Vieux 24/07/2025, 18h46   #16
barthdu22
Avatar de barthdu22
Siemens et continental c est le même modèle, essaye un hitashi, j ai eu ce problème une fois en remplaçant un ecu moteur neuf origine, le soft dedans n etait pas le même que celui ori. En fait il y a 2 modèles de débimetre et 2 softs différents car il y a eu une rupture de stock sur la chaîne de montage et donc psa a changer de fournisseur de debimetre et a donc changer le soft aussi
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
DAVID02620 (29/07/2025)
Vieux 24/07/2025, 18h59   #17
darty
Avatar de darty
darty will become famous soon enough
Mais pourquoi changer de marque.. sa fonctionner très bien avec un continental avant. Du coup je pense pas que sa soit lier a la marque du débitmètre...après je peux me tromper mais quand j'ai acheté la voiture sa tourné sur continental et j avais pas de soucis.. jusqu'au jour où sa a décidé de tomber en panne..
darty est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/07/2025, 18h59   #18
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Debimetre déjà faut mettre de l’origine l’adaptable c’est la merde.
De deux, deja tu as le 12v et le 5v ?
Tu es sur ?
Car alimentation possible commune avec d’autres composants, et si composants en CC ça fonctionnera jamais.
Envoie vin en mp si tu veux que je regarde la schématique histoire de t’éviter de remplacer toute la voiture pour rien
darty (24/07/2025)
Vieux 24/07/2025, 19h04   #19
darty
Avatar de darty
Salut .oui je suis d accord avec toi. J'ai changer au début par un adaptable...mais j'ai repris un d'origine identique à celui monter avant.
Malheureusement pareil...
Oui j'ai bien mon 12v. Mon 5v. Un autre avec 3v et qui varie...et une masse... Broche branché au débitmètre..j'ai pris les valeurs au cul du connecteur.
Je t'envoie le vin en mp si tu veux...merci a toi ��
Vieux 24/07/2025, 19h14   #20
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
salut fait ce qu'on te dit , commande un neuf chez peugeot en hitashi , c est dingue mais tu verra ton defaut va disparaitre , j ai eu ce probleme y a quelques mois
Vieux 24/07/2025, 19h22   #21
darty
Avatar de darty
Salut. Je comprends pas pourquoi le fait de changer de marque pourrait supprimer le défaut.. la voiture tourné parfaitement bien avec un continental avant d'être en panne... Après franchement je suis pas a un débitmètre...mais je suis curieux de savoir comment sa peu changer de marque en tombant en panne..
Vieux 24/07/2025, 20h50   #22
autobus
Avatar de autobus
autobus is a jewel in the roughautobus is a jewel in the roughautobus is a jewel in the rough
salut ton 12v sur le connecteur tu l'a testé uniquement au multimètre ?ou tu a fait un test aussi avec une lampe témoin?
autobus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autobus For This Useful Post:
boris93600 (24/07/2025)
Vieux 24/07/2025, 21h11   #23
darty
Avatar de darty
Multimètre uniquement
Vieux 24/07/2025, 21h26   #24
autobus
Avatar de autobus
Envoyé par darty Voir le message
test a la lampe témoin
Vieux 24/07/2025, 21h53   #25
darty
Avatar de darty
Ok...je fais sa demain... Tu penses que sa peu changer quelque chose ?
Vieux 24/07/2025, 23h13   #26
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Oui, tu pourrais avoir un 12V avec une très faible intensité, insuffisante pour ton fil chaud . (Faux-contact).
The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
autobus (24/07/2025), darty (25/07/2025)
Vieux 25/07/2025, 07h14   #27
Jock66
Avatar de Jock66
Effectivement les tests se font a la lampe temoin, et tout dépend le mieux une lampe 55w.
Pour debimetre une 5w regarde qu’elle brille bien
darty (25/07/2025)
Vieux 25/07/2025, 07h50   #28
darty
Avatar de darty
Je vais tester a la lampe aujourd'hui. Mais si prend la logique de la lampe sa voudrais dire que je peux avoir 12v mais que l'intensité est pas assez puissante pour le débitmètre. C'est sa? Mais dans ce cas sa veut dire que c'est le calculateur ? Mais je l'ai déjà changé par un clone.
Vieux 25/07/2025, 10h51   #29
boris93600
ça peut être ton faisceau ou un pin qui fait un très mauvais contact.
darty (25/07/2025)
Vieux 25/07/2025, 11h19   #30
darty
Avatar de darty
Salut a tous.
Donc test de la lampe' 12v 5w. Elle s allume parfaitement a la sortie du connecteur.
Je viens de reprendre l'ancien faisceau . J'ai fais tous les connecteurs qui ya dessus. Pour tester la continuité avec le fil du 12v de mon connecteur. J'ai rien d'autre sur le faisceau qui bip ..la seule broche c'est au niveau calculateur. En F3. Connecteur gris le plus petit sur le calculateur. Je suis un peu pommé je m'attendais a ce que j'ai une continuité sur un autre connecteur.
---------- Post added at 11h19 ---------- Previous post was at 11h18 ----------
C'est le deuxième faisceau ..parce que oui je me suis dis la même chose. Donc j'ai changé le faisceau...mais toujours pareil. ..
The Following 2 Users Say Thank You to darty For This Useful Post:
boris93600 (25/07/2025)
Clé 308 rend fou Legrizzly Outil de programmation 16 07/05/2024 23h30
audi tt 180cv panne débitmètre vince Réparation & Programmation 6 14/10/2020 10h11
Panne rend fou scenic 2 ptidave001 Renault, Dacia, Nissan 26 10/06/2018 12h09
207 1.6 thp qui me rend fou! Tidus97 PSA Group Peugeot, Citroën 30 01/06/2017 08h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h18.
