Vieux 08/02/2024, 18h57   #16
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Oui prise en charge si entretien dans le réseau.
Aujourd’hui on a fait 5 chaines, dont 2 cassées, et un avec un soucis de pompe huile je pense les coussinets sont partis, et palier aac bouffé que en haut, catastrophique psa en ce moment….
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
DAVID02620 (09/02/2024), E46 (08/02/2024), samii1955 (11/02/2024)
Vieux 08/02/2024, 18h59   #17
E46
Avatar de E46
E46 has a spectacular aura aboutE46 has a spectacular aura about
Envoyé par samii1955 Voir le message
Il faut compter combien pour faire la réparation: pièces + main d'oeuvre
Rien que le prix du Kit AAC seul est de 846.04 TTC.
Il faut compter environ 3000€ TTC pour le changement pièces et main d’œuvre du Kit AAC Complet + Distri + Revision.
E46 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to E46 For This Useful Post:
Vieux 08/02/2024, 19h56   #18
E46
Avatar de E46
Avec le volume de DV5 produits, l'image de Stellantis risque de prendre 1 coup fatal...
Ça fera en revanche beaucoup de boulot pour d'autres...
Vieux 08/02/2024, 20h29   #19
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Hello,
Justement j'ai fait une Rev basique sur une 308 II 1.5 hdi ce matin et le soft shell d'huile ne me sortait aucune préconisation [emoji23][emoji23] ils ont du supprimer les lignes 0w20 0w30 [emoji23]...
Vieux 08/02/2024, 21h41   #20
E46
Avatar de E46
Envoyé par elmostro Voir le message
Hello,
Salut elmostro,
Justement en passant la nouvelle préconisation très discrètement (concerne surtout les concessionnaires), le but est que le maximum de clients fassent des revisions hors réseau avec une ancienne norme d'huile en 2024 pour faire sauter les prises en charge. Il suffit d'une seule vidange sans la nouvelle norme pour pouvoir dire lors du dossier : "Désole vous n'avez pas respecter la préconisation constructeur chez nos concurrents..."
The Following 2 Users Say Thank You to E46 For This Useful Post:
elmostro (09/02/2024), Silentmaxx (10/02/2024)
Vieux 09/02/2024, 07h05   #21
elmostro
Avatar de elmostro
Clairement d'accord avec toi. La stratégie du parapluie géant.
Même en tant que pro indépendant , on a pas reçu de note là dessus .. Obliger d'aller fouiller par sois même.
Une chose est sûre , on se rends compte que tous les moteurs européens ayant des preconsiation 0w20 ont des soucis et finissent par revenir sur 0w30 voire 5w30.
Seul les hybrides asiat en 0w20 tiennent le coup sans le moindre soucis .
Par précaution, je vais rappeller un client ayant ce fameu 1.5 hdi pour lequel j'ai mis de la 0w20 début janvier ....
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
Jock66 (09/02/2024), samii1955 (11/02/2024)
Vieux 09/02/2024, 07h29   #22
Jock66
Avatar de Jock66
C’est de l’huile que tu avais en stock ? Ou tu as appelé un fournisseur ?
Car si c’est le fournisseur qui te l’a fourni, c’est lui le responsable et non toi.
Si tu lui a commandé de l’huile pour cette voiture, après nous on met encore de la 0w30 dedans, du moins ceux qui on des casses de chaines donc pas de cette année.
En tout cas faut pas acheter du psa actuellement….
elmostro (09/02/2024), samii1955 (11/02/2024)
Vieux 09/02/2024, 19h15   #23
elmostro
Avatar de elmostro
Oui c'était du stock ... Je préfères dormir sur mes 2 oreilles et pour le client aussi...
Exactement t'as tout résumé ... Faut pas acheter du PSA après leur 1.6 ehdi qui était encore correcte .
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post:
Vieux 09/02/2024, 22h42   #24
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Globalement le plus fiable que je voit quotidiennement c'est le 1.6 HDi 8 soupapes sans adblue...on en a une bonne centaine sur des partners, 308 et ford focus...
