| Réparation & Programmation Solutions de réparation hardware/software, clonage et interventions sur modules électroniques (ECU, BSI, UCH, etc.). |
#16 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() |
Si y a pas de communication au diag ce n'est pas possible de rattraper.. l'ECU est cuit. Sinon il est possible de le récupérer. |
| The Following User Says Thank You to NABILOV For This Useful Post: | guyguy307 (28/09/2025) |
#17 |
Je vais re controler mais il.me semble pas de com Je veux bien mp pour méthode de récupération Merci
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
#19 |
Masse forcer déjà essayer Bakup ? Sa ne va pas le planter ? Ou flash en off de l'occasion ?
#20 |
Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut guyguy
As tu un backeup de lecu ? Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 23h56 ---------- Previous post was at 23h54 ---------- Jai déjà réussi a bidouiller un truc sur un md1 qui avez eter toucher avec un slave et le mec a pas voulu donner le fichier ori Jai réussi a refaire partir l'auto avec un backup d'une autre Si ta une sauvegarde je t'explique Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post: | guyguy307 (06/10/2025) |
#21 |
Salut j'ai ressus ecu ref identique
Il provient d'une boîte auto Et le mien manuelle Puis-je mettre mon flash ori off et injecter flash off avec mon e2p ori sur l ecu bva ? Référence identique Merci ---------- Post added at 20h10 ---------- Previous post was at 20h09 ---------- 9832694480 0281035366 ---------- Post added at 20h11 ---------- Previous post was at 20h10 ---------- Yo skeuf oui j'ai backup bitbox |
| The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | skeuf (07/10/2025) |
#22 | |
Je regarde Lori est l'oraz Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk |
#23 |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bavkup bitbox sans eep de mémoire
Donc obligé de mixer les fichiers avec les risques qui en découlent et en plus faudra changer le codage en mode sécurisé :-) |
#24 |
#25 |
A toi de verifier, j ignore aujourd'hui comment ils font.
Mais au debut c'est garantie c'etait du read flash seulement et il manquait des blocks :-) |
| The Following 2 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | guyguy307 (07/10/2025) |
#26 | |
#27 |
Great, what do you need?
We can chat in private messages if you want. ---------- Post added at 17h20 ---------- Previous post was at 17h19 ---------- Great, what do you need? We can chat in private messages if you want. |
#28 |
Apol perd pas ton temps Il répond plus ecu jamais il démarre la communication en remote :-)
#29 |
hello look in pj ori and occas files
#30 |
Problème resolut Sa démarre et roule parfaitement avec mon ecu occas Merci a apo Fils Skeuf Et Mawoussiboris Pour les conseil et aiguillage de la bonne piste a prendre
| The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | mawoussiboris (12/10/2025) |
| Md1cs003 scr | rosaire974 | Chiptuning | 11 | 28/11/2023 06h30 |
| md1cs003 | karera 1 | Chiptuning | 58 | 30/10/2023 22h45 |
| md1CS003 | karera 1 | Programmateur de composant (flasher) | 35 | 01/11/2022 19h22 |
| Md1cs003 | SOTISEN | Chiptuning | 23 | 29/07/2022 14h11 |
