Vieux 04/06/2025, 10h21   #16
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr c est simple quand tu veut demarrer et que le demarreur ne reagis pas , ouvre la boite a fusible moteur et enleve le relais demarreur et shunt les 2 contact du relais de demarreur sur la platine fusible ; si demarreur tourne ,alors relais mal pilote ,si demarreur ne tourne pas , demarreur hs ?
The Following 4 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
duroi (04/06/2025), Jhon6aca (04/06/2025), kis2a (04/06/2025), Modidacte (05/06/2025)
Vieux 04/06/2025, 15h34   #17
Jhon6aca
Avatar de Jhon6aca
Jhon6aca is an unknown quantity at this point
Envoyé par duroi Voir le message
Autant pour moi.
Je voulais bien dire upc.
Yep , j'avais suivi, je commande ce soir car je trouve pas beaucoup de site pour ce type de relais ACV31012M07 le M04 easy ici:
Relais pour boitier fusible Renault ACV31012M04
---------- Post added at 13h34 ---------- Previous post was at 13h31 ----------
Envoyé par jcb31100 Voir le message
La pour le shunt du relais j'ai pas les contacts tu aurais le schemas elect stp?
Jhon6aca est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2025, 19h25   #18
Jhon6aca
Avatar de Jhon6aca
Bon
ptit retour test sous action de démarage y'a bien le jus au solénoïde 10,7V stable
du coup j'ai le seum je vais le changer comme quoi faut pas partir sur des certitudes
j'aurai du le changer plutôt que me faire chi... à refaire les charbons......
commande ce soir, je ferai un retour si tout est ok mais à priori je vois pas autre chose!
va y'avoir des thanks ;-)
Vieux 04/06/2025, 19h50   #19
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par Jhon6aca Voir le message
Bon
ces clair que des charbons , ca fais 25/30 ans que change plus vue les taro d'un démarreur neuf ............... et au moins tes sur de ta pièce !!!!
Vieux 05/06/2025, 07h53   #20
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Red face
Le démarreur ne se lance pas... et tu nous parles de pression de carburant ?!?! Comment veux tu que la pression monte si le moteur ne tourne pas...
Tu nous dis qu'il y a juste le clac du relai... mais lequel relai ?? Ce clac vient du solénoïde du démarreur ou d'un relai de l'UPC, UCH... ??
Si c'est celui du démarreur alors vois comment évolue le +30 du démarreur sous la phase de démarrage, si la tension chute en dessous des limites ou si elle reste autour de 10V.
Si elle chute, fais le même contrôle sur la batterie et tu auras une idée si problème de batterie ou de masse.
Si elle ne chute pas, alors démarreur HS.
Bon
On y arrive tout doucement... mais tu ne termines pas ton diagnostic correctement !!! Même si il y a 95% de chance que le démarreur soit bien la cause du problème...
Après avoir, enfin, confirmer la bonne alimentation du solénoïde du démarreur il faut que tu regardes que le +30 (gros fils sur le démarreur qui vient de la batterie) reste alimenté sur la même valeur !!
Comme déjà dit dans mon 1er message, si la tension au +30 chute (sous l'action du démarreur) alors problème de masse.
D'où l'intérêt d'être précis et clair dans les explications et de ne pas partir dans tous les sens... pression carburant, capteur sural, test EGR...
Jhon6aca (05/06/2025), Modidacte (05/06/2025)
Vieux 05/06/2025, 21h09   #21
Jhon6aca
Avatar de Jhon6aca
oui j'avais suivi la modus c'est tellement la mer.. au niveau de la place que j'ai uniqement tester le solénoïde, je vais m'y atteler ce WE pour terminer le diag et écarter la masse.
---------- Post added at 19h07 ---------- Previous post was at 19h02 ----------
un de vous maitrise l'immo off sur l'ECU de la modus? possible?
---------- Post added at 19h09 ---------- Previous post was at 19h07 ----------
delphi 8200911560 DCM 1.2
Vieux 17/06/2025, 19h23   #22
Jhon6aca
Avatar de Jhon6aca
CQFD j'ai pas trouvé la ref identique du démarreur mille version avec puissance différentes j'ai donc changer le solénoide et paf plus de PB démarre sans PB à chaud.
Vu les températeures actuelles on peut dire que c'est réglé!
comme quoi toujours partir de la base......
merci les gars sujet clos.....j'espère
Type de fichier : jpg 20250614_102601.jpg (96,5 Ko, 8 affichages)
Vieux 17/06/2025, 21h06   #23
kis2a
Avatar de kis2a
le taff cetais pour toi ? client ?
si tu peut faire un resumer :
Ta soluce :
  1. démontage démarreur
  2. achat charbon
  3. remontage charbon
  4. remontage démarreur
  5. RE-demontage démarreur
  6. changement solénoide
  7. RE-montage démarreur
Tu a X heures de taff , a te faire chiez , verife masse , relais etc etc
donc ca te reviens a combien €€€ ?
Soluce 2025 ( changement complet démarreur ) :
  2. remontage démarreur
15 minutes .............. et cout 70€
je pense que Ta soluce : ta pris la tête quelques jours !!!!!!!!!!! et ta couter plus cher , avec une pièce qui est a 40% neuf .........
tu va réfléchir autrement la prochaine fois je pense
ps : Moi je look direct prix du neuf et la sur les auto (95%) je change direct , en bateaux par contre différent ( ex : un trim ces 3800€ neuf , la tu refais pour 100€)
dis nous combien tes revenu tes travaux , a réparé ta pièce , et tu va comprendre mon résonnement je pense ;)
Vieux 17/06/2025, 22h48   #24
Jhon6aca
Avatar de Jhon6aca
Bon alors oui en MO de taf c'est perdu 2H par opération soit 4H + charbons 20 bales et Solénoide 40 bales c'est sur un neuf ça le faisait mais...c'est pour moi du coup cout MO = 0E et cout total 60bales un demarreur refurbich 140 bales donc ça vaut quand même, j'avis déjà fait les charbons alors....
Vieux 17/06/2025, 23h48   #25
kis2a
Avatar de kis2a
sujet ouvert le 02/06/2025, 19h09 , resolu le 17/06/2025, 19h23
4h ...........................
70 balle neuf , enfin bref je pense la prochaine fois tu pensera autrement , le tout ces que ca fonctionne
Ml320 démarrage à chaud Ugmolow Mercedes Benz 19 19/03/2023 10h13
Régulateur désactivé par clignotants MODUS 2010 vieuxchoub Tableau de bord (Dashboard) 2 11/03/2022 22h03
revue technique fiat 500 0.9 (86cv) curieux Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 7 24/03/2019 07h23
démarrage a chaud impossible omar36 Renault, Dacia, Nissan 17 20/11/2013 15h38
demarrage difficile a chaud sur vw MNADIR VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 18/02/2010 21h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h31.
