#16 |
Pouvoir de réputation: 4 ![]() ![]() |
Si j'ai bien compris, il doit deconnecter electriquement tous les injecteurs, debrancher les durites retours injecteurs et si ça pisse en esseyant de demarrer = injecteur ouvert en parmanence donc hs ?
-------------- [B]Un thanks encourage à participer[/B] |
| The Following User Says Thank You to simonpbmeca49 For This Useful Post: | Jeancat (21/07/2024) |
#17 |
Non uniquement débrancher les retours!
| The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post: | Jeancat (21/07/2024), simonpbmeca49 (21/07/2024) |
#18 | |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
J'ai changé la rampe avec un autre capteur. Il resterait donc les injecteurs et le fil mal branché ou cassé... |
#19 |
![]() Date d'inscription: avril 2021
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut fait un bouchon avec un vieux tube d'injecteur couper et souder et bouche la sortie des injecteurs un par un côté rail.
| The Following User Says Thank You to oliviermoi For This Useful Post: | Jeancat (22/07/2024) |
#20 |
Salut à tous et merci pour vos messages.
J'ai débranché le contact de la pompe HP et le clip m'a signalé que électrovanne était débranchée. Après effacement du défaut j'ai fait de même pour le capteur du rail et là aussi j'ai eu un message d'erreur. Donc pas de fil coupé ou de contact mal branché. J'ai fait la manip préconisée par Binbin et pas de gasoil qui sort au retour des injecteurs. Donc les injecteurs seraient OK. Pour le message de Sadna, j'ai la synchronisation en veille sur le clip. Je sais pas si c'est normal. Je vais essayer de shunter le filtre en mettant du gasoil dans un jerrican en hauteur et un tuyau relié directement à la pompe. Je vous tiens au courant |
#21 | |
Pas d'injection. Donc vérification des capteur pmh, aac + vérification de l'état de la courroie distribution. |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | Jeancat (22/07/2024) |
#22 |
Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
controle capteur pmh + prise controle etat de la cible controle si ta les tours moteur sous action de dem et si ta syncro passe a ok au bout de 3 secondes avec diagbox.
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
#23 | |
Pouvoir de réputation: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut phil, Sous clip tu veux dire [emoji28] Des fois on se melange les pinceaux Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#24 |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() |
sinon au start pilot le moteur démarre au moins juste pour être sur |
| The Following User Says Thank You to yanp55 For This Useful Post: | Jeancat (23/07/2024) |
#25 |
rhoo besoin de vacances lol j était parti sur psa dans ma tète ...pff
#26 |
#27 |
Ne nous dis pas que c'est depuis que t'as changé la courroie que la voiture démarre plus ?
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | Jeancat (23/07/2024) |
#28 |
#29 |
Salut.
Comme demandé plus haut, est ce qu elle pète avec du start pilote ? |
| The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post: | Jeancat (23/07/2024) |
#30 |
TÂ’a verifié si il yÂ’a la tension au niveau du régulateur de la pompe puis il faudrait essayer avec un bidon de gasoil en hauteur et le raccorder Ã* lÂ’entrée de la pompe et voir si tu obtiens la bonne pression de démarrageÂ… |
| The Following User Says Thank You to lim13 For This Useful Post: | Jeancat (23/07/2024) |
| Pression rail toujours à 60 bar | JOSEF | PSA Group Peugeot, Citroën | 13 | 28/07/2022 23h06 |
| PB 1.5 dci pression de rail trop forte!! | Nico | Mécanique générale | 37 | 10/06/2014 20h22 |
| pression rail clio 1.5 DCI | sl60 | Renault, Dacia, Nissan | 39 | 16/05/2014 19h07 |
| pression de GO dans la rail? | passion-auto | Mécanique générale | 20 | 07/01/2012 22h49 |
| Signal des capteurs de pression de rail | Formator | Mécanique générale | 0 | 03/10/2010 23h54 |
