| Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
#16 |
Pouvoir de réputation: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ah oui il a chauffé le pépére…. Pas de vidange effectivement la dessus…. Renault son meilleur il y a la vidange a 80/120 mkm suivant les boites et elles ont même un filtre externe. Du coup tu en as pour combien niveau tarif ? Beaucoup moins chère qu’une boite c’est interessant je pense de les refaire Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#17 |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
Salut les copains
Des news de la série 2 EAT8 ! Apres 15 jours d’essai sa fonctionne comme sur des roulettes ! Bilan de l’opération un tambour c3/c4, pompe à huile et pochette de joint ! Remplissage + Adaptation de la transmission ! Les pièces se trouve assez facilement si on est pro Merci pour votre participation et les documents apportés Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#18 |
![]() Date d'inscription: novembre 2026
Je recherche un manuel technique complet pour la réparation et la révision de la boîte automatique AISIN AWF8G45 / BMW GA8G45AW. J'ai vu votre discussion concernant cette boîte et les documents techniques que vous avez partagés. Je recherche particulièrement les procédures de démontage et remontage, les jeux des embrayages, les couples de serrage, les tolérances et les schémas hydrauliques. Auriez-vous un manuel d'atelier complet ou des documents techniques disponibles ? Merci beaucoup pour votre aide. Cordialement |
#19 |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
Salut , une saloperie cette boîte [emoji1787] l'huile est tout le temps noir comme du diesel..
Entre les pompes a huile qui pètent et les embrayages qui patinent... Jviens de faire un jeu complet d'electrovannes sur une bmw récemment a cause d'accoups aléatoires. Bah c'était pire après [emoji1787] Envoyé de mon 25053PC47G en utilisant Tapatalk |
| Stage 1 3008 , 1.6 hdi 2017 eat8 a verifier | Nicolas13007 | Chiptuning | 4 | 22/08/2024 19h54 |
| Réparation de vos calculateur BOSCH ( Paiement après réparation ) | Nico25g | Café du forum | 7 | 11/06/2022 08h32 |
| Réparation gps 508 | mika641pau | Autoradio et Navigateur GPS | 5 | 28/01/2019 09h36 |
| Reparation CCC E60 | jah83 | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 12/01/2019 09h03 |
| Réparation ecu. | Drogo | Réparation & Programmation | 0 | 05/10/2014 21h22 |
