Vieux 21/07/2024, 13h03   #16
simonpbmeca49
Avatar de simonpbmeca49
Pouvoir de réputation: 4
Débranche les retours injecteurs, bouche le tuyau et regarde si ca pisse au injos sous démarreur. Ceux qui pissent sont HS.
Si j'ai bien compris, il doit deconnecter electriquement tous les injecteurs, debrancher les durites retours injecteurs et si ça pisse en esseyant de demarrer = injecteur ouvert en parmanence donc hs ?
[B]Un thanks encourage à participer[/B]
The Following User Says Thank You to simonpbmeca49 For This Useful Post:
Jeancat (21/07/2024)
Vieux 21/07/2024, 13h22   #17
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Non uniquement débrancher les retours!
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
Jeancat (21/07/2024), simonpbmeca49 (21/07/2024)
Vieux 21/07/2024, 17h46   #18
Jeancat
Avatar de Jeancat
Pouvoir de réputation: 6
Jeancat is on a distinguished road
Envoyé par thomas Voir le message
si cela pouvait ètre aussi simple, tout le monde serait mécano... :D
- pompe hs
- capteur pression hs
- régulateur pression hs
- injecteur hs
ou tout bêtement un fil débranché ou mal clipsé sur un des éléments sus-cité.
La pompe et le régulateur sont neufs.
J'ai changé la rampe avec un autre capteur.
Il resterait donc les injecteurs et le fil mal branché ou cassé...
Jeancat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2024, 18h57   #19
oliviermoi
Avatar de oliviermoi
oliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really nice
Salut fait un bouchon avec un vieux tube d'injecteur couper et souder et bouche la sortie des injecteurs un par un côté rail.
oliviermoi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to oliviermoi For This Useful Post:
Jeancat (22/07/2024)
Vieux 22/07/2024, 13h50   #20
Jeancat
Avatar de Jeancat
Salut à tous et merci pour vos messages.
J'ai débranché le contact de la pompe HP et le clip m'a signalé que électrovanne était débranchée. Après effacement du défaut j'ai fait de même pour le capteur du rail et là aussi j'ai eu un message d'erreur.
Donc pas de fil coupé ou de contact mal branché.
J'ai fait la manip préconisée par Binbin et pas de gasoil qui sort au retour des injecteurs. Donc les injecteurs seraient OK.
Pour le message de Sadna, j'ai la synchronisation en veille sur le clip. Je sais pas si c'est normal.
Je vais essayer de shunter le filtre en mettant du gasoil dans un jerrican en hauteur et un tuyau relié directement à la pompe.
Je vous tiens au courant
Vieux 22/07/2024, 18h07   #21
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par Jeancat Voir le message
Salut Ã* tous et merci pour vos messages.
J'ai débranché le contact de la pompe HP et le clip m'a signalé que électrovanne était débranchée. Après effacement du défaut j'ai fait de même pour le capteur du rail et lÃ* aussi j'ai eu un message d'erreur.
Je vais essayer de shunter le filtre en mettant du gasoil dans un jerrican en hauteur et un tuyau relié directement Ã* la pompe.
Si la synchro ne passe pas en OK ou OUI.
Pas d'injection.
Donc vérification des capteur pmh, aac + vérification de l'état de la courroie distribution.
Vieux 22/07/2024, 18h12   #22
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt
controle capteur pmh + prise
controle etat de la cible
controle si ta les tours moteur sous action de dem et si ta syncro passe a ok au bout de 3 secondes avec diagbox.
phil1 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
Jeancat (22/07/2024), Jock66 (22/07/2024)
Vieux 22/07/2024, 18h26   #23
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Envoyé par phil1 Voir le message
slt
Salut phil,
Sous clip tu veux dire [emoji28]
Des fois on se melange les pinceaux
Jeancat (22/07/2024), phil1 (22/07/2024)
Vieux 22/07/2024, 20h48   #24
yanp55
Avatar de yanp55
Pouvoir de réputation: 9
yanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the rough
sinon au start pilot le moteur démarre au moins
juste pour être sur
yanp55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yanp55 For This Useful Post:
Jeancat (23/07/2024)
Vieux 22/07/2024, 20h53   #25
phil1
Avatar de phil1
Salut phil,
rhoo besoin de vacances lol j était parti sur psa dans ma tète ...pff
Vieux 22/07/2024, 20h54   #26
Jeancat
Avatar de Jeancat
Pas d'injection.
Oh, j'adorerai un capteur de PMH ou d'AAC.
La courroie est neuve, je l'ai changée en mettant la pompe neuve.
Vieux 22/07/2024, 21h39   #27
sadna
Avatar de sadna
Ne nous dis pas que c'est depuis que t'as changé la courroie que la voiture démarre plus ?
Vieux 23/07/2024, 07h44   #28
Jeancat
Avatar de Jeancat
Et non, j'ai changé la courroie parce que j'ai changé la pompe et j'ai changé la pompe parce que la voiture démarrait pas et que j'avais pas de pression dans le rail.
Vieux 23/07/2024, 08h30   #29
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Comme demandé plus haut, est ce qu elle pète avec du start pilote ?
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
Vieux 23/07/2024, 12h41   #30
lim13
Avatar de lim13
lim13 is on a distinguished road
TÂ’a verifié si il yÂ’a la tension au niveau du régulateur de la pompe puis il faudrait essayer avec un bidon de gasoil en hauteur et le raccorder Ã* lÂ’entrée de la pompe et voir si tu obtiens la bonne pression de démarrageÂ…
lim13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lim13 For This Useful Post:
Pression rail toujours à 60 bar JOSEF PSA Group Peugeot, Citroën 13 28/07/2022 23h06
PB 1.5 dci pression de rail trop forte!! Nico Mécanique générale 37 10/06/2014 20h22
pression rail clio 1.5 DCI sl60 Renault, Dacia, Nissan 39 16/05/2014 19h07
pression de GO dans la rail? passion-auto Mécanique générale 20 07/01/2012 22h49
Signal des capteurs de pression de rail Formator Mécanique générale 0 03/10/2010 23h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h44.
