Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 11/11/2025, 19h29   #16
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
5 Mbar c'est correct et ça ne signifie pas un fap percé ou colmaté, quel est la pression à 2500 tr ?
Binbin est connecté maintenant   Réponse avec citation
hioub (11/11/2025)
Vieux 11/11/2025, 20h13   #17
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Les U ect c’est des problèmes de com c’est souvent mais faut pas s’en occuper souvent lie a une tension trop faible tu les as sur tous ça.
Après a 110 000 km si tu as le p20ee tu auras pas le choix que de remplacer le fap….
Tu peux faire une mise a jour du calculateur si il l’est pas mais il reviendra….
Regarde ton rapport de diag, et dis nous les defauts
hioub (11/11/2025)
Vieux 11/11/2025, 20h25   #18
Binbin
Avatar de Binbin
Peut-être possibilité de simuler un remplacement si valeur P° différentiel et T° entré et sortie sont correct, le reste des valeurs est à prendre avec des pincettes, se ne sont pour la plupart du temps qu'un calcul du boitier de gestion.
hioub (11/11/2025)
Vieux 11/11/2025, 21h52   #19
Jock66
Avatar de Jock66
Rien a voir avec les pressions température ect
Le p20ee est un défaut d’efficacité scr, c’est la sonde nox et capteur de suie qui te font remonter le défaut, si c’est bien ce défaut qu’il y a
hioub (11/11/2025)
Vieux 11/11/2025, 22h22   #20
hioub
Avatar de hioub
Pouvoir de réputation: 8
hioub is on a distinguished road
je ne me souviens plus, je crois 20
---------- Post added at 22h21 ---------- Previous post was at 22h18 ----------
comment puis-je joindre pour le partager un fichier d’une note PSA au sujet du code 2002?
---------- Post added at 22h22 ---------- Previous post was at 22h21 ----------
le p2002-92 est le seul
hioub est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2025, 23h00   #21
Binbin
Avatar de Binbin
Capteur de suie, il est ou lui? Jamais vu sur un fap! Capteur NOX, si les valeurs sont hors des clous, en principe ça génère un défaut correspondant aux valeurs NOX.
---------- Post added at 23h00 ---------- Previous post was at 22h55 ----------
Quelques recommandations ici: P2002 - Filtre `a particules, ligne 1 – rendement inf'erieur au seuil - OBD2.fr - Diagnostiquez en 3 min les d'efauts de votre v'ehicule gratuitement et effacer le voyant moteur !
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
hioub (11/11/2025), Jock66 (12/11/2025)
Vieux 12/11/2025, 09h02   #22
hioub
Avatar de hioub
hello,
l'autre défaut est U1213.
Vieux 12/11/2025, 10h23   #23
hioub
Avatar de hioub
j'aimerais bien mettre le rapport complet en PDF en ligne, mais il est trop lourd bien que pas si lourd que ca. est ce que je peux l'envoyer à l'un de vous?
Vieux 12/11/2025, 11h39   #24
gary89
Avatar de gary89
Bonjour, tu peux utiliser un hébergeur style mega pour les fichiers l'ours ou essayer avec WinRAR ou zip
gary89 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
hioub (12/11/2025)
Vieux 12/11/2025, 11h46   #25
hioub
Avatar de hioub
Envoyé par gary89 Voir le message
hélas ca fait passer de 445KB à 420KB seulement.
Vieux 12/11/2025, 12h07   #26
gary89
Avatar de gary89
Donc hébergeur
Vieux 12/11/2025, 12h36   #27
Jock66
Avatar de Jock66
Capteur de suie est apres le fap et après la sonde nox.
Il est pas sur le fap mais sert bien réellement a voir son efficacité et son taux de remplissage estimé de suie !
gary89 (12/11/2025), hioub (12/11/2025)
Vieux 12/11/2025, 13h02   #28
hioub
Avatar de hioub
hélas les diag effectués en concession à 156€ sont incapables de faire autre chose que lire des codes défaut. ZÉRO analyse des donnés en live…
Vieux 12/11/2025, 14h06   #29
hioub
Avatar de hioub
ce capteur de suie capte comment?
Vieux 12/11/2025, 22h03   #30
Binbin
Avatar de Binbin
Bonsoir.
Tu aurais une photo? Je suis curieux de voir à quoi ça ressemble.
---------- Post added at 22h03 ---------- Previous post was at 21h54 ----------
Après recherche sur GOOGLE, il s'avère que ce que tu appelle capteur de suie est ni plus ni moins qu'un capteur NOX.
Quand on parle de FAP colmaté, le calculateur indique un taux de suie à l’intérieur du paf, exprimé en % ou en gramme, je voie pas comment une sonde placé aprés le FAP peut mesurer la présence de suie à l’intérieur du FAP.
hioub (13/11/2025)
doc bluehdi Y.B tec Logiciel & autres documentations général 10 25/11/2025 09h15
full dcm 6.2a 2.0 bluehdi 150 cv marcodu45 Vente, Achat, Echange 0 04/04/2024 00h19
508 2.0 bluehdi martinn PSA Group Peugeot, Citroën 3 22/02/2019 21h22
blueHDI PSA jphp PSA Group Peugeot, Citroën 34 14/03/2018 20h56
PSA BlueHDI (fonctionnement) emil6250 Automobile en général 0 09/12/2015 22h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h10.
