Vieux 24/10/2023, 21h06   #16
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Slt les gars il a déjà contrôler y a rien qui sort de la pompe il a dit .
Vieux 24/10/2023, 21h41   #17
YEYIN21
Avatar de YEYIN21
YEYIN21 is an unknown quantity at this point
Salut! Oui c’est ça je n’ai pas une goute de gasoil qui sort, au coup de clef j’ai le défaut manque de pression qui apparaît et dan sle défaut j’ai une haute pression à 1.4 bars donné, je pense donc dans la rampe…même si je n’y vois pas de gasoil dedans. Maintenant à voir si je change la pompe HP et si je l’opère avant de la changer….
YEYIN21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2023, 22h03   #18
youcar
Avatar de youcar
Pouvoir de réputation: 6
youcar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura about
Ta rampe c'est juste le conduit dans lequel passe le gasoil pour arriver aux injecteurs , c'est ton capteur de pression rail sur la rampe qui te donne la valeur de pression en bar
Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk
youcar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2023, 22h24   #19
YEYIN21
Avatar de YEYIN21
Envoyé par youcar Voir le message
Donc ça me sors 1 bar dans la rampe, autant dire rien du tout, sachant que je n’ai même pas une goutte de gasoil qui y arrive. Je ne pense pas prendre trop de risque à remplacer la pompe HP.
Vieux 24/10/2023, 23h57   #20
vwseb
Avatar de vwseb
vwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to behold
Si c’est un vandalisme comme tu sembles le dire la pompe et les injos sont probablement hs
Ça va coûter cher
Vieux 25/10/2023, 06h45   #21
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Si c'est du vandalisme... il aurait du porter plainte et aurait peut être eu quelque chose côté assurance.
Attention, il faut tout déposer et contrôler... pompe, injecteurs, rail... et nettoyage du circuit complet. Idéalement, c'est un passage au banc, pour la pompe et injecteurs, si tu t'entends bien avec ton dieseliste, ça va aider.
Si tu fais les choses à moitiés, tu risques le retour de bâton !! Après, c'est toi qui vois mais ce que tu vas économiser au départ, tu risques de le payer cher ensuite.
Vieux 25/10/2023, 08h43   #22
Limitless
Avatar de Limitless
Limitless has a spectacular aura aboutLimitless has a spectacular aura about
pour forcer ta pompe HP et voir si elle va réagir, essaye de l'alimenter par une pompe de gavage externe avec un bidon de 5 L de gasoil propre
des fois ça part en faisant ça
Limitless est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Limitless For This Useful Post:
OILC93 (25/10/2023), YEYIN21 (25/10/2023)
Vieux 25/10/2023, 10h40   #23
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par Limitless Voir le message
Slt ouai bonne idée j'aurais même tenter a l'essence pour voir foutu pour foutu mais bon vu la crasse qu'il a trouvé dans le filtre je pense qu'elle a pris cher même si elle repart je pense pas qu'elle sera au top . Moi j'aurai pris une autre pompe et démonter celle là pour la refaire et la mettre de côté en secours
Vieux 25/10/2023, 10h46   #24
Freestyle31
Avatar de Freestyle31
Freestyle31 is a jewel in the roughFreestyle31 is a jewel in the roughFreestyle31 is a jewel in the rough
malheureusement, il a du avoir autre chose que du gasoil dans le reservoir, donc peut etre :
- circuit bouché quelque part apres filtre gasoil
- pompe Hp HS ou bouché
- rampe injection HS ou bouché
- Injecteurs HS ou bouché
la ca va pas être simple il faudrait forcer le nettoyage de tout le circuit d'injection
donc vider reservoir bien rincer remettre que gazoile avec nettoyant inejcteur dedans et forcer le gasoil a passer dans tout le circuit.
tu peux egalement forcer avec du start pilot .
Le but de de faire sortir tout le gasoil pourri qui est passé, en priant que rien ne soit HS
Freestyle31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Freestyle31 For This Useful Post:
Vieux 25/10/2023, 14h08   #25
YEYIN21
Avatar de YEYIN21
Ce n'est pas ma voiture mais celle d'un ami qui n'a pas trop de moyens et qui plus est assurée au tiers, donc la plainte a été envisagée, mais qu n’aboutira à rien et pour être recevable le diag aurait du être fait par un garage donc de nouveau des frais....
---------- Post added at 14h08 ---------- Previous post was at 14h02 ----------
Envoyé par Freestyle31 Voir le message
J'ai bien du gasoil qui sort de mon filtre lors de la mise en route de la pompe de gavage, donc ça arrive bien à la pompe HP, et je n'ai rien qui en sort même en faisant tourner le moteur au start pilote. Pour moi le problème se trouve vers la pompe HP. J'aurais voulu savoir si le régulateur de pression qui se situe sur la pompe pourrait me couper complément l'alimentation, et comment la contrôler, je l'ai déposer pour voir elle était sable....
Vieux 25/10/2023, 14h15   #26
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par YEYIN21 Voir le message
Slt tu peu le tester en branchant du 12 volt dessus pour voir ça doit cliquer
Vieux 25/10/2023, 14h34   #27
YEYIN21
Avatar de YEYIN21
Ok merci! Je vais tester ça ce soir. Croit tu que si il ne fonctionne pas il peux le couper complètement le passage du gasoil dans la pré pompe?
Vieux 25/10/2023, 14h39   #28
OILC93
Avatar de OILC93
Bien sûr si il ne s'ouvre pas il y aura rien dans la rampe.
Vieux 25/10/2023, 15h11   #29
YEYIN21
Avatar de YEYIN21
Et bien je vais l’alimenter en direct et voir si cela me change quelque chose
Vieux 26/10/2023, 10h40   #30
Freestyle31
je confirme le regulateru de gasoil sur la pomep hp peux empecher le gasoil de sortir, tu peux essayer de l'alimenter en direct pour voir , mais deja le sortir le nettoyer a fond au nettoyant frein.
il se peux que de la saleté bouche egalement dans la pompe HP et la pour aller deboucher c'est chaud
santana 350 panne démarrage clucky Autres marques 12 02/01/2023 16h11
Panne intermittente de démarrage Scenic Tigrou750 Renault, Dacia, Nissan 2 30/09/2018 12h21
twingo 1997 // panne anti demarrage fario12 Immobilizer dumps/solutions 5 18/12/2017 19h55
Panne Léon tdi (résolu) Benoit974 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 18 05/05/2017 19h24
Panne démarrage vito 111 cdi SC01 Mercedes Benz 8 28/02/2016 22h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h44.
