#16 |
Siemens et continental c est le même modèle, essaye un hitashi, j ai eu ce problème une fois en remplaçant un ecu moteur neuf origine, le soft dedans n etait pas le même que celui ori. En fait il y a 2 modèles de débimetre et 2 softs différents car il y a eu une rupture de stock sur la chaîne de montage et donc psa a changer de fournisseur de debimetre et a donc changer le soft aussi
| The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | DAVID02620 (29/07/2025) |
#17 |
Mais pourquoi changer de marque.. sa fonctionner très bien avec un continental avant. Du coup je pense pas que sa soit lier a la marque du débitmètre...après je peux me tromper mais quand j'ai acheté la voiture sa tourné sur continental et j avais pas de soucis.. jusqu'au jour où sa a décidé de tomber en panne..
#18 |
Debimetre déjà faut mettre de l’origine l’adaptable c’est la merde. De deux, deja tu as le 12v et le 5v ? Tu es sur ? Car alimentation possible commune avec d’autres composants, et si composants en CC ça fonctionnera jamais. Envoie vin en mp si tu veux que je regarde la schématique histoire de t’éviter de remplacer toute la voiture pour rien Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | darty (24/07/2025) |
#19 |
Salut .oui je suis d accord avec toi. J'ai changer au début par un adaptable...mais j'ai repris un d'origine identique à celui monter avant.
Malheureusement pareil... Oui j'ai bien mon 12v. Mon 5v. Un autre avec 3v et qui varie...et une masse... Broche branché au débitmètre..j'ai pris les valeurs au cul du connecteur. Je t'envoie le vin en mp si tu veux...merci a toi |
#20 |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut fait ce qu'on te dit , commande un neuf chez peugeot en hitashi , c est dingue mais tu verra ton defaut va disparaitre , j ai eu ce probleme y a quelques mois
#21 |
Salut. Je comprends pas pourquoi le fait de changer de marque pourrait supprimer le défaut.. la voiture tourné parfaitement bien avec un continental avant d'être en panne... Après franchement je suis pas a un débitmètre...mais je suis curieux de savoir comment sa peu changer de marque en tombant en panne..
#22 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() |
salut ton 12v sur le connecteur tu l'a testé uniquement au multimètre ?ou tu a fait un test aussi avec une lampe témoin?
| The Following User Says Thank You to autobus For This Useful Post: | boris93600 (24/07/2025) |
#23 |
Multimètre uniquement
#24 |
#25 |
Ok...je fais sa demain... Tu penses que sa peu changer quelque chose ?
#26 |
![]() Date d'inscription: mars 2017
#27 |
Effectivement les tests se font a la lampe temoin, et tout dépend le mieux une lampe 55w. Pour debimetre une 5w regarde qu’elle brille bien Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | darty (25/07/2025) |
#28 |
Je vais tester a la lampe aujourd'hui. Mais si prend la logique de la lampe sa voudrais dire que je peux avoir 12v mais que l'intensité est pas assez puissante pour le débitmètre. C'est sa? Mais dans ce cas sa veut dire que c'est le calculateur ? Mais je l'ai déjà changé par un clone.
#29 | |
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | darty (25/07/2025) |
#30 |
Salut a tous.
Donc test de la lampe' 12v 5w. Elle s allume parfaitement a la sortie du connecteur. Je viens de reprendre l'ancien faisceau . J'ai fais tous les connecteurs qui ya dessus. Pour tester la continuité avec le fil du 12v de mon connecteur. J'ai rien d'autre sur le faisceau qui bip ..la seule broche c'est au niveau calculateur. En F3. Connecteur gris le plus petit sur le calculateur. Je suis un peu pommé je m'attendais a ce que j'ai une continuité sur un autre connecteur. ---------- Post added at 11h19 ---------- Previous post was at 11h18 ---------- C'est le deuxième faisceau ..parce que oui je me suis dis la même chose. Donc j'ai changé le faisceau...mais toujours pareil. .. |
| The Following 2 Users Say Thank You to darty For This Useful Post: | boris93600 (25/07/2025) |
| Clé 308 rend fou | Legrizzly | Outil de programmation | 16 | 07/05/2024 23h30 |
| audi tt 180cv panne débitmètre | vince | Réparation & Programmation | 6 | 14/10/2020 10h11 |
| Panne rend fou scenic 2 | ptidave001 | Renault, Dacia, Nissan | 26 | 10/06/2018 12h09 |
| 207 1.6 thp qui me rend fou! | Tidus97 | PSA Group Peugeot, Citroën | 30 | 01/06/2017 08h50 |
