Vieux 09/11/2024, 19h31   #16
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Par défaut Bmw x5
Hello ,
Test avec un testeur le contact dessiner sur le boîtier du relais et une pile de 9v type 6lr ou 6f22 en guise de alim tu sera si ok ou pas
Pas de clics thanks, pas de clics réputations,pas d'aide !!
Dernière modification par Alessiapia14 ; 10/11/2024 à 09h33.
Pilouf (10/11/2024)
Vieux 09/11/2024, 20h29   #17
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
Envoyé par karl6 Voir le message
Bonsoir, effectivement le relais bleu ne clape pas avec le testeur relai, j'ai en acheter un autre celui-ci ne fait aucun bruit de chez noroauto.
Je vais commander un nouveau relais avec les même références sur le net
Prends le chez bmw directement il coûte 18e
Envoyé de mon SM-F956B en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2024, 08h13   #18
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
C'est pas clair ton histoire, tu nous dis que le démarreur clac mais qu'il ne tourne pas... et que le relai DDE ne clac pas.
Avant de remplacer le relai, tu peux le contrôler déjà, au moins tu seras fixé.
Mais, à mon avis, tu devrais vérifier tes différentes alims et masses... chute de tension sur le +30 du démarreur. Si le solénoïde du démarreur clac, ce dernier doit tourner !!
Il faudrait en dire plus sur ce X5... motorisation, type de boite... parce que X5 2008 c'est un peu juste !!
Vieux 10/11/2024, 09h34   #19
Alessiapia14
Une question,tu as pas des traces d'oxydation ?? Ou le l eau carrément qui stagne ?
Vieux 10/11/2024, 13h44   #20
Antoine73
Avatar de Antoine73
Il dit l’avoir tester au testeur mais qu'il ́e marche pas .
Ça m’est arrivé plusieurs fois qu'il lâche après une panne de batterie .
Mais pour vérifier on peut débranché le petit + à côté du gros + sous le capot, si le démarreur tourne cable débranché c'est le relais . Et pour démarrer mais rebranch3r le câble pendant que le démarreur tourne
Vieux 11/11/2024, 20h29   #21
karl6
Avatar de karl6
karl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura about
Slt, après le remplacement du relais toujours la même panne, le démarreur va pour se lancer puis se coupe rapidement.
J'en profite si une personne possède INPA en français.
karl6 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2024, 08h21   #22
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr ton moteur n est pas bloque au moins ?
tourne t il librement ,si tu fait tourne la poulie vilbrequin ?
vortex (12/11/2024)
Vieux 12/11/2024, 14h43   #23
Si tu commençais par répondre aux questions plutôt que de changer des pièces et par habitude on pourrait surement plus t'aider.
The Following 3 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
Mook31 (12/11/2024), Pilouf (24/11/2024), vortex (14/11/2024)
Vieux 12/11/2024, 17h42   #24
karl6
Avatar de karl6
Slt, une bmw x5 e70 Bva de 2008.
Après le changement du relais, aucune évolution le démarreur fait un clic et se coupe rapidement.
Vieux 12/11/2024, 19h48   #25
karl6
Avatar de karl6
Envoyé par jcb31100 Voir le message
La voiture fonctionnait bien jusqu'à fin juillet
---------- Post added at 21h48 ---------- Previous post was at 21h47 ----------
Slt aucune trace d'oxydation
Vieux 13/11/2024, 14h10   #26
Vérifie au diag que tu perdes pas l'info "pédale de frein" appuyée lors du démarrage.
Vieux 13/11/2024, 22h44   #27
karl6
Avatar de karl6
Slt, je n'ai pas bien compris, perdre l'info?
Vieux 14/11/2024, 07h33   #28
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Salut à mon avis ça veut dire de vérifier si ça fonctionne quand tu appuies la pédale est-ce que la voiture le remarque en live data
Envoyé de mon 23117RA68G en utilisant Tapatalk
Vieux 14/11/2024, 14h13   #29
Ce qui conditionne l'autorisation du démarreur avant tout c'est l'appuie sur la pédale de frein,
si tu perds cette info, tu perds l'autorisation du démarreur.
Et vu qu'en soit ce ne serait pas un défaut si le conducteur relâche la pédale de frein pendant le démarrage,
et qu'apparemment tu n'as aucun DTC, commence par là.
Vieux 16/11/2024, 21h48   #30
karl6
Avatar de karl6
Slt, le propriétaire enfonce bien la pédale de frein et avant ce problème il utilisait la voiture souvent
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h46.
