Vieux 01/04/2024, 18h10   #1
thierryh76
Avatar de thierryh76
thierryh76 is an unknown quantity at this point
Par défaut Scenic 3 - les feux de croisement ne s'allument plus
Depuis ce week end mes feux de croisement ne s'allument plus.
quelque soit le mode d'allumages (comodo ou avec la carte main libre).
J'ai vérifié les fusibles de l'UPC ils sont ok.
Quelqu'un peut il me fournir le schéma électrique du scenic 3 2010 - JZB0 ?
Dans le but d'analyser le cheminement du signal de commande de l'allumage des feux de croisement.
Cordialement.
thierryh76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2024, 21h42   #2
Ex7pTi0n
Avatar de Ex7pTi0n
Ex7pTi0n is on a distinguished road
si tu as une immat je peux te trouver le schéma.
Autrement sur Scenic 3 les phares sont alimentés par l'UPC. Peut-être une protection interne a réarmer via Clip ou outil de diag.
Si j'avais le cas je regarderais au diag si l'UCH reçoit bien la demande d'allumage via le commodo. Bien sûr j'aurais fait ça après avoir contrôler bêtement mes ampoules et fusibles du compartiment moteur. Et si je trouve rien à ce stade là je cherche le schéma pour contrôler le faisceau.
Bon courage.
Ex7pTi0n est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ex7pTi0n For This Useful Post:
thierryh76 (04/04/2024)
Vieux 04/04/2024, 07h21   #3
Pelican
Avatar de Pelican
Salut, as-tu essayé des ampoules ?
Souvent les gens s'en aperçoivent quand les deuxièmes côté bien de grillé !
Vieux 04/04/2024, 07h27   #4
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
bjr j ai eu le cas sur un captur
il y avait quelques defaut au niveau de l upc
j ai effacé et c est reparti
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
Vieux 04/04/2024, 07h32   #5
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Bonjour,fait un raz défaut, en suite si cela ne marche pas inspection de l'upc et de ses relais et faisceau.
Pas de clics sur réputations pas de clics thanks pas d'aide !!!
Vieux 04/04/2024, 17h08   #6
Julien59820
Avatar de Julien59820
Pouvoir de réputation: 5
Julien59820 has a spectacular aura aboutJulien59820 has a spectacular aura about
Envoyé par Pelican Voir le message
Bonjour à tous, et oui encore semaine dernière une personne voulait un diag valise, alors que ces ampoules étaient grillées.
Julien59820 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Julien59820 For This Useful Post:
Vieux 04/04/2024, 19h24   #7
thierryh76
Je ne l'avais pas précisé dans mon message.
J'ai changé les 2 ampoules H7.
Toujours le défaut.
Un collègue m'a passé à la valise aucun défaut remonté.
Donc j'ai vérifié le cablage entre sorties upc et les ampoules ok.
Ensuite jai vérifié tous les fusibles de l'UPC côté moteur. Ok
Quelque soit le mode d'allumage des phares ( Comodo manuel, auto, avec la carte) défaut présent.
C'est pour cela que je demande le schéma électrique afin de connaître d'où vient le signal de cde des feux.
Et sur quelle broche de l'UPC arrive cette commande.
C'est un grand Scénic 3 1.5 dci 105ch sans Fap de 2010 version carminat.
VN : VF1JZ0BB643472029
Vieux 05/04/2024, 07h18   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par thierryh76 Voir le message
Toujours le défaut.
Pas de défaut enregistré, oui, mais les états de la commande donnent quoi ??
