| Recherche & Développement Application, Algorithme, reverse engineering, entraide entre développeur, idée et autres. |
#16 |
salut, bien que pas securitere , pas d'origine etc.....on est d'accord, je trouve tres bien ton projet lol ,n'hesite pas a me joindre en pm
pour le moment, je voit que tu l'a fait fonctionner , mais sans communication can , tu est en mode degrader dea ( etat refuge ) , elle travaille a 30% d'assistance sans aucune comme info de vitesse sur le can le plus simple est effectivement de mettre un boitier emul de vitesse a 50€ , mais ton reglage sera manuel l'idee de la dea , est de voir quand tu est en basse vitesse pour etre 100% assistance , puis diminuer l'assistance pour avoir une bonne metrise de la dea a grande vitesse , mais a grande vitesse , elle doit pouvoir egalement reagir a 100% si tu doit donner un coup de volant rapide, la ce complique les choses, les ingé travaille justement sur cela ( calcul de vitesse de rotation volant pourra affecter 100% d'assistance meme si grande vitesse ) d'ou le souci de mettre une dea sur une auto qui n'en as pas ..... mais dans l'idee de comprendre, et s'amuser, le projet arduino est plaisant , pour ma part , j'oublirai clio 3 , pas fiable et com can pas simple, la clio 2 est beaucoup plus simple a gerer je pense (pas d'immo , juste info filaire ) ou encore plus simple , mais pas fiable, les vielles direction corsa b , info vitesse en kiline, tres simple a emuler l'idee , je pense, c'est generer un signal d'info vitesse quelques soit le veihicule , puis generer un signal kline ou can pour faire traviller l'une ou l'autre generation de dea egalement, chez psa , en competition, il emul en fixe le signal viettesse , et le pilote choisi sont niveau d'assistance quelque soit la vitesse (1/2/3/4) et basta ils se fond pas chier ....mais variable auto en fonction de la vitesse est bien mieux je trouve si tu as envie d'en parler , prend contact ,n j'ai pas trop de temps , mais projet interressant pour moi , que je creuse depuis plusisuers annee pour moi aussi , mais jamais de temps pour avancer loool a + |
| The Following 2 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post: | hpvectravl (19/01/2024), Pelican (19/01/2024) |
#17 |
Salut à tous, je reviens sur mon dernier post pour apporter quelques précisions.
Pour que la DA fonctionne, il faut qu'elle soit raccordée au bus CAN et lui envoyer la consigne vitesse. La structure ressemble à ça: Micro contrôleur ---consigne vitesse---> Interface CAN <--------> DAE Clio 3 Après avoir approfondi mes tests ça marche nickel. Merci à tous ceux qui on participer à ce post. |
| The Following User Says Thank You to Papa_Xav_4843 For This Useful Post: | Pelican (01/08/2024) |
#18 |
Salut, félicitations pour ton projet.
Je suis a la recherche d une solution simple pour avoir une direction assistée dans une voiture de stock car. J était partie sur de la clio2 il existe déjà des boîtier tout fait. Est ce que clio3 serai mieux selon tes tests ? Bon weekend Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk |
#19 |
Hello !
Sympa ton projet l'ami. J'aime beaucoup ce genre de bidouille. Si tu veux jouer avec le réseau CAN, je te conseille un outil très sympathique : ECU HUD Hacker. C'est un Charityware (tu paies si tu le souhaites), et c'est vraiment pas mal pour balancer de la req sur le réseau CAN. En espérant avoir t'avoir donné une astuce ! |
| The Following User Says Thank You to JeremyPerformance For This Useful Post: | Pelican (01/08/2024) |
#20 |
![]() Date d'inscription: janvier 2009
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slm
j'aime bien ce type de projets surtout quant y'a un mot "CAN" dedans , et vraiment dommage que j'ai plus le temps pour participe
programmation apl & micropic12/16/18 communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus |
#21 |
Retour d'outre tombe, bonjour a tous, un point sur la greffe d'une direction assistée électrique sur mon transite de 85.
J'ai eu beaucoup de taf de carrosserie dessus et pas trop le temps de me pencher sur ce sujet. Mais maintenant c'est fait et ca marche. le montage est le suivant: Micro controleur (esp32 ou Arduino...) ------> module MPC2515 pour le CAN------> DAE renault de clio 3 Le code envoie des trames de donnée codées sur 8 bit. Id 0x354 ----> vitesse véhicule en km/h x100 Id 0x645 ----> idem Id 0x081 -----> régime moteur ex: 8000 correspond a un regime de 1000rpm x 8 et voila |
| The Following 5 Users Say Thank You to Papa_Xav_4843 For This Useful Post: | Fred.Z (19/07/2026), gary89 (19/07/2026), Jock66 (20/07/2026), Snatsh (19/07/2026), thierry du58 (19/07/2026) |
#22 |
Pouvoir de réputation: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bien joué !!! Du coup pas de trame sécurisée sur clio 3 encore ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| clio anti-demarrage clio 2 | zorg | Renault, Dacia, Nissan | 19 | 11/10/2022 11h23 |
| Clio 2 phase 1 1.9d 35 clio 2 1.5 dci soucis antidémarrage | habib87 | Immobilizer dumps/solutions | 22 | 24/01/2017 21h52 |
| moteur clio 1 sur clio II | technicien | Mécanique générale | 3 | 25/11/2014 14h03 |
