Vieux 02/03/2020, 19h18   #16
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Salut , parfois l'immo peut bloquer les lectures flash là dessus . Mais si la lecture de lance puis plante c'est bizarre ..... Comme dit plus haut essaye sur table dans un premier temps en pinout ou sinon en boot ....
Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
DrDG (03/03/2020), INVICTUS (03/03/2020)
Vieux 02/03/2020, 19h49   #17
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, ouvre l’ecu, connecte le a la voiture, met la masse sur la 29f400 pin 24 et demande à quelqu’un de mettre ensuite le contacte—> lecture ecriture obd sans soucis....
The Following 8 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
akasa67 (02/03/2020), chaoui05 (02/03/2020), DrDG (03/03/2020), INVICTUS (03/03/2020), micka45 (11/03/2020), Mook31 (02/03/2020), skeuf (02/03/2020), zenata (02/03/2020)
Vieux 02/03/2020, 20h28   #18
hamid3333
Avatar de hamid3333
hamid3333 is an unknown quantity at this point
Par défaut 406
Envoyé par BARY42 Voir le message
aucun soucis de driver j ai flasher plusieur voiture avant ca
bonjour il faut enlever l'Eeprome.sa passeras son soussi
hamid3333 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to hamid3333 For This Useful Post:
akasa67 (02/03/2020), DrDG (03/03/2020)
Vieux 02/03/2020, 21h38   #19
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par hamid3333 Voir le message
Bjr, pourquoi retirer l'eep alors que le boot mode sur le véhicule/ bench passe très bien?
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following 3 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
DrDG (03/03/2020), elmostro (04/03/2020), INVICTUS (03/03/2020)
Vieux 11/03/2020, 20h36   #20
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
petit retour ...
eh bien sur mon modéle avec Galetto 1260 ecu sur voiture avec pin 24 a la masse ça passe pas toujours des erreurs
sur table avec galetto v54 aucune com avec écu
sur table avec eprom désouder galetto v54 lecture /écriture ok !!!
thank's les amis
The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post:
Mook31 (11/03/2020)
Vieux 11/03/2020, 21h43   #21
Boutbout
Avatar de Boutbout
Boutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to behold
Salut , tu as une mauvaise masse pour ton boot tout simplement .
Boutbout est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post:
Mook31 (11/03/2020)
Vieux 11/03/2020, 22h24   #22
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 42
Envoyé par DrDG Voir le message
petit retour ...
thank's les amis
Salut, post une photo de ton montage. Tu choisis quel driver sur le soft V54 ?
---------- Post added at 22h24 ---------- Previous post was at 22h22 ----------
Lecture / écriture ok ? Donc tu as résolu ton pb...
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
INVICTUS (11/03/2020)
Problème avec lecture Galleto pour ecu EDC15C2 djemai Transponder, code pin 6 21/06/2014 19h42
démarrage impossible 206 hdi 1.4 zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 21 10/06/2012 13h36
impossible de programmer une clef sur 206 1.4 hdi ptitom33 PSA Group Peugeot, Citroën 3 08/06/2011 20h20
impossible de posté !!! procar Café du forum 3 15/03/2010 13h36
Demarrage impossible V10 TDI sawadogo2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 06/09/2009 14h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h25.
