| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
#16 |
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt,
si il y a un "costaud" des VAG je suis preneur! je me casse les dents sur ces auto! je voudrais etre sur des differents codage avant de "taper" la cremaillere! j'en ai vu quelques uns qui lont remplacer sans solutionner le probleme elle a été en affaire pour voyant airbag allumé! la nappe etait hs suite au remplacement du contacteur tournant par un NO VAG ca a été le "brinx" la DA n'a plus fonctionnée la elle a son " deuxieme" contacteur tournant d'origine VAG avec la nappe reparée! y a des ecrans ou je vois l'angle volant G85 bouger et dans d'autre non ah oui l'auto trouve le calculateur 04 angle de direction dans la detection automatique mais impossible de rentrer dedans! bug*? mauvais codage? merci bon WE
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly! |
#17 |
Bonjour, tu dis que la nappe du contacteur tournant a été réparé c’est pas mieux de partir sur une pièce neuve pour être sûre de toi?
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | matt978 (11/04/2026) |
#18 |
Salut JCB.
Ce n'est pas moi qui l'ai réparé. Au pire je pourrais le déposer pour regarder l état de la réparation. Mais dans le calculateur 44 dans les groupes se mesure 5 et 6 Il a est écrit a deux endroits Angle g85 L'un bouge et pas l'autre. Je ne sais pas quoi en conclure. Il y a un post sur le forum. La personne s en est sorti avec un reflash via odis E
#19 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour le G85 il peux avoir plusieurs façons de la controler, soit par son module d'adaptation propre, soit par le module ABS, mais une chose est sur vu les connectiques particulieres et leurs fragilitées, je pense qu'un demontage et un remplacement s'impose, tu touches quand meme a un organe de securité, mais en plus pas d'infos en tournant a droite, moi a ta place je remplace sur le champ... tu n'en sera que servi a pas passer des heures a chercher un probleme insoluble vu l'etat du contact tournant...
| The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | matt978 (11/04/2026) |
#20 |
Merci pour ta réponse.
A première vue je ne peux pas apprendre les butées de la crémaillère a cause de ce problème de bus CAN. Je vais déposer le G85 lundi Je vous tiens au jus
| The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post: | a3pughjolu (12/04/2026) |
#21 |
bonjour,
je G85 est propre et fonctionne bien! je me demande si le codage ABS (que j'avais fait sauter par accident et celui du G85 que l'autre personne a modifier ne foutent pas la merde dans le système y a til une personne du secteur de marquion 62 qui a odis E pour refaire un reflash du 44 DA? je deviens chèvre! demain je redemonte le bac a batterie pour avoir acces au bloc ABS, j'ai un controle effectuer merci
#23 | |
Salut Yumbo tu vas bien? regarde,il apparait bien ce bloc ABS en CJ dans ETKA avec le VIN on voit aussi les autres réferences.
#24 |
#25 |
Après tentative ce soir de ré apprendre les butées de la crémaillère en manœuvrant mais sans succès. J ai vu deux alertes au tdb qui pour moi prouve que le codage abs/crémaillère/g85 est foiré. Quen pensez-vous ? Merci Ps: merci aux personnes de l'ombre qui m'assiste sur ce sujet. Bonne soirée IMG_20260416_185815.jpgIMG_20260416_185747.jpg Envoyé de mon 22101316G en utilisant Tapatalk
#26 |
Bonjour à toutes et à tous!
je viens donner des news! on a commandé une crémaillere compatible (avec les Ref VW) elle provenait d'une passat B7. (sur ovoko mais la galere 1 mois pour etre livré) apres la repose de celle ci, voyant orange au lieu de rouge! demarrage du moteur , Gauche a fond, droite a fond! voyant éteint! il a fallu reflasher le fichier de caracterisation de l'assitance du sharan qui n'est pas le meme que la passat B7. voila sujet a cloturer PS un enorme merci a tous ceux qui ont participés de loin ou de pret! avec une enorme remerciement pour Boris93600 pour son temps et sa patience
| The Following 5 Users Say Thank You to matt978 For This Useful Post: | a3pughjolu (18/05/2026), boris93600 (18/05/2026), gary89 (18/05/2026), uncleseb (18/05/2026), vortex (18/05/2026) |
| BILAUTO: De retour.... Aide sur Codage Camera Audi A5 F5 de 2017 | BILAUTO | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 2 | 03/11/2023 12h03 |
| Help codage phares Xenon Polo 2018 et Ateca 2017 | Nicolas13007 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 18 | 23/04/2020 07h41 |
| Problèmes avec calculateur tdi 1.4 | vwseb | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 6 | 16/03/2019 00h28 |
| codage cle master 2017 | skeuf | Outil de programmation | 3 | 05/03/2019 21h47 |
| EDC16 problèmes codage injecteur | kdo75 | Renault, Dacia, Nissan | 36 | 09/07/2018 20h49 |
