Discussion fermée
Vieux 30/11/2012, 20h03   #16
jr59
Avatar de jr59
jr59 is on a distinguished road
Par défaut re
les 5 derniers caractères de la c3 ou je veux l'installer, ou la 307 ou il es ete monte d'origine?
cdlt jr
jr59 est déconnecté
Vieux 20/01/2013, 08h47   #17
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 23
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
bonjour , pour certain télécodage , le pp2000 ne prend pas les lettres , alors il faut rentré que les chiffres , dans tn cas il faut prendre 5 derniers chiffres
il ya aussi autre chose a faire en cas que la qualité tuner n'est pas bonne ou bien quand le tuner ce met en mode rafraichissement ou scan auto , le problème viens du RD4 qui a un double tuner , donc 2 entrée antaines , il faut relié les 2 antaines an soudan un fils entre les 2
amourh59 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to amourh59 For This Useful Post:
MecaTech (23/12/2013), zmnpaolo (13/02/2023)
Vieux 12/02/2014, 18h51   #18
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
bonsoir ,c est possible de faire la manip avec autocom "entre le vin pour le poste peugeot
hadil est déconnecté
Vieux 12/02/2014, 19h16   #19
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par hadil Voir le message
salut, non autocom ne fait ce genre d'opération
adiago est déconnecté
hadil (12/02/2014)
Vieux 12/02/2014, 21h02   #20
marcusbilly
Avatar de marcusbilly
marcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond repute
salut adiago je peut savoire de qu il autocom posséde tu? merci d'avance
marcusbilly est déconnecté
Vieux 17/02/2014, 11h44   #21
danyparis
Avatar de danyparis
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Salut à tous,
j'ai fais cette manip il y a 2 jour, j'ai activer un RNEG de 807 sur une 207
En faite il faut passer par
DIAGBOX
REPARATION
TELECODAGE
et rentré le nouveau VIN et le tour est joué
danyparis est déconnecté
Vieux 17/02/2014, 12h16   #22
ptidemon
Avatar de ptidemon
ptidemon is a jewel in the roughptidemon is a jewel in the roughptidemon is a jewel in the rough
Sinon dans certain cas si le vin est bloqué,
il faut télécoder le poste en prenant le véhicule d'origine du poste.
Exemple je veux installer un rd4 sur ma 207, avec un rd4 qui provient d'un berlingo.
il faudra la passer en lexia 3, diag global, et rentrer dans le poste pour mettre ton vin de 207.
ps : beaucoup parlent de test global, à savoir que qui ta voiture n'a jamais eu de poste d'origine, il faut déjà le déclarer dans les calculateurs présents (bsi, télécodage, et calculateurs présents). voili voilou ;-)
ptidemon est déconnecté
Vieux 17/02/2014, 15h29   #23
danyparis
Avatar de danyparis
Pour moi ca ne fonctionnait pas car RNEG n'existe pas sur 207 mais provenait de 807.
Quand je rentrait avec diagbox sur 207 pas de possibilité de telecodage.
Je suis donc rentré dans DB par 807 , recherche de panne, je suis rentré dans l'autoradio car avec 807 il etait visible, telecodage, puis j'ai changé le VIN par celui de la 207 et plus de BIP.
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
abouhouda (04/08/2017)
Discussion fermée
Peugeot 306 VDO type 1 eCU25 Tableau de bord (Dashboard) 8 23/04/2012 19h38
comment reconnaitre le type de bsi sidj Tableau de bord (Dashboard) 8 05/10/2010 00h53
Dump tacho berlingo type 206 electronique-auto.com Tableau de bord (Dashboard) 17 27/02/2010 12h00
jaguar S type diagred programmation & synchronisation de clé 0 23/08/2009 03h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h55.
