Vieux 12/10/2024, 08h29   #16
clucky
Avatar de clucky
clucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to behold
juste comme ça vous avez vérifié la calage de votre distribution ?
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs
clucky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2024, 21h12   #17
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Bougies qui touchent, jamais entendu parler. Comme dit plus haut, c'est plutôt les soupapes qui touchent si distribution mal calé. La culasse a été rectifié avec soupapes en place?
Tu a une réponse à donner pour cela?
Vieux 13/10/2024, 18h53   #18
kis2a
Avatar de kis2a
Des bougies qui touchent le bloc... c'est plus des "rondelles" qu'il te faut !!
Quand tu dis : oui y'a eu beaucoup de rectif
Ça veut dire combien ?? c'est limité sur une culasse...
Ensuite, comme déjà dit, l'épaisseur du nouveau joint doit être recalculer.
La distri est bien calée ??
J'ai quand même un doute que les bougies viennent en butées sur les pistons... là c'est du travail de porc qui aurait été fait
---------- Post added at 09h16 ---------- Previous post was at 09h12 ----------
C'est quel véhicule, année... ??
Certaines culasses ne sont pas rectifiable... !!
Heuuu si tu es sur de ton calage ta culasse est hs ….
Ça doit jamais toucher il a enlever 1 cm a la culasse il a confondu avec les 10 eme non ?
Si ça touche en tournant a la main j’ose imaginer en route ….
Trouve une culasse d’occasion tu seras tranquille la dessus d’ailleurs je sais même pas si c’est autorisé une rectif
Envoyé par chkik Voir le message
les bougies touche? ta meuler la culasse?
il a pas dis a combien il la rectif !
et comme plusieurs on dis , la doc origine donne t'elle une rectif possible ? si oui a combien ?
de combien etais ta rectif ?
Envoyé par sam2019 Voir le message
oui apprêt verification j'ai remarquer que les pistons touche la culasse .pour le joint de culasse tu as raison apprêt desserrage de la culasse et resserrage une autre foi il doit être changer peut être .
ta plus de chambre de combustion ? ta rectif est de 3mm ????
donne deja ta cote de rectif , et faut verifier se que donne le constructeur !
problème culasse et circuit d'eau 1.6 HDi 8v Legrizzly Mécanique générale 7 19/07/2024 20h54
Tuto remontage Joint culasse + culasse fiat 500 1.4l 16v sport Malfra90 Tutoriels 0 11/06/2022 00h54
Reparateur de fissures de culasse et de joint de culasse Pontauto Mécanique générale 10 21/05/2022 11h49
Culasse bmw n52 Bernard34 Mécanique générale 0 01/04/2020 08h25
culasse 1.4 HDI boomsdiag91270 Automobile en général 5 30/03/2019 23h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h45.