La valise ne sert pas qu'à lire ou effacer des erreurs...
thierryh76 (05/04/2024)
Vieux 05/04/2024, 13h54   #9
scenictwo
Avatar de scenictwo
scenictwo will become famous soon enoughscenictwo will become famous soon enough
Toujours le défaut.
lien pour télécharger VISU X95 NT 8545 (sans mdp)
Je n'ai mis que la langue française.
https://mega.nz/file/wLhQAQrQ#jtiRDU...hwvT_zfgoeb33s
Bonne recherche
Pas de "Thanks", Pas d'aide.
scenictwo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to scenictwo For This Useful Post:
Vieux 06/04/2024, 13h38   #10
scenictwo
Avatar de scenictwo
[QUOTE=scenictwo;1020643]Bonjour,
https://mega.nz/file/Ef4XQTIA#FKP2v7...O-Yx7Bw_08_uo8
The Following 2 Users Say Thank You to scenictwo For This Useful Post:
LouisLeSinge (10/04/2024), thierryh76 (06/04/2024)
Vieux 06/04/2024, 14h38   #11
thierryh76
Je viens de changer l'UPC.
J'ai le même défaut (feux de croisement éteints) qu'avec l'UPC d'origine.
L'allumage des feux de position, d'anti-brouillard et de routes fonctionnent.
Donc maintenant Il faut que je fasse effacer les défauts et voir si cela corrige le défaut.
Vieux 06/04/2024, 17h45   #12
scenictwo
Avatar de scenictwo
Hello,
Il te faut vérifier si tu vois bien dans l'UCH le changement d'état de commande de la monomanette.
C'est la commande sous volant code élément 1519 sur le schéma qui envoit la demande d'allumage des feux vers l'UCH code élément 645.
Et seulement ensuite l'UCH transmet via le can la commande à l'UPC.
Julien59820 (06/04/2024)
Vieux 06/04/2024, 21h16   #13
thierryh76
Envoyé par scenictwo Voir le message
Hello,
J'ai passé la voiture sur une valise de diag .
La valise voit 2 défauts ( 1 pour chaque phare).
On a effaçait les défauts mais cela n'a rien corrigé.
Le comodo fonctionne parce qu'à l'aide de la valise j'ai vu que quand on changeait de sélection de feu le type de feu choisit devenait actif sur l'écran de la valise.
j'ai même lançait des commandes d'allumage de feux via la valise ( feu de route ok mais pas feu de croisement).
j'arrive à la même déduction que toi concernant la cause du problème. C'est à dire l'UCH code élément 645.
Demain :
vérification du faisceau entre UCH et UPC.
Démontage de l'UCH pour vérif visuelle
Vieux 06/04/2024, 21h44   #14
Ex7pTi0n
Avatar de Ex7pTi0n
Je viens de mettre sur mega le fichier pdf Platine fusible de ton véhicule voici le lien :
https://mega.nz/file/xWFXUIqR#09DzRl...8MXnHqiZZ27DQQ
Dedans tu y trouveras (entre autres) la correspondance des fusibles, lignes, connections etc de l'UPC et l'UCH.
En vérifiant si le signal part de l'uch et arrive à l'upc tu pourrais mettre hors de cause ton uch (utile au prix que cela coûte et puis de toute manière remplacer une pièce bonne n'est jamais satisfaisant).
Tu dis que vous avez essayé d'effacer les défauts dans l'upc mais est-ce que vous avez pu voir si dans les modes de commandes il y a un réarmement des protections internes de dispo ?
thierryh76 (07/04/2024)
Vieux 07/04/2024, 09h40   #15
thierryh76
je suis désolé mais je n'arrive pas à déterminer quel est le signal qui part de l'UCH vers l'UPC.
Hyundai i10 phase 1: Feux stop ne s'allument plus Selemia Hyundai,Kia, Daewoo 2 01/06/2023 14h49
probleme de feux de croisement gauche scenic 3 1.5 dci llulu24 Renault, Dacia, Nissan 1 27/03/2022 16h15
Possible d'allumer les feux de croisement avec les feux de route? Sun2k Electronique 2 17/07/2020 01h15
probleme feux de postisition et feux de croisement retse allumé sur golf 2005 slimane Automobile en général 5 12/01/2013 20h04
Feux croisement 206 charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 1 07/03/2011 09h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h44.
