Vieux 10/07/2025, 15h25   #16
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Par défaut Uch
A la vue de tes deux rapports, toujours defaults de communication..
DTC004574 Circuit actuateur turbocompresseur
Circuit ouvert ou court circuit à la masse Actif
DTC007075 Circuit capteur temperature d'air
Circuit ouvert ou court-circuit au +12v Actif
DTC01006A Circuit capteur debit d'air
Niveau bas permanent Actif
DTC019075 Circuit capteur pression rail
DTC02356A Circuit du capteur de pression du collecteur d'admission
DTC053075 Circuit capteur fluide refrigerant
pour moi circuit ouvert ou court-circuit au 12+ veut dire que tu n'as aucunes communication avec ces modules...
faisceau electrique defaillant.. connecteur...
Controle des fusibles..
ce qui est bizzare c'est que tu tout changé...
ci joint schema calculateur..
Type de fichier : txt Schema clio 3 moteur.txt (73 octets, 4 affichages)
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
shredder95 (11/07/2025)
Vieux 11/07/2025, 08h00   #17
vibefm
Avatar de vibefm
vibefm is on a distinguished road
Cela ressemble plus à un court-circuit à +12V d'une source de +5V
vibefm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vibefm For This Useful Post:
Antidemarrage clio 2 1.9 dti everson29 Transponder, code pin 43 18/04/2019 21h54
Activer mode eco sur Clio 4 tony60 Renault, Dacia, Nissan 2 24/08/2018 19h32
Clio 2 phase 1 1.9d 35 clio 2 1.5 dci soucis antidémarrage habib87 Immobilizer dumps/solutions 22 24/01/2017 21h52
antidemarrage clio MALLATATEF programmation & synchronisation de clé 29 17/01/2016 21h10
antidémarrage clio 2 brahim34000 Immobilizer dumps/solutions 8 17/04/2015 17h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h23.
