Vieux 05/10/2023, 21h58   #16
Karadeniz
Avatar de Karadeniz
Karadeniz is on a distinguished road
Alors, j'aurais vraiment aimé une distribution cassé ou décalé mais la rien, les outils de calage vont bien à leurs places.
J'attends l'outil pour la mise sous pression des cylindres est si la sa donne rien j'enlève cette culasse
Karadeniz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2023, 22h05   #17
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par Karadeniz Voir le message
Mouai je sais pas le test de compression que tu as fait ça met déjà les cylindres sous pression et les valeurs sont plus que faible alors j'ai pas trop d'espoir concernant la mise sous pression
Vieux 06/10/2023, 08h21   #18
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Perso, la mise sous pression je la fait avec l'embout du compressiomètre.
Piston au PMH en phase de compression, tu envoies l'air (pas 8 bars... !!) et tu écoutes côté admission, échappement et interne moteur (par la jauge ou le bouchon de remplissage.
L'idée est surtout de voir où se situe la perte, avant d'attaquer le démontage.
En règle générale, je fais ça dans la foulée en cas de compression très faible.
Il est vrai que tous à 0 c'est rare...
OILC93 (06/10/2023)
Vieux 07/10/2023, 13h11   #19
Karadeniz
Avatar de Karadeniz
Comme jai pas encore recus mon outils pour la pression, J'ai mis de l'huile dans les cylindre, la on monte à 6 bar.
J'en déduit que la segmention et complètement hs.
Me reste plus que à déculasser.
Vieux 07/10/2023, 13h55   #20
OILC93
Avatar de OILC93
Slt ah pas bête l'astuce en effet c'est ce que je soupçonnais
Vieux 07/10/2023, 15h38   #21
Karadeniz
Avatar de Karadeniz
J'espère juste réussir à enlever le carter sans avoir besoin de sortir le moteur.
Taux de compression hdi akasa67 Mécanique générale 17 27/04/2025 16h14
1.2 puretech compression Liteonn Mécanique générale 8 08/10/2023 08h09
Tôt compression 2.2 hdi puma? Roman_83 Mécanique générale 19 21/08/2023 15h58
Taux de compression . VroumVroum Renault, Dacia, Nissan 19 09/12/2022 12h16
Taux de compression E85 et pression de compression OVERSPEED Ethanol E85 0 12/02/2022 09h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h11.
