Vieux 11/03/2025, 19h02   #16
GERALDIHNO
Avatar de GERALDIHNO
Pouvoir de réputation: 5
GERALDIHNO will become famous soon enough
bonsoir, vous pouvez essayer un télécodage pompe additif cela résout souvent le problème
bon courage
GERALDIHNO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to GERALDIHNO For This Useful Post:
vortex (11/03/2025)
Vieux 11/03/2025, 19h15   #17
Pouvoir de réputation: 113
Classique et déjà abordé
Opération de dépollution nécessitant un déverrouillage spécial que la majorité des tools n exécute pas comme il le faut :-)
vortex (11/03/2025)
Vieux 11/03/2025, 20h03   #18
vortex
Avatar de vortex
Slt, avec quel Tools et quel commande .
Vieux 11/03/2025, 20h23   #19
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Moi j avais deja eu le pb avec launch.
L opération a du etre effectué en ligne avec diagbox. L acces est sécurisé.
J avais pensé au main libre car il peut refuser certaines adaptations lorsqu il n est pas ds son logement.mais ce n est pas ton cas
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
vortex (12/03/2025)
Vieux 12/03/2025, 07h31   #20
Un j2534 peut dépanner pour cela
Le déverrouillage et commande désolé c’est privé et demande trop de travail pour être partagé ici :-)
CHATONDU38 (12/03/2025), Fastdiag (12/03/2025), vortex (12/03/2025)
Vieux 12/03/2025, 10h58   #21
vortex
Avatar de vortex
ok fils , si tu vois les choses comme ca, tu a peut être pas tord . Mais bon je suis dans la galère .
Vieux 12/03/2025, 14h28   #22
shredder95
Avatar de shredder95
Pouvoir de réputation: 9
shredder95 will become famous soon enoughshredder95 will become famous soon enough
Bonjour ,
Un petit récapitulatif pour ceux qui serait pas au courant sur les lois européene
Secured GateWay et SERMI
Secured GateWay et SERMI sont deux systèmes distincts mais complémentaires qui jouent un rôle crucial dans la sécurité des véhicules modernes.
Secured GateWay
Objectif : Protéger les véhicules contre les cyberattaques et garantir la sécurité des données personnelles (conformité au RGPD).
Fonctionnement : Il empêche l'accès non autorisé aux systèmes du véhicule pendant son utilisation.
Accès : Pour effectuer un diagnostic complet, les outils non autorisés doivent être approuvés par le constructeur automobile. Sans cette approbation, il est impossible de travailler correctement sur tous les systèmes du véhicule.
Identification : Une connexion sécurisée avec identification est requise pour accéder aux informations.
SERMI
Objectif : Prévenir la criminalité économique liée aux véhicules.
Certification : La certification SERMI est obligatoire pour les ateliers qui souhaitent travailler sur des systèmes liés à l'anti-vol.
Accréditation : Actuellement, Kiwa et Treffco sont les organismes de contrôle accrédités pour certifier les ateliers en Norvège.
Coûts : Bien que SERMI et Secured GateWay entraînent des coûts supplémentaires pour les ateliers, ils sont considérés comme inévitables dans le marché actuel.
Relation entre Secured GateWay et SERMI
Indépendance : Bien que les deux systèmes soient nécessaires, ils sont indépendants l'un de l'autre. L'un ne remplace pas l'autre.
Exigences croissantes : Avec le temps, de plus en plus de systèmes exigeront la certification SERMI, rendant cette certification indispensable pour les ateliers sérieux.
En résumé, Secured GateWay protège les véhicules contre les cybermenaces, tandis que SERMI vise à lutter contre la criminalité économique. Les ateliers doivent se conformer aux deux systèmes pour garantir un service complet et sécurisé.
shredder95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2025, 14h52   #23
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Si pompe fonctionne alors faut mettre dans le calculateur moteur remplissage additif et telecodage pompe additivation en ligne.
Si tu telecodes pas la pompe le défaut restera.
Bon courage, je sais pas si des tools le font
vortex (12/03/2025)
Vieux 12/03/2025, 21h57   #24
Pouvoir de réputation: 279
A autant pour moi j’ai bien compris je pensait à un blue hdi
Trop forcée sur le thé à la menthe en cette période là [emoji1787]
Hello moi sais bien un blue hdi et j'ai la pompe additif en default regarde.. un ecu dcm 6.2a
Vieux 12/03/2025, 22h19   #25
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par vortex Voir le message
Slt vortex même en faisant changement pompe additifs c'est pareil ?
vortex (13/03/2025)
Vieux 13/03/2025, 10h33   #26
vortex
Avatar de vortex
Slt, oui g essayer toutes les combinaisons possible .C vraiment verrouiller par le constructeur .
Vieux 13/03/2025, 11h35   #27
OILC93
Avatar de OILC93
Ok bon ba pas le choix Connexion en ligne avec diagbox ou désactivation total du système via un flashage ecu .
Après il y a fils qui à sûrement une solution vois si il peut t'arranger ça sinon .
Vieux 13/03/2025, 11h38   #28
apol
Avatar de apol
apol is just really niceapol is just really niceapol is just really niceapol is just really nice
Can make this remotely(with my diagbox online) requirement is Actia evo cable for diagbox
---------- Post added at 13h38 ---------- Previous post was at 13h36 ----------
Slt les gars, je n'arrive toujours pas a faire le remplissage du réservoir additif avec launch ou DB sur ce modèle de Peugeot 3008 P84 de 2017 . J'ai toujours defaut pompe additif en permanent .Si un membre a la soluce ou la méthode
Diagbox with Access online is needed then addative /replacment
apol est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to apol For This Useful Post:
vortex (14/03/2025)
Vieux 13/03/2025, 11h40   #29
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par apol Voir le message
Hi apol could you tell me privately how much it costs for your online access to Diagbox?
Vieux 13/03/2025, 11h43   #30
apol
Avatar de apol
Envoyé par shredder95 Voir le message
Bonjour ,
Secured GateWay
SERMI
So far only latest cars(stellantis) equiped with VSM (e3008 etc ) have secured Gateway active aka eSA where 16 Bytes unlock key is used + 32byte seed +RSA algo to unlock IT , every VSM have own unlock key not like previusly system with Delphi BSI 2Byte key+4byte seed and key same for all BSI delphi.....
Remplissage additif fap Peugeot 3008 Malfra90 Tutoriels 0 23/09/2022 20h37
Remplissage additif FAP Citroen C8 Tuner25 PSA Group Peugeot, Citroën 86 25/07/2018 22h12
Scenic 3 - Réservoir vide le pistolet de remplissage carburant déclenche sans cesse kilm Renault, Dacia, Nissan 6 12/05/2017 09h37
[TUTO] Remplissage du Reservoir d'additif brahimlamgarbi Tutoriels 0 03/12/2015 02h30
807 bouchon reservoir additif Aimadfm PSA Group Peugeot, Citroën 10 21/09/2012 21h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h48.
