#16 |
Pourquoi ne pas balancer une résistance de 15 ohms sur le connecteur en dépannage, le temps de trouver la pièce à débrancher de temps en temps. Aussi, n'y a t'il pas moyen d'adapter l'autre modèle? Pas de note technique chez PSA pour une solution alternative?
| The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post: | boris93600 (20/11/2023), elmostro (20/11/2023) |
#17 |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Il est sûrement bloqué sur 15 Ohms.
Pour dépanner, sors le capteur et mets lui des coups de manche de tournevis en le tenant par le cable. Ça devrait décoller le switch magnétique. Puis teste la résistance : 15 ohms sans aimant et 150 Kohms avec aimant. |
#18 |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
Merci pour votre aide les gars et propositions (Gary)
Effectivement j'ai pas tenté de lui mettre un coup sur la tronche .. Il est bloqué à 150kohms dans mon cas . J'essaye demain pour voir si ça libère le switch. Sinon Gary avec plaisir , si tu as ça je suis preneur [emoji6] Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | boris93600 (20/11/2023) |
#19 |
Hello à tous,
Problème résolu avec un capteur fonctionnel [emoji106][emoji106] un grand merci à Gary pour sa gentillesse et son efficacité [emoji4][emoji4][emoji4] Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following 3 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post: |
| Capteur température carburant W212 | fredelek | Mécanique générale | 4 | 04/06/2023 08h18 |
| vends capteur de pression carburant neuf | binhex | Vente, Achat, Echange | 3 | 30/06/2022 21h08 |
| Ajouter un capteur carburant ratio E85 /E95 sur une ECU de serie | OVERSPEED | Ethanol E85 | 4 | 12/02/2022 14h35 |
| Capteur carburant ,laguna 2 phase 2 | Hatem17 | Mécanique générale | 3 | 06/11/2020 00h18 |
| Capteur de température de carburant | Hatem17 | Mécanique générale | 0 | 12/09/2020 00h29 |
