Vieux 12/06/2024, 21h46   #16
skygui
Avatar de skygui
Pouvoir de réputation: 4
skygui has a spectacular aura aboutskygui has a spectacular aura about
Envoyé par Inductance974 Voir le message
Salut, Clio 3 avec des fuites au condenseur, c'est fréquent.
C'est le condenseur monté avec le radiateur d'eau?
Je viens d'en faire un hier quelque connerie ce module condenseur/radiateur ahaha
skygui est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2024, 20h54   #17
vwseb
Avatar de vwseb
vwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to behold
Salut, c'est pas évident tu peux tirer au vide et c'est bon, !! Quand tu fais le vide les joints se contractent mais le système est prévu pour fonctionner sous pression, de plus tu n'arrive jamais à faire le vide complètement il reste toujours du fluide
Perso je me suis fait un montage avec les 2 raccords clim, un mano et une valve schrader.
Je met le circuit à 6-7 bar. C’est souvent plus simple pour trouver les fuites et comme tu dis on travaille dans le bon "sens"
Vieux 18/06/2024, 21h02   #18
Samcro99
Avatar de Samcro99
Samcro99 will become famous soon enough
Je rejoins les avis, c'est souvent le condenseur.
il suffit de voir si quelques aillettes sont abimées, signe qu'il va mal...
Tu peux faire un test avec traceur à 20€ pour en avoir le coeur net mais bon.
Si tu es en IDF, je connais une personne sérieuse qui fait des diag approfondie et qui propose aussi les réparation, le tout à prix très très correct
Samcro99 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/07/2024, 19h39   #19
Ender
Avatar de Ender
Ender is an unknown quantity at this point
Il faut obligatoire un diag et check la pression dans le circuit,
Truc qui arrive tout le temps dans les garages type speedy et autres, trop de gaz dans le circuit et ca tue le compresseur.
Du coup si tu as de la pression dans le circuit, mais que le froid arrive pas, je checkerais autour du comp.
Pour la pompe lave glace check si le tuyau est pas plier ou pas bouché en debranchant au niveau de la pompe et en allumant.
Tiens au courant stp
Bon courage, a +
Ender est déconnecté   Réponse avec citation
Problème démarrage clio 3 2008 nirmou1340 Automobile en général 17 10/11/2022 21h33
Problème clim clio 4 Colombo Systeme de climatisation 8 29/07/2022 12h06
clio campus 2008 probleme centralisé soukehal programmation & synchronisation de clé 3 08/12/2017 07h00
probleme clim clio 2 1999 wassim Systeme de climatisation 10 30/07/2015 07h09
probleme clim clio 2002 abou Renault, Dacia, Nissan 13 06/08/2012 19h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h36.
