#16 |
![]() Date d'inscription: avril 2023
poste ton log complet des dtc , qui affiche dtc , model , vehicule année etc , ca sera plus simple pour se qui vienne en aide ;) ( version du diagbox aussi (dl ou sjet , vic , model etc )
#17 |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Elle bouffe de l huile cette voiture ? Combien de kms ?
#18 |
Valise passée et plus de défaut calculateur moteur ! Mardi vidange moteur et accès à la crépine ??
Vieillir c'est quand on dit "tu" à tout le monde et que tout le monde vous dit "vous" Marcel PAGNOL |
#19 | |
vérifiées ????????????? pk vous vous faite chiez a contrôler si étincelle , si essence arrive etc !!!!!!!! Change direct par du neuf , ces pas ca qui va te ruiner , et au moins tu revise / repart sur du neuf !!!!!!!!!!!!!!!!!! perso la base = bougie , filtre , vidange ........ quand ouvre un capot , ces direct tout les consommable et révision direct et au moins tes deja sur de ca !!!!!!!!!! ![]() ---------- Post added at 20h45 ---------- Previous post was at 20h43 ---------- ps : au final pk se diag ??? redonne bien les info du pk du comment ;) |
| The Following User Says Thank You to kis2a For This Useful Post: | wapsss (15/07/2025) |
#20 |
Plus de défaut moteur Mardi vidange moteur et peut être visite crépine ?? ---------- Post added at 08h57 ---------- Previous post was at 08h54 ---------- Diagbox v9.57
#21 | |
Alors "Défaut moteur Faites réparer le véhicule" Problèmes de ralenti, pression huile, richesse de combustible, bobine, bougies,... A présent j'ai une fuite à l'échappement... Voilà le résumé des défauts successifs Bougies remplacées, filtre à air remplacés Bonne journée
#22 | |
Le savoir est la meilleur des choses, mais il ne sert à rien s'il n'ai pas transmis et ou partagé... |
#23 |
J'ai permuté les bobines : RAS
#24 |
Crépine contrôlée RAS Vidange moteur réalisée A suivre
#25 |
Photo de la crépine ajoutée
#26 |
Pouvoir de réputation: 4 ![]() |
Verifie que t’ai bien mis les bonne ref bougies. Une fois j’ai chercher longtemps sur un xsara picasso jusqu’a me rendre compte que j’avais pas mis les bonne bougies. D’ailleurs j’avais des defauts raté cylindre. On sait jamais…
| The Following 2 Users Say Thank You to wapsss For This Useful Post: | profil54 (18/07/2025) |
#27 | |
qui te dis ca ? post un pdf du diag .................. complet , et sur X reponse sur ton sujet , tu ne dis pas ( ou alors j'ai trop bue , pourtant j'ai relue ton sujet ) quel sont les symptôme , pk tu diag , panne , voyant tdb ...................... explique bien tout du debut ![]() ![]() ![]()
#28 |
Alors chronologiquement:
Défaut moteur faites réparer le véhicule avec clignotement orange du moteur La valise donne BSI U1F1B 08 B1715 64 B1826 67 B1805 62 C1651 86 La courroie a été remplacée à 99 149 Km le 9/10/2023 Puis Calculateur moteur: P 0172 P 0420 Puis P 0172 P 1336 aVEC dIAGBOX V9.23 Défauts effacés Vidange moteur faite le 15/07/ avec visite de la crépine qui est propre ! Reste un tuyau d'échappement avec 2 fuites peu importante qui va être remplacé ces jours ci Voilà la chronologie et les codes défauts successifs
#29 | |||
un coup tu a 1 def ? apres 2 ? apres plus rien ? et la Citation:
apparemment ton sujet et de savoir comment diag ? apparemment tu diag , mais tu a jamais pareil ???? (pk ??? ) quel sont les symptome / panne du vehicules ? Citation:
Reprend bien tout du debut je pense marque model année model moteur symptome etc etc .............. |
#30 |
Alors oui 208 1.2l essence de 2015 L'alerte au TB est toujours identique Les codes défauts changent à chaque fois que je passe et efface les défauts C'est plus que pénible Merci
| Activation de tous les modèles de Launch X431 EASY DIAG ou IDIAG, GOLO, M-Diag | easydiagpro | Vente, Achat, Echange | 17 | 29/11/2017 09h33 |
| diag-box | samb4064 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 3 | 10/05/2016 13h44 |
| Super pc diag tout les diag sur un meme pc | GORDO | Informatique | 20 | 29/05/2013 12h38 |
| Diag sur BMW | zouk86 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 4 | 25/02/2013 18h15 |
