| Réparation & Programmation Solutions de réparation hardware/software, clonage et interventions sur modules électroniques (ECU, BSI, UCH, etc.). |
#16 |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
Le soucis d'un full c'est que toutes tes donnes véhicule vont chabger .. Vin , km , pin, telecodages etc...
Pour une flash planté perso je ne toucherais pas à l'eeprom .. Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post: | jean-marc 10 (01/02/2023), vince (23/01/2023) |
#17 |
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello, perso je reecrirai un full vierge et telecodage via diagbox
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | vince (23/01/2023) |
#18 |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu devrais reprendre ta lecture déjà... Vu la tête de ton eep soit tu t’y es mal pris soit ton pb est à ce niveau... 65ko not normal... |
| The Following 5 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | akasa67 (22/01/2023), djspike (22/01/2023), elmostro (22/01/2023), jah83 (22/01/2023), jean-marc 10 (01/02/2023) |
#19 |
![]() Date d'inscription: novembre 2009
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
Salut as tu déjà ouvert ta lecture dans ols?
#20 |
![]() Date d'inscription: juillet 2016
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut tu devrais tout remettre propre flash eeprom, si tu as autotuner il te reecri un fichier d'origine à lobd sinon diagbox telecodage en ligne pour la flash comme sa si elle démarre pas tu pourra éliminer le côté flash et te concentré sur leeprom
Envoyé de mon SM-G780G en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 03h26 ---------- Previous post was at 03h25 ---------- Si tu veux j'ai quelques lecture bench et obd de flash 17c10 ds3 c3 Envoyé de mon SM-G780G en utilisant Tapatalk |
#21 |
bonjour et merci pour vaut précision je vais refaire une lecture pour commencé
#22 |
bonjour,
donc re-lecture tous et corrompu c'est bien les fichier qui sont hs, j'ai remonté sur la voiture code défaut permanent ,je croit que je vais être obligé de retrouvé un full vierge et demandé le code pin a Citroën . |
#23 | |
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post: | vince (24/01/2023) |
#24 |
oui je veut bien je mais que la parti map ou tous?
#25 |
ma re lecture si toi tu peu lire pin mais je pense fichier pas bon
#26 |
Sur ta voiture tu as le fap ou il est supprimé ?
J ai trouvé RG99 pour ton code, à verifier Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post: | vince (25/01/2023) |
#27 |
bonjour merci nabin70 pour le pin code
egr et fap off mais la voiture ne démarre plus depuis plus qu'a trouvé un full vierge je me demande si je ferai pas mieux de changé de calculateur. je me demande aussi si le full que j'ai eep et map on bien le même cheksum normalement oui sinon mon ktag me le dirai . |
#28 |
Hello poste le full et le fichier relu après écriture les 3 tu a bien remis un full lue au ktag en boot
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 25/01/2023 à 11h08. |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | vince (25/01/2023) |
#29 | |
#30 |
ci-joint la re lecture ktag boot full et pin et bien RG99
full 1er lecture déja posté ds3 johann |
| Bsi 308 planté | jeronimo | programmation & synchronisation de clé | 36 | 13/03/2021 21h00 |
| Rt6 planté | aarmand57250 | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 02/12/2020 06h37 |
| sid 305 planté | soustourou | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 07/10/2020 16h17 |
| BSI JC Planté | akos421 | Réparation & Programmation | 37 | 03/05/2020 04h51 |
| BSI planté | akos421 | Réparation & Programmation | 8 | 17/11/2019 23h01 |
