Vieux 21/10/2023, 01h42   #16
nero
Avatar de nero
Pouvoir de réputation: 5
nero is on a distinguished road
Salam,
Sur clio 3 c'est à activer dans le compteur.
Normalement elle sont toute prè câblé
Sur Phase 1 le switch rv/lv il est au niveau des commandes d'éclairage (luminosité puis hauteur)
sur phase 2 console centrale à côté de l'allume cigare
Si le changement d'état sur le bouton change la couleur et l'information au tableau de bord mais que tu n'arrive pas à activer via les boutons du volant ( rien ne ce passe) soucis de contacteur l'idéal c'est de tester avec le mimiteur de vitesse.
Pour le RV il faut vérifier que tu n'a pas de soucis avec le capteur de frein ou d'embrayage sur les pédales
nero est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2023, 20h31   #17
youcar
Avatar de youcar
Pouvoir de réputation: 6
youcar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura about
Envoyé par macedo Voir le message
bonjour a tous
je recherche la procédure pour mettre à jour mon calculateur moteur ECM 3. 4 pour le régulateur de vitesse
j'ai la clip et Renolink
merci beaucoup
Comme dit oilc93 le mieux ces Renault pour te faire la mise a jours du calculo moteur , sinon il te faut les cd ou dossier "reprog" qui vont avec clip, de préférence pour les reprog , avoir les dernières versions, et si tu le fait toi même ou par quelqu'un hors réseau Renault, il faut absolument mettre des pinces sur ta voiture car sinon ça risque fortement de planter, toutes façon la Clip ne lance pas la procédure de reprog si ta tension de batterie et en dessous de 11 ou 12 volte.
Après a confirmé par quelqu'un si le cd ou le dossier reprog vas t'activer le Rv et Lv et pas juste une mise a jours du soft de ton calculo
Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk
youcar est déconnecté   Réponse avec citation
regulateur de vitesse yann3 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 15 15/01/2023 20h48
régulateur de vitesse office15001 Outils de diagnostique 1 17/07/2016 08h05
problème régulateur/limiteur de vitesse clio 3 phase 2 freefred93 Renault, Dacia, Nissan 5 15/04/2016 22h15
installation regulateur de vitesse renault master ryosaeba Renault, Dacia, Nissan 3 28/08/2015 11h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h14.