Le 16 soupapes d'avant avait ses soucis d'injecteur mais encore si entretenu ca va.
Le blue HDi 8 soupapes on a des casses de pompe a eau, de distri car plus fine d'ailleurs on les fait a 160mkm. Des boitiers thermostat qui pissent, des faisceau moteur fragiles puis bon l'adblue...mais encore malgré ca on les connaît bien et donc on en a plein qui roulent parfaitement à 250mkm...
Puis après le dv5...alors la c'est la cata...injecteurs, bloc scr, moteurs complets, sondes, chaîne de distri....et encore l'ad blue...pour l'instant aucun n'a atteint 150mkm sans remplacement du bloc...
Le puretech distribution parfois déjà deux fois en 80mkm, boîte en garantie a 40mkm pour fuite huile puis qui grenaille a 100/120mkm, des embrayage avant 100mkm... consommation huile et essence digne d'une fusée russe...
Mes potes en concession psa je les sens un peu dépressif en ce moment...
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bracame For This Useful Post:
E46 (11/02/2024), samii1955 (11/02/2024)
Vieux 10/02/2024, 08h52   #25
josegregory
Avatar de josegregory
josegregory is on a distinguished road
Pour ma part j'ai un DW10FD AHX, je met de la 5w30 depuis la fin de garantie constructeur. Aucune confiance dans la 0w30.
josegregory est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2024, 09h59   #26
Jock66
Avatar de Jock66
C’est vrai les derniers moteurs relativement fiable le dv6c, maintenant niveau fiabilité on y est plus….
Vieux 10/02/2024, 21h54   #27
samii1955
Avatar de samii1955
samii1955 is on a distinguished road
Envoyé par E46 Voir le message
Bonsoir
Merci pour les infos
samii1955 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to samii1955 For This Useful Post:
E46 (11/02/2024)
Vieux 11/02/2024, 08h58   #28
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Difficile aujourd'hui de choisir une voiture
Quand on me demande quoi acheter, je n'ai plus trop de réponse mis à part conseiller "Quoi ne pas acheter"
En clair, je dis de ne prendre aucun puretech PSA ou Tce Renault, aucun 1.5 HDI, aucun essence VAG (Ca limite beaucoup les recherches de petites voitures)
Ceux qui me font le moins peur sont les 2.0 HDI DW10 toutes générations confondues, les 1.4 HDI €5 (8HR) et les 1.6 HDI €5 92cv (9HP), les 1.5 dci depuis les Clio IV par exemple (très faible conso et assez fiable)
Rappel des règles du forum
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
E46 (11/02/2024), Jock66 (11/02/2024), samii1955 (11/02/2024)
Vieux 11/02/2024, 15h28   #29
Jock66
Avatar de Jock66
Clio 4 ou capture super fiable, clio 5 première génération ca va encore apres avec ad blue a oublier.
E46 (11/02/2024)
Vieux 11/02/2024, 17h59   #30
E46
Avatar de E46
Pour revenir sur la nouvelle norme d'huile 5W30 C3 norme Stellantis FPW9.55535/03.
Elle est produite depuis Novembre 2023 et commercialisée depuis début Janvier 2024 par TOTAL sous le nom de TOTAL QUARTZ INEO RCP.
Pour l'instant Conditionnement en Fût de 60l et Bidon de 5L.
elmostro (11/02/2024), samii1955 (11/02/2024)
schema dv5rc skikdi13 Automobile en général 2 18/08/2023 12h43
casse chaine dist 1.5 hdi rosaire974 PSA Group Peugeot, Citroën 13 08/05/2023 22h21
Réparation 2..0 BMW chaine cassé Legrizzly Mécanique générale 15 26/10/2022 21h43
508 2.0 bluehdi martinn PSA Group Peugeot, Citroën 3 22/02/2019 21h22
Bmw 530d f10 casse chaine distribution raed83300 BMW, Mini, Rolls-Royce 26 10/03/2018 20h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h54.
