#16 |
![]() Date d'inscription: mars 2020
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Têtu je te dis je viens de commander un minizedbull et quelques chip.
Mais encore merci. |
#17 |
Juste si tu peux me confirmer la différence entre pcf7935, T5, id44...
Car le pcf7935 que j'ai semble identifié aussi id44 et yann3 me dit que c'est ok en me parlant de T5... Mais le T5 je le vois appelé id33 ou des fois id20... Je finis par me perdre un peu. J'ai commandé 5 appellations différentes j'espère la bonne dans le lot. ---------- Post added at 20h43 ---------- Previous post was at 20h37 ---------- A moins que id 33 40 44....ça soit changeable par la préparation justement ? Et donc T5 = pcf7935 aussi? Moi j'ai essayé avec une puce vendue pour être id44 gravée pcf7935 dessus. |
#18 |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le T5 est polyvalent et bcp utiliser pour emuler des pcf a partir des files d immobox
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | bracame (14/04/2025) |
#19 |
Pouvoir de réputation: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui le t5 fait pcf7935/pcf7931 ect La avec ton zed tu ouvres effi, tu ouvres le dump immobox et tu génères un transpondeur via le dump, et vrouummm Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | bracame (14/04/2025) |
#20 |
Ok merci donc plus simple d'ouvrir l'immobox et lire la puce avec une soic8 et jlink que de passer par le pin Volvo que j'ai déjà obtenu en fait.
#21 |
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
parfois il faut cependant coder la clé en plus du dump, twingo par exemple
http://www.armoreprog.fr |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | bracame (15/04/2025) |
#22 |
Salut, bien reçu mon minizedbull en revanche faut il installer les logiciels zedbull v506 v508 fournis avec sur cd ou effi suffit ?
#23 |
salut à tous, vacances depuis hier j'ai enfin le temps de me poser sur cette volvo...
![]() le cd livré avec le zedbull est vérolé...ou du moins pas lisible sans danger ca semble un autoexe. quelqun aurait le logiciel effi ou un lien? merci d'avance. |
#24 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut mets le sur une machine virtuelle au cas ou
Envoyé de mon SM-S942B en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post: | bracame (11/04/2026) |
#25 |
j'ai démarré un vieux pc qui craint rien, ouvert le CD et j'ai installé ca me mets une version 5.06 et 5.08 de zedbull, mais pas effi, et ca semble bizare de fonctionnement, même le langage est un mélange d'anglais et de turc ou un truc du style.
déjà que je me lance dans l'inconnu j'aimerais partir d'un logiciel dont on pourra m'aider ici. |
#26 |
salut à tous, retour sur ma volvo850tdi sans clé.
J'ai trouvé Effi, installé sans soucis. je cherche une confirmation de l'ordre des choses. je n'ai pas trouvé de façon de préparer le transpondeur sans lire l'immobox. il me faut donc lire l'immobox je possède une pince soic et Jlink es-ce suffisant pour lire la puce de l'immobox? ou esce plus facile/fiable d'utiliser un autre outil genre ktag? ensuite ca semble simple si je comprends bien cliquer sur programmer le transpondeur, transpondeur dans le minizedbull et c'est fini. merci de votre aide. |
#27 |
dessoude la puce et tu la lis, ensuite dans effi tu y met ton dump, ca t'identifier le pin, que tu pourras alors comparer avec celui que tu as et ensuite tu creais ton transpondeur
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | bracame (19/04/2026) |
| msa15.7 immo off | bracame | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 30/05/2024 20h53 |
| immo off msa15 golf3 | repcles | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 19/02/2019 21h56 |
| Immo off MSA15 | 2bad69 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 06/12/2016 18h33 |
| Immo off VW Caddy Msa15.5 | Ben29200 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 20/05/2014 23h33 |
| Immo off BOSCH MSA15.5 | tony76 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 09/01/2014 13h45 |
