Vieux 14/08/2025, 13h54   #16
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Tu as testé le calculateur origine ?
Toi ? Pas ton client, calculateur cramé ? Def interne ? Planté ?
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/08/2025, 02h39   #17
NABILOV
Avatar de NABILOV
NABILOV is a jewel in the roughNABILOV is a jewel in the roughNABILOV is a jewel in the rough
J’ai vu plusieurs cas de personnes qui font des FAP off avec davinci résultat ECU HS. Seul solution c’est une mise à jour chez le concessionnaire
NABILOV est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/08/2025, 09h15   #18
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Envoyé par NABILOV Voir le message
Salut, tu parles sans doute du davinci crack alors. Je n'ai jamais eu de soucis avec l'officiel.
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
Nicolas13007 (27/08/2025)
Vieux 27/08/2025, 09h57   #19
Limitless
Avatar de Limitless
Limitless has a spectacular aura aboutLimitless has a spectacular aura about
Envoyé par belle-palestine Voir le message
Salut ton histoire est pas claire mon ami. Ça sent la boullette pendant le FAP OFF et ça n' engage que moi, rattraper le coup avec un immo off et en insistant pour un fap off et sinon adblue ça dit quoi ?
Bref tu devrais dans un premier temps refaire démarrer le véhicule et ensuite quand c'est ok tu pourras faire tes suppressions mais il faut que tu partages plus d info, Dtc, autorisation de démarrage etc
je partage également le conseil de belle-palestine et te conseille de reprendre les choses dès le départ et aller par étape,
1; Diag précis sur le calculateur d origine et voir ce qui ne vas pas (Etat de l'ECU, pression gasoil, régime pmh, Synchro, état du FAP ...)
2. Si jamais tu as un doute sur l ECU, le plus simple est de cloner l'ECU (même HW ne vaut pas forcement même SW) et voir si t as les mêmes défauts et les mêmes symptômes pour conclure, ça ne sert à rien de faire plusieurs modifs à la fois
3. Une fois le véhicule a démarré, tu pourras faire des modifs
Cdt
Limitless est déconnecté   Réponse avec citation
A2l edc17c60 fils Programmateur de composant (flasher) 0 01/10/2021 09h15
Edc17c60 CoLLosSe44 Electronique 10 15/09/2021 21h52
Edc17c60 psa scorpion593 Réparation & Programmation 4 14/04/2019 14h32
edc17c60 momo59490 Electronique 17 13/04/2019 01h53
edc17c60 cartronics Vente, Achat, Echange 12 05/07/2017 18h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h24.
