Vieux 06/05/2023, 12h26   #16
gatqui
Avatar de gatqui
gatqui is an unknown quantity at this point
Je pense que je suis dans un cas similaire sur ma Clio 1.5 DCI, ECU DDR, code injecteur à 16 Chiffres.
J'ai changé mes 4 injecteurs, et j'essai désespérément de coder mes injecteurs. J'ai essayé avec Renolink, Delphi, Autocom 2020. A chaque fois j'ai le message opération réussi , mais les codes n'ont pas changés après relecture. J'ai également essayé d'inversé les codes injecteurs déjà présent. Il valide avec le message "Opération réussi", mais pas changement réel dans l'ECU.
J'avais un code défaut lié à ma clim car mon circuit réfrigérant est percé, j'ai shunter le capteur afin de ne plus avoir de code défaut dans le calculateur avant d'essayer de programmer les injecteurs.
Je dois passer à coter de quelque chose, mais quoi ?
Merci de votre aide :)
gatqui est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2023, 12h38   #17
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Injecteurs pas compatible surement !
Il y a plusieurs modèles, essaye avec un code deja dans le calculateur, du style met le code du numéro 1 au 2/3 ou 4 voir si il le prend, ce sont tes injecteurs qui sont pas compatibles
Vieux 06/06/2023, 19h47   #18
noob87
Avatar de noob87
noob87 is an unknown quantity at this point
bonjour,
il faut d'abbord effacer les codes de default. puis vous pouvez les programmer.
noob87 est déconnecté   Réponse avec citation
Codage injecteur sur dump hatem006 Immobilizer dumps/solutions 27 18/12/2020 19h40
codage injecteur zaiko Automobile en général 3 16/03/2017 23h09
codage injecteur peymot Honda, Acura 3 15/02/2017 16h15
codage injecteur dci nikita93 Mécanique générale 20 26/12/2016 08h57
codage injecteur 206 1.4 hdi smt PSA Group Peugeot, Citroën 5 29/04/2012 16h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h49.
