Vieux 19/05/2025, 07h48   #16
Fred.Z
Avatar de Fred.Z
Pouvoir de réputation: 5
Fred.Z will become famous soon enoughFred.Z will become famous soon enough
Salut Simon
Pression essence constante ? Mano a monter sur la rampe car pas de capteur la dessus…
J’ai déjà eu des problèmes BSM sur C4 même moteur.
Fred.Z est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fred.Z For This Useful Post:
simonpbmeca49 (19/05/2025)
Vieux 19/05/2025, 13h25   #17
simonpbmeca49
Avatar de simonpbmeca49
Pouvoir de réputation: 4
Salut Fred.
J’ai regardé côté circuit essence.
Effectivement j’ai pas de régulateur sur la rampe d’injecteur, juste l’arrivée direct d’essence, aucun retour, je suppose donc que le by-pass est directement sur la pompe.
Petite avancée ce matin, dès que le moteur cale, je retire directement la durite d’arrivee essence et je constate qu’il n’y a aucun débit.
Du coup question, est ce que contact mis, moteur allumé ou non, la pompe doit être activée et je dois donc avoir obligatoirement du débit ?
---------- Post added at 13h25 ---------- Previous post was at 13h20 ----------
Contact mis, j’ai mesuré que la pompe était toujours alimenté en tension batterie, pas de coupure, donc je suppose qu’il ne doit pas y avoir d’interruption du débit ?
[B]Un thanks encourage à participer[/B]
Vieux 19/05/2025, 19h56   #18
jcb31100
Avatar de jcb31100
Peut etre pompe a essence hs
simonpbmeca49 (20/05/2025)
Vieux 19/05/2025, 21h33   #19
kis2a
Avatar de kis2a
tu ne peut pas faire un diag ????????????? voir se qu'il raconte et si peut te donner une piste , car perso X sujet sur circuit de refroidissement , pour moi rien avoir !!!!!!!!!!!!!
essaye de diag et post le resultat , voir meme les donnée live/valeur etc
Vieux 20/05/2025, 00h09   #20
simonpbmeca49
Rien au diag ! Et en data stream quasiment rien permettant de monitorer le circuit d'essence ou les divers capteurs moteurs (même en utilisant diagbox), vehicule trop vieux je suppose
Je vais m'acquerir d'un mano pour mesurer la pression d'essence et je fais un retour.
Vieux 20/05/2025, 00h12   #21
hanouesso13
Avatar de hanouesso13
Pouvoir de réputation: 6
hanouesso13 is on a distinguished road
Capteur pmh ?
hanouesso13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2025, 07h29   #22
Fred.Z
Avatar de Fred.Z
Salut Fred.
Il me semble qu’il y’a une « pressurisation « du système à l’ouverture de la porte puis l’alimentation est temporisé, jusqu’à action du démarreur.
Le seul moyen fiable de vérifier est de poser un mano, ce système n’est pas surveillé en cas de chute de pression il n’enregistre aucun défaut.
Vieux 20/05/2025, 14h30   #23
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Bonjour.ça ressemble à une pompe à essense HS
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
Vieux 20/05/2025, 19h50   #24
simonpbmeca49
Des nouvelles, essais aujourd’hui avec mano, voici la vidéo https://streamable.com/msin0v
J’ai aussi remarqué que lorsque le moteur cale, la pression est maintenu à 3 bars.
Du coup, j’ai pas l’impression que la pompe est hs.
Ou alors la variation de pression entre 3.0 et 3,5 bars est normale ?
Vieux 20/05/2025, 20h13   #25
simonpbmeca49
Remarque importante, si ça peut aider : après calage moteur, après redémarrage le régime est resté bloqué à 1500trmn, sans appuyer sur la pédale d’accélération. En essayant d’appuyer à fond sur la pédale d’accélération, le régime n’a pas dépassé 2000 trmn. La pression lu sur le Mano est resté pendant tout ce temps à 3,5 bars, très stable +/-0.1bar.
Je ne comprends pas…
Vieux 20/05/2025, 21h59   #26
kis2a
Avatar de kis2a
Pour info, avant le constat de ce defaut, le calculo a été changé (full backup).
il a étais changer
L’ECU était HS, donc obligé.
, quel etais la cause ?
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Bonjour, avais-tu le problème avant le remplacement du calculateur ? Car tu as peut-être un problème dans la programmation , as-tu des soudé des composants calculateur pour pouvoir lire ?
aucun soucis ( calage / perte puissance ) avant se changement ECU ?
Info peut etre importante, le full backup qui a été fait concerne uniquement le FLASH et l'ECU, pas l'eeprom (lecture de l'ancien eeprom possible, mais ecriture sur le nouveau impossible de faire l'ecriture au ktag). Est ce que l'EEPROM peut causer ce type de panne ?
si aucun soucis avant , le probleme peut venir tout simplement du backup , qui n’est pas full apparemment , voir si peut provoquer se genre de soucis / panne
si aucun soucis avant ca , et la cause du changement ECU , serai une des piste .............
aucun voyant au tableau de bord ?
diagbox ne sort rien ?
tu a test autocom ?
sur se véhicule ces une pompe immergée dans le réservoir ? au contact tu entend bien celle ci se mettre en route ?
en attente ........ de réponses a+
Vieux 20/05/2025, 23h11   #27
simonpbmeca49
la cause du changement ecu : Relais de pompe à essence non piloté.
J'ai fais un swap de l'eeprom avant hier pour etre full et toujours le meme problème.
Aucun soucis lorsque l'ancien ecu fonctionnait
diagbox ne sort rien de particulier sur l'ECM en rapport avec le problème (problème pressostat de clim).
J'essaierai avec Autocom pour savoir si j'ai autre chose.
Oui pompe immergé, elle tourne bien au contact
Vieux 20/05/2025, 23h21   #28
kis2a
Avatar de kis2a
si ca fonctionnait pk l'avoir changer
tu avais se defaut sous diagbox
avec ancien ecu ? mais la voiture fonctionner ?
ton backup na t'il pas se soucis aussi donc ?
comprend pas trop le changement backup si marcher ?
apres look allumage ( sur ces moteur , bloc bobine fragile )
Vieux 20/05/2025, 23h30   #29
simonpbmeca49
Je voulais faire court... le vehicule fonctionnait bien avant d'être garé pendant 14 mois. Le calculo ne pilotait plus le relais. Du coup chgt et demarrage ok. Sauf que maintenant, ce problème s'installe...
Mais du coup, d'après la video, pas de problème de pompe alors ?
Nota, est-ce qu'une defaillance BSM peut expliquer ce phénomène ? On est d'accord que ce n'est que l'ECM qui gère cela ?
---------- Post added at 23h30 ---------- Previous post was at 23h28 ----------
Si quelqu'un peut m'envoyer quand meme une carto virgin de ce véhicule, je suis preneur pour le tester au cas où.
satelis cale à chaud skikdi13 Mécanique générale 0 22/10/2016 14h15
535ia cale a chaud Meziane93 BMW, Mini, Rolls-Royce 7 21/07/2015 11h06
audi a4 v6 3.0 tdi cale moteur a chaud isma10 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 24 17/02/2014 21h59
Golf 5 tdi 105 cale a chaud w.12 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 19 27/12/2013 03h54
Mercedes Class A Cale Moteur chaud jeronimo Mécanique générale 11 25/10/2013 22h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h40.
