Vieux 07/04/2024, 10h41   #16
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
salut je pense que c est connecteur b40 voies gris
pin 35 a 40 mais c est effectivement pas detaillé
Vieux 07/04/2024, 13h15   #17
thierryh76
Avatar de thierryh76
thierryh76 is an unknown quantity at this point
Avec toutes les informations issus de vos messages.
Après les tests effectués hier avec une valise de diagnostic.
J'ai l'impression que mon nouveau boîtier UPC est aussi en panne.
Avez vous la valeur de la résistance entre les bornes 4,6 et les masses respectives afin de pouvoir contrôler sur mon boîtier ?
thierryh76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2024, 17h25   #18
thierryh76
le contrôle visuelle de l'UCH n'a montré de défaut visible à l'œil.
Y a t'il une action à faire au niveau de l'UCH via une valise de diag pour lui dire qu'il peut autoriser l'envoi du 12V à l'UPC ?
Vieux 07/04/2024, 19h19   #19
scenictwo
Avatar de scenictwo
scenictwo will become famous soon enoughscenictwo will become famous soon enough
La demande d'allumage des feux de croisements s'effectue ainsi:
Comodo sur position feux de croisements
(Là tu notes que tu vois bien le changement d'état dans le diag!)
La position du comodo (connecteur noir voies 1 à 12) transite via une matrice interne vers l'UCH (connecteur B gris 40 voies de 14 à 19 et de 35 à 40)
L'information est envoyé par l'UCH par le CAN (diag entre calculateurs)
L'UPC reçoit l'info et pilote la ou les sorties.
Ton UPC HS euh surprenant sortie droit et gauche des feux protégés séparément.
Les fusibles F24 et F25 sur l'UPC sont bien présents et bons?
Vérifies l'état des broches sur le connecteur AN Marron 8 voies sur l'UPC (jeux brulé...), profites en pour mesurer à l'ohmètre entre la voie 4 et la masse et la voie 6 et la masse (pour vérifier que tu as bien un circuit au travers des lampes)
Tu epux également te mettre directement aux sorties 4 et masse en voltmètre, même chose avec la voie 6 et vérifier si présence du 12v au pilotage par diag.
---------- Post added at 16h19 ---------- Previous post was at 16h14 ----------
Envoyé par thierryh76 Voir le message
J'ai passé la voiture sur une valise de diag .
La valise voit 2 défauts ( 1 pour chaque phare).
On a effaçait les défauts mais cela n'a rien corrigé.
Le comodo fonctionne parce qu'à l'aide de la valise j'ai vu que quand on changeait de sélection de feu le type de feu choisit devenait actif sur l'écran de la valise.
j'ai même lançait des commandes d'allumage de feux via la valise ( feu de route ok mais pas feu de croisement).
j'arrive à la même déduction que toi concernant la cause du problème. C'est à dire l'UCH code élément 645.
Demain :
vérification du faisceau entre UCH et UPC.
Démontage de l'UCH pour vérif visuelle
Quels sont les codes défauts relevés
Pas de "Thanks", Pas d'aide.
scenictwo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to scenictwo For This Useful Post:
thierryh76 (08/04/2024)
Vieux 08/04/2024, 19h58   #20
thierryh76
Voici les codes défauts
DTC 92151215
DTC 92151315
Sur valise AUTEL
Vieux 08/04/2024, 20h25   #21
fufounet
Avatar de fufounet
peut etreque ca ca peut t aider
schema BDU
Type de fichier : jpg large_BDU2.jpg.134b147fcf34adc11ca49d17c445f315.jpg (76,0 Ko, 20 affichages)
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
Vieux 08/04/2024, 23h01   #22
Ex7pTi0n
Avatar de Ex7pTi0n
Ex7pTi0n is on a distinguished road
Par défaut Schéma commandes éclairage
Si j'ai bien réussis à mettre la photo en pièce jointe voici un zoom sur la partie du schéma des commande sous volant qui traite des signaux de l'éclairage.
Ligne de signal 141C qui part des commandes au volants (1519) vers l'uch est donc la demande de code vers l'uch (645).
Elle arrive en voie 18 du connecteur B gris 40 voie de l'UCH.
Entre l'uch et l'upc je n'arrive pas à trouver l'info je suppose donc qu'elle est transmise par l'une des ligne de signal can.
Ensuite ça part du connecteur AN 8 voies marron de l'upc en voie 4 pour le gauche et 6 pour le droit.
Type de fichier : jpg 0062_A3VF1JZ0BB643472029-001.jpg (45,9 Ko, 16 affichages)
Ex7pTi0n est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/04/2024, 08h46   #23
scenictwo
Avatar de scenictwo
DTC 92151215
DTC 92151315
Sur valise AUTEL
OUPS!
Désolé mais je n'ai trouvé aucune correspondance pour ces codes DTC.
Sur CLIP et DDT pas les mêmes libellés.
(Voir avec la base Autel la correspondance)
As-tu effectué les autres vérifications?
Bonne continuation
Vieux 09/04/2024, 20h54   #24
thierryh76
schema BDU
Ce soir j'ai vérifié le bdu et tous les fusibles sont ok.
Vieux 10/04/2024, 06h56   #25
226 : Projecteur droit
227 : Projecteur gauche
1337 : UPC
Vieux 10/04/2024, 07h31   #26
1519 : Commande sous volant
thierryh76 (22/04/2024)
Vieux 10/04/2024, 10h07   #27
Pourquoi les schémas n'apparaissent plus sur mes posts précédents ?
Vieux 10/04/2024, 10h23   #28
Problème de l'hébergeur désolé...
Vieux 11/04/2024, 19h01   #29
thierryh76
J'ai débranché le connecteur qui va sur chaque optique venant de l'UPC.
J'ai mesuré la tension sur le connecteur 6 points qui se branche a chaque optique venant de l'Upc.
J'ai 12v entre le point 2 et 3 en réglage position
J'ai 12v sur 2 et 3 et sur 4 et 3 en réglage croisement.
Le point 3 étant la masse de chaque optique.
Mais c'est à vide.
Des que je branche 1 des 2 connecteurs sur son optique.
Plus de 12v entre 4 et 3.
J'en conclus que mon Comodo fonctionne
Et qu'il un problème dans les câbles..
A votre avis ?
Vieux 12/04/2024, 06h30   #30
thierryh76
J'ai fait débranché le connecteur noir 6 points des 2 phares venant de l'Upc et mis directement un 12v via une batterie entre 4 et 3 .
Ma H7 ne s'est pas allumée
Alors que si je mets le 12v directement sur les cosses reliées à la H7 elle s'allume.
Donc j'ai vérifié la continuité à l'ohmmétre entre le point 4 du connecteur 6 points et les 2 cosses branchés sur la H7. Il n'y a pas de continuité. Pourquoi pas de continuité ?
Il y a un circuit de commutation dans les phares.
Hyundai i10 phase 1: Feux stop ne s'allument plus Selemia Hyundai,Kia, Daewoo 2 01/06/2023 14h49
probleme de feux de croisement gauche scenic 3 1.5 dci llulu24 Renault, Dacia, Nissan 1 27/03/2022 16h15
Possible d'allumer les feux de croisement avec les feux de route? Sun2k Electronique 2 17/07/2020 01h15
probleme feux de postisition et feux de croisement retse allumé sur golf 2005 slimane Automobile en général 5 12/01/2013 20h04
Feux croisement 206 charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 1 07/03/2011 09h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h32.
