Vieux 13/08/2023, 19h47   #16
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
Dav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond repute
Comment ça les codes injecteurs sont pas bons ?
C'est le soft qui décide si les codes sont bons ou pas (ce qu'a dit fils en version plus technique...) Donc des fois avec ta flash ori ils seront bon là ou avec celle que t'a fait refaire ils ne seront pas acceptés.
Dav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Dav For This Useful Post:
xdols (13/08/2023)
Vieux 13/08/2023, 19h57   #17
xdols
Avatar de xdols
Pouvoir de réputation: 35
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
Slt,
Les codes injecteurs sont dans l'eprom pas dans la flash.
L'eprom que je t'ai donné est celle d'origine du calculateur.
En réel c'est pas les bons codes sur le moteur.
xdols est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post:
Dav (13/08/2023)
Vieux 13/08/2023, 23h28   #18
xdols
Avatar de xdols
Slt,
Fap off refait avec le dump orig on verra bien si cela solutionne le pbm.
Merci à tous pour votre participation.
Vieux 29/09/2023, 22h15   #19
xdols
Avatar de xdols
Slm les amis,
Bon voilà le retour ben fichier injecté aujourd'hui le camion démarre mais défaut P0521 il s'efface et revient desuite et mode dégradé.
J'ai essayé le fichier eprom avec code injecteur modifié ca demarre mais mode dégradé et pas de code injecteur dans le diag.
Le fap off est fait alors je ne comprend pas ce défaut.
J'ai essayé de recoder mais apparemment iveco fait parti du groupe fiat ducoup il me demande la passerelle SGW mais même avec ça je ne suis pas sur ducoup.
Si vous avez une idée je suis preneur.
Merci.
Vieux 03/10/2023, 21h31   #20
xdols
Avatar de xdols
Slm les amis,
Petit retour, le gagnant c'est Abdel59 qui a résolut le dtc.
Vous pouvez y allez les yeux fermés que ce soit pour une reprog ou autres il vous laissera jamais tombé.
Merci fréro.
Problème résolu.
Vieux 05/10/2023, 22h23   #21
Rahimsn
Avatar de Rahimsn
Rahimsn is an unknown quantity at this point
Un retour ?
Rahimsn est déconnecté   Réponse avec citation
Codage injecteur sur dump hatem006 Immobilizer dumps/solutions 27 18/12/2020 19h40
Iveco daily 2014-2017 Manuel atelier (anglais) biax55 Revue Technique Auto 1 12/12/2018 13h23
transpondeur iveco daily 2001 avec dump repcles Transponder, code pin 16 26/07/2018 02h32
Manuel Iveco Daily Euro 4 oliverfox Iveco 0 10/11/2016 18h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h22.
