Vieux 26/12/2025, 07h04   #16
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Ras la aucun defaut dans calculateur moteur ?
En charge elle coupe ?
Si oui grande chance soucis pression faudrait faire des log la avec pression rail/consigne, pression sural/consigne pour commencer
kanokano (26/12/2025)
Vieux 26/12/2025, 10h14   #17
kanokano
Avatar de kanokano
kanokano will become famous soon enough
salut , je te conseil de remplacer le capteur avec la prise du capteur de pression de ramp. j'ai eu pluseur fois le defaut que tu dit avec le voyan esp qui s'allume a chaque fois, le soucie venais de la . bon courage
kanokano est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2025, 11h18   #18
RKO9175
Avatar de RKO9175
RKO9175 is an unknown quantity at this point
Envoyé par kanokano Voir le message
Hello, je trouve pas. Tu as la référence stp ?
---------- Post added at 11h18 ---------- Previous post was at 11h17 ----------
Toujours les mêmes codes défauts que dans le premier post
C’est un peu trop compliqué pour moi de faire ça sur diagbox mais merci
RKO9175 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2025, 12h11   #19
kanokano
Avatar de kanokano
envoi ton immat
Vieux 26/12/2025, 12h50   #20
Jock66
Avatar de Jock66
J’avais pas vu le rapport
P0087 et 93 c’est ton filtre a gasoil pour moi, prise capteur pression rail c’est rare la dessus c’est un dv6c ça vu l’année….
Essaye un filtre a gasoil quasiment sur que c’est ça
---------- Post added at 11h48 ---------- Previous post was at 11h44 ----------
Envoyé par RKO9175 Voir le message
Hello, filtre à gazoil changé toujours pareil !
Que pensez-vous du facteur de correction du cylindre 1 ?
Tu as mis quoi en filtre un origine ? Il etait pas écraser ?
---------- Post added at 11h50 ---------- Previous post was at 11h48 ----------
Pompe de gavage ok et qualité de gasoil ? Faudrait mesurer ta bp avec mano 5 bars de pression minimum
Vieux 27/12/2025, 10h52   #21
RKO9175
Avatar de RKO9175
Hier changement du capteur de pression + à nouveau le filtre à gazoil et le problème est presque résolu !
J'ai retrouvé la puissance et je n'ai plus de défauts.
Cependant, la voiture met des acoups entre 1000 et 1500 tours minute ! je n'ai pas de défaut avec la diagbox
Vieux 27/12/2025, 12h44   #22
kanokano
Avatar de kanokano
vois ce que ca donne dici quelque jour, oublie pas de faire un retour surtout .
Vieux 28/12/2025, 20h28   #23
RKO9175
Avatar de RKO9175
Pour l'instant, toujours ces accoups à bas régime :(
Vieux 28/12/2025, 20h32   #24
Jock66
Avatar de Jock66
Tu réponds pas a mes questions plus haut ….
Je t’ai demandé si le filtre a gasoil etait ecraser, et la basse pression….
Pour moi, tu as remplacé ton capteur pour rien …
Vieux 28/12/2025, 22h59   #25
RKO9175
Avatar de RKO9175
Malheureusement je sais pas car ça a été fait par un garage ...
Identification d'un problème mécanique au bruit émis (Bibliothèque sonore) karimus Automobile en général 0 05/10/2022 16h58
remplacement moteur 206 probleme electrique et mecanique marikette Automobile en général 32 13/08/2019 21h29
un peu de mécanique jphp DSG 0 06/08/2017 12h54
Cours mecanique ppt nacerdu80 Café du forum 4 31/10/2015 22h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h45.
