#16 |
5 Mbar c'est correct et ça ne signifie pas un fap percé ou colmaté, quel est la pression à 2500 tr ?
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | hioub (11/11/2025) |
#17 |
Pouvoir de réputation: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Les U ect c’est des problèmes de com c’est souvent mais faut pas s’en occuper souvent lie a une tension trop faible tu les as sur tous ça.
Après a 110 000 km si tu as le p20ee tu auras pas le choix que de remplacer le fap…. Tu peux faire une mise a jour du calculateur si il l’est pas mais il reviendra…. Regarde ton rapport de diag, et dis nous les defauts Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | hioub (11/11/2025) |
#18 |
Peut-être possibilité de simuler un remplacement si valeur P° différentiel et T° entré et sortie sont correct, le reste des valeurs est à prendre avec des pincettes, se ne sont pour la plupart du temps qu'un calcul du boitier de gestion.
#19 |
Rien a voir avec les pressions température ect
Le p20ee est un défaut d’efficacité scr, c’est la sonde nox et capteur de suie qui te font remonter le défaut, si c’est bien ce défaut qu’il y a Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#20 | ||
Pouvoir de réputation: 8 ![]() |
je ne me souviens plus, je crois 20
---------- Post added at 22h21 ---------- Previous post was at 22h18 ---------- Citation:
comment puis-je joindre pour le partager un fichier d’une note PSA au sujet du code 2002? ---------- Post added at 22h22 ---------- Previous post was at 22h21 ---------- Citation:
#21 | |
---------- Post added at 23h00 ---------- Previous post was at 22h55 ---------- Quelques recommandations ici: P2002 - Filtre `a particules, ligne 1 – rendement inf'erieur au seuil - OBD2.fr - Diagnostiquez en 3 min les d'efauts de votre v'ehicule gratuitement et effacer le voyant moteur !
#22 |
hello,
l'autre défaut est U1213. |
#23 |
j'aimerais bien mettre le rapport complet en PDF en ligne, mais il est trop lourd bien que pas si lourd que ca. est ce que je peux l'envoyer à l'un de vous?
#24 |
Bonjour, tu peux utiliser un hébergeur style mega pour les fichiers l'ours ou essayer avec WinRAR ou zip
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | hioub (12/11/2025) |
#25 |
#26 |
Donc hébergeur
#27 | |
Capteur de suie est apres le fap et après la sonde nox. Il est pas sur le fap mais sert bien réellement a voir son efficacité et son taux de remplissage estimé de suie ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#28 |
hélas les diag effectués en concession à 156€ sont incapables de faire autre chose que lire des codes défaut. ZÉRO analyse des donnés en live…
#29 |
#30 | |
Tu aurais une photo? Je suis curieux de voir à quoi ça ressemble. ---------- Post added at 22h03 ---------- Previous post was at 21h54 ---------- Après recherche sur GOOGLE, il s'avère que ce que tu appelle capteur de suie est ni plus ni moins qu'un capteur NOX. Quand on parle de FAP colmaté, le calculateur indique un taux de suie à l’intérieur du paf, exprimé en % ou en gramme, je voie pas comment une sonde placé aprés le FAP peut mesurer la présence de suie à l’intérieur du FAP.
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | hioub (13/11/2025) |
| doc bluehdi | Y.B tec | Logiciel & autres documentations général | 10 | 25/11/2025 09h15 |
| full dcm 6.2a 2.0 bluehdi 150 cv | marcodu45 | Vente, Achat, Echange | 0 | 04/04/2024 00h19 |
| 508 2.0 bluehdi | martinn | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 22/02/2019 21h22 |
| blueHDI PSA | jphp | PSA Group Peugeot, Citroën | 34 | 14/03/2018 20h56 |
| PSA BlueHDI (fonctionnement) | emil6250 | Automobile en général | 0 | 09/12/2015 22h20 |
