Vieux 11/06/2024, 11h20   #16
frgauto
Avatar de frgauto
frgauto is on a distinguished road
TENS 13,5
frgauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to frgauto For This Useful Post:
Jules (15/06/2024)
Vieux 11/06/2024, 11h43   #17
Jules
Avatar de Jules
Jules has a spectacular aura aboutJules has a spectacular aura aboutJules has a spectacular aura about
Envoyé par marcodu45 Voir le message
Ton code pin : TUHL
Parfait, merci, ça peut toujours servir.
Honnêtement je pense pas cela soit un pb alim.
Jtag c est du read de bas niveau qui demande pas grand chose en puissance.
Check bien ton cable avec un multimètre en continuité et en position dans les fiches.
Chinois ont pu se tromper
Les chinois me disent de souder le cable couleur dans l'autre sens.
Ca c'est du bon sav !
Je change pas mon plan : 13.5V avec une vraie alime.
Jules est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2024, 11h24   #18
Jules
Avatar de Jules
Toujours en attente de mon alimentation, je fouille un peu partout, et j'ai trouvé ça :
Par rapport à la photo, mon câble couleur est bien à l'envers !!!! J'espère que ça n'aura pas tué l'ECU.
Foxflash Read and Write PSA DCM3.5 via BDM - OBDtool - Medium
Vieux 14/06/2024, 19h56   #19
marcodu45
Avatar de marcodu45
marcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of light
A mince...
T'as de quoi lire une Eeprom ?
En espérant que ce n'est pas un modèle à Eeprom virtuelle...
marcodu45 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/06/2024, 08h55   #20
Jules
Avatar de Jules
A mince...
Yes, déjà lu avec le GQ-4X
Vieux 16/06/2024, 02h16   #21
marcodu45
Avatar de marcodu45
Fils l'avait vu venir le coup des fils de la nappe à l'envers...
Avec l'Eeprom tu vas pouvoir cloner ton calculateur
Je crois que dans un autre post ta référence software a été indiqué pour trouver une carto identique si tu ne peux pas récupérer la tienne
The Following 2 Users Say Thank You to marcodu45 For This Useful Post:
fils (16/06/2024), Jules (16/06/2024)
Vieux 16/06/2024, 09h14   #22
Pouvoir de réputation: 113
Un classique lol
J’ai tue un ecu y’a des années à cause de cela sur un bdm100 chinois :-(
Jules (16/06/2024), marcodu45 (16/06/2024)
Vieux 16/06/2024, 12h48   #23
Jules
Avatar de Jules
J'ai commandé ça, pour gagner du temps :
https://fr.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2fra
Type de fichier : jpg pin.jpg (15,1 Ko, 16 affichages)
Vieux 16/06/2024, 12h52   #24
Jules
Avatar de Jules
Et aussi ça, pour souder les pin
https://fr.aliexpress.com/item/10050...95199.html?spm
Type de fichier : jpg pin2.jpg (19,9 Ko, 11 affichages)
Vieux 16/06/2024, 17h42   #25
marcodu45
Avatar de marcodu45
Slt,
Ton montage de pin sur board revient beaucoup moins chère que le kit adaptateur
https://fr.aliexpress.com/item/10050...Cquery_from%3A
Sinon t'aurai pû commander un support bdm Frame à aiguille du genre
Vieux 16/06/2024, 17h43   #26
Il existe une tête pour cet ecu tu te prends la tête pour rien et elle coute rien en plus :-)
Vieux 16/06/2024, 17h46   #27
marcodu45
Avatar de marcodu45
Un classique lol
Oui, c'est vieux cette histoire de nappe inversée
Encore faut il s'en souvenir au moment de s'en servir
A croire que c'est fait exprès de nous refaire la même sur un outil récent
The Following User Says Thank You to marcodu45 For This Useful Post:
fils (16/06/2024)
Vieux 20/06/2024, 21h36   #28
zack007
Avatar de zack007
zack007 is on a distinguished road
with kt200II R&W successfully
zack007 est déconnecté   Réponse avec citation
Checksum eeprom DCM3.5 PSA jah83 Immobilizer dumps/solutions 3 08/10/2019 18h15
eeprom dcm3.4 yann3 Immobilizer dumps/solutions 20 23/01/2019 18h09
Eeprom delphi dcm3.5 psa 3008 2l hdi 150cv Malfra90 Immobilizer dumps/solutions 11 21/05/2018 05h09
recherche flash twingo dcm3.4 2371032238R solution auto Réparation & Programmation 0 02/02/2018 09h44
Flash dcm3.5 3008 BOD69 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 04/05/2017 10h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h12.
