Vieux 29/06/2025, 15h16   #16
Cedric79
Avatar de Cedric79
Pouvoir de réputation: 6
Cedric79 will become famous soon enough
Envoyé par JP69 Voir le message
Bonsoir
J'ai progressé dans mon problème, j'ai pas de commande de masse pour le relais de verrouillage injection (fil 3AA). J'ai contrôlé le câble il est ok aucune résistance, quand je shunte le relais la voiture démarre, je pense donc que le calculateur a un problème. J'aurai besoin d'une confirmation de mon diag.
merci à vous
Salut, grande chance ECU HS
Envoyé de mon SM-A528B en utilisant Tapatalk
Cedric79 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Cedric79 For This Useful Post:
JP69 (09/07/2025)
Vieux 09/07/2025, 17h05   #17
JP69
Avatar de JP69
JP69 is an unknown quantity at this point
Slt l ami sais un dcm 1.2 ton calculateur et hs...
Salut oui tout à fait
désolé pour la réponse tardive j'étais en vacances
---------- Post added at 17h05 ---------- Previous post was at 17h01 ----------
Par contre j'ai pensé mettre un relais temporisé à coté de l'UPC pour faire démarrer la voiture, car quand je mets une masse au relais la voiture démarre.
vous en pensez quoi?
JP69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/07/2025, 15h21   #18
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
pour un moindre cout oui, j'ai deja fait un montage avec un relais comme celui ci idéalement il faut le modifier l'interieur pour que soit une masse qui passe par le contact
"voir schéma de principe" ou bien mettre en plus un autre relai a cote pour commander une masse.
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2025, 19h21   #19
tof
Avatar de tof
tof is on a distinguished road
Si la ligne de réveil du calculateur ne fonctionne plus.
Tu peux effectivement mettre un relais (piloté par un interrupteur) en parallèle sur le relais d’injection.
Le relais d’injection amène les alim de puissance sur le calculateur.
Cependant le signal anti-démarrage doit tjrs être fonctionnel.
tof est déconnecté   Réponse avec citation
clio 1.5 DCI ne démarre pas joss21 Automobile en général 31 01/02/2018 12h01
Clio 3 1.5 dci demarre pas raed83300 Mécanique générale 17 14/04/2017 21h00
clio 2 1.5 dci ne démarre pas pich Mécanique générale 33 19/05/2015 13h43
clio 2 1.9D ne démarre plus mokmap Mécanique générale 65 25/01/2014 01h09
Clio II 1.5 dci ne démarre pas. louay Renault, Dacia, Nissan 24 27/10/2013 06h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h36.
