Vieux 26/07/2012, 08h17   #16
robert
Avatar de robert
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
Envoyé par zekhrouf Voir le message
slt les amis voila les Valeurs réelles de la voiture en contact:
Pression atmosphérique 88 kPa
Température du carburant 60 °C
Pression carburant "Rail" 730 kPa
Différence de pression dans le rail 24410 kPa
Débit d'injection 35.8 mg
aide s.v.p
tu n'as pas assez de pression 730 kpa =en gros 7 bars
contrôle tes retours d'injecteurs
robert
robert est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to robert For This Useful Post:
Mecatec (26/07/2012)
Vieux 26/07/2012, 15h50   #17
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
tu as bien une magane dci 1.9 de 2001 donc modèle a clé
tu as dis que tu as deja tester les injecteurs donc ok !
la calage ok !
tes compressions ok !
ton moteur ok !
il ne reste pas grand chose a controler !
apparemment tu n'as pas assez de pression dans le rail selon le diag
as tu contrôler ton circuit basse pression (pompe de gavage et relais , filtre a gasoil, prise d air etc etc ) mais aussi ta pompe a injection
ton capteur de pression de rail et sa connectique
verifie aussi la bonne conformité du faisceau coupure ou micro coupure connecteur etc
ton calculateur du moins son alimentation c'est ok car sinon ca ne reponds pas au diag
sauf peut etre la partie qui alimente les injecteurs c'est l'etage des condensateur de pilotage de tes injecteurs ( alimentions en 80v ) mais ca aussi ca devrais de l indiquer au diag (du moins a la clip Renault)
essai de recuperer ton calculo + uch et clef et essai sur un vehicule identique
sinon je te le redis la passage a la clip lui feras un tres grand bien
bon courage
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post:
Vieux 26/07/2012, 20h26   #18
robert
Avatar de robert
sur le véhicule tu doit avoir une pompe cp1 donc démonte le régulateur de pression et contrôle les 2 petits joints au bout ,regarde aussi sur le tube d'arrivé de go sur la pompe hp tu prend une tige fine et tu l'introduit dans dans le petit tube jusque au fond : ça doit faire ressort si ça n'est pas le cas le petit clapet est grippé , contrôle la pression de la pompe de gavage
robert
The Following 3 Users Say Thank You to robert For This Useful Post:
digicar (27/07/2012), Mecatec (27/07/2012), youcef_trik (27/07/2012)
Vieux 27/07/2012, 07h53   #19
youcef_trik
Avatar de youcef_trik
youcef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura about
salam alaycom les amies
zekhrouf le problem est le capteur de pression change le parce que la valeur quil done et superieur tien nous au courent
youcef_trik est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to youcef_trik For This Useful Post:
Vieux 27/07/2012, 08h55   #20
youcef_trik
salam
pardon j,ai pas bien lu la pression qui est inferieur tu fait demarer le moteur et tu ouvre a paine l,un des tuyau d,injecteur s,il une pression c,est le capteur qui fausse l,information si non c,est comme dit robert
Vieux 27/07/2012, 18h09   #21
digicar
Avatar de digicar
aide s.v.p
salut les amis je crois que vous avez fait une erreur de lecture la lecture des paramétrés qu'il nous a présenter c’était en contact mis et non sous action démarreur.
The Following User Says Thank You to digicar For This Useful Post:
Vieux 27/07/2012, 19h04   #22
Mecatec
Avatar de Mecatec
Mecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to behold
Envoyé par digicar Voir le message
oui digicar la lecture des paramétrés c’était en contact mis et non sous action démarreur
demain je vais essayer de porter les valeur reelle sous action demarreur
Mecatec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mecatec For This Useful Post:
auto-tec (04/03/2013)
Vieux 27/07/2012, 19h26   #23
raisinsec
Avatar de raisinsec
Envoyé par robert Voir le message
Robert a raison verifie le petit clapet dans la pompe avec le ressort moi je le fait avec un long tournevis TORX
The Following 3 Users Say Thank You to raisinsec For This Useful Post:
Mecatec (27/07/2012), robert (27/07/2012), youcef_trik (28/07/2012)
Vieux 28/07/2012, 11h17   #24
amme
Avatar de amme
amme is on a distinguished road
salut prend aussi les valeurs vitesse arbre a came et vilo et regade quelle soit bien coherente vitesse demarreur environ 230tr et arbre a came moitier vitesse du vilo
amme est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amme For This Useful Post:
Mecatec (28/07/2012)
Vieux 03/08/2012, 06h22   #25
Mecatec
Avatar de Mecatec
salut mes amis
voila les valeurs sous action démarreur désolé pour le retard:
Différence de pression dans le rail 27480 kPa
Débit d'injection 45.0 mg
Débit d'injection (consigne) 0.0 mg
aide moi s.v.p j'ai bloquer avec cette voiture pas d'injection
merci d'avance
Vieux 03/08/2012, 06h42   #26
robert
Avatar de robert
Thumbs up
salut mes amis
merci d'avance
tu n'as pas de pression de rail
tout ce que tu doit contrôler a déjà été dit avant as tu tout contrôler sans cela commence par la basse pression et tient au courant au fur et a mesure
robert
Mecatec (03/08/2012)
Vieux 03/08/2012, 08h12   #27
Mecatec
Avatar de Mecatec
Merci de demain Robert, je vais contrôler la basse pression et je te tiens au courant
Vieux 11/08/2012, 02h20   #28
raisinsec
Avatar de raisinsec
lis cela chapitre 13
http://dl.free.fr/rGvir372n
mot de passe en MP
Vieux 25/09/2012, 00h44   #29
Mecatec
Avatar de Mecatec
salut les amis probleme résolu j'ai changé la pompe haute pression
merci pour laide
" l'homme qui a dit que les gens ont décimés,est lui qui décimée "
pb temoin injection clignote megane DTI Mouziene Renault, Dacia, Nissan 7 04/03/2012 20h32
Souci megane II Injection eCU25 Renault, Dacia, Nissan 4 12/07/2011 09h14
Generalites sur l’injection ziregue Automobile en général 0 24/10/2010 18h13
Megane 1.5 dci injection defaillante justinyours Renault, Dacia, Nissan 8 01/03/2010 20h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h47.
