#16 | |
Tu doit modifier "PATH_TO_DATA_FOLDER" & "PATH_TO_MEDIA_FOLDER" vers tes dossier media et data et exécuté "Catalogue.exe" pour ouvrir le logiciel: Code:
<DataPaths> <string>PATH_TO_DATA_FOLDER</string> <string>PATH_TO_MEDIA_FOLDER</string> </DataPaths> Code:
<DataPaths> <string>C:\tecdoc2020q1\Data</string> <string>C:\tecdoc2020q1\Media</string> </DataPaths> |
#17 | |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut https://www.youtube.com/watch?v=VBsZl6s5yCw&t=61s Re regarde la video à partir de 0:45 il te montre comment editer le fichier xml. Dans <string>PATH_TO_DATA_FOLDER</string> <string>PATH_TO_MEDIA_FOLDER</string> Tu doit mettre tes emplacements des dossier MEDIA pour celui d'en bas et de DATA pour celui du haut comment dans la video. slt |
| The Following User Says Thank You to sasa For This Useful Post: | gringo783 (18/10/2023) |
#18 |
Bonsoir merci pour vos réponse voici les modifier en plus la vidéo est en espagnol donc pas de problème pour moi mais j'ai une erreur au démarrage. je vais essayer de le télécharger a nouveau et on verra mnt je suis sur windows 11
Merci bien à vous https://ibb.co/ZH0XfC7 l'erreur et voici mon fichier config.eml. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Controlfile xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <MDMConfiguration> <ServiceAddress>http://mdm.carparts-cat.com/service.svc</ServiceAddress> </MDMConfiguration> <CountryConfiguration> <Language>ES</Language> <Data>E</Data> <Prices>E</Prices> <Vehicle>E</Vehicle> </CountryConfiguration> <BDFConfiguration> <DataPaths> <string>C:\tecdoc2020q1\Data</string> <string>C:\tecdoc2020q1\Media</string> </DataPaths> </BDFConfiguration> <PDFDowndloadConfiguration> <PDFFileFormat>2</PDFFileFormat> <VersionPath>0</VersionPath> </PDFDowndloadConfiguration> </Controlfile>
[URL=https://meettomy.site]Prettys Womans in your city[/URL] |
| The Following User Says Thank You to gringo783 For This Useful Post: | sasa (18/10/2023) |
#19 |
voila j'ai re télécharger et toujours le même message d'erreur!!
si quelqu'un peux m'aider ce serrait sympa Merci les amis
#20 | |
#21 |
salut ,
tu dois prendre le chemin d accès du fichier DATA et celui de MEDIA qui se trouve dans le dossier techdoc que tu a téléchargé , et tu remplace c est chemin dans / <string>PATH_TO_DATA_FOLDER</string> PAR <string>C/</string>C:\Program Files....la ou tu as placer le dossier telechargé </string > et tu fait de même pour l autre dossier . pas d exe pour ouvrir , tu fait un racourci de l icone techdoc dans le dossier sur ton bureau si tu vas bien ca s ouvre , noublie pas de changer la langue dans le fichier de configuration . <Language>ES</Language> mais FR a la place de ES voilou , |
| The Following User Says Thank You to supermajax For This Useful Post: | sasa (12/11/2023) |
#22 |
Super je telecharge et laisse également en seed !
| The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | sasa (12/11/2023) |
#23 |
salut a tous tu dois désinstallez KB5011048 mise à jour net framework puis désactiver la mise à jour automatique.
| The Following User Says Thank You to curtis50 For This Useful Post: | sasa (08/01/2024) |
#24 |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
Allez, je m'y met aussi ! Les sources sont encore nombreuses et je viens me rajouter.
Merci ! |
| The Following User Says Thank You to Silentmaxx For This Useful Post: | sasa (08/01/2024) |
#25 |
Bonjour, merci pour le partage mais pas moyen d'installer pourtant j'ai bien changer le fichier config
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Controlfile xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <MDMConfiguration> <ServiceAddress>http://mdm.carparts-cat.com/service.svc</ServiceAddress> </MDMConfiguration> <CountryConfiguration> <Language>FR</Language> <Data>E</Data> <Prices>E</Prices> <Vehicle>E</Vehicle> </CountryConfiguration> <BDFConfiguration> <DataPaths> </string>C:\TecDoc2020Q1\Data</string> </string>C:\TecDoc2020Q1\Media</string> </DataPaths> </BDFConfiguration> <PDFDowndloadConfiguration> <PDFFileFormat>2</PDFFileFormat> <VersionPath>0</VersionPath> </PDFDowndloadConfiguration> </Controlfile> Pourriez vous m'aider svp ? |
#26 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
attention au fichier KB5011048 de mise a jour le désinstallé. |
| The Following User Says Thank You to lpmlpm For This Useful Post: | sasa (10/02/2024) |
#27 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chaque jour est une nouvelle opportunité |
| The Following User Says Thank You to kamsoft For This Useful Post: | sasa (11/02/2024) |
#28 |
apres reinstallation de netfrm4.5 ,pourtant j'ai bien modifier xml.
New Bitmap Image.jpg ma racine windows et pas dans la partition c:,danc j'ai essai sur deux partition.
#29 |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C'est dommage qu'il n'y ai pas les données techniques .....
Plus on est uni et moins on est seul(e) :) |
#30 | |
Moi, j'ai utilisé VirtualBox pour ma VM et tout fonctionne correctement sur la VM j'en ai déduit que sur certaine version d'OS ça ne fonctionne pas tout simplement. |
| TecDoc DVD Catalog 2Q.2019 Full (Sans patch, Sans password) | hmecode | Logiciel & autres documentations général | 4 | 31/05/2026 17h23 |
| TecDoc DVD Catalog 2Q.2019 Full avec Patch | kokotez | Logiciel & autres documentations général | 16 | 15/04/2026 15h55 |
| TecDoc DVD Catalog 3Q.2019 | car83 | Logiciel & autres documentations général | 0 | 16/01/2020 13h38 |
| TecDoc DVD Catalog 1Q.2018 Full Limited Time | mod-files.com | Logiciel & autres documentations général | 0 | 13/02/2018 20h04 |
| TecDoc DVD Catalog 3/2017 Full [Multi + RUS] | mod-files.com | Logiciel & autres documentations général | 0 | 15/09/2017 20h11 |
