Vieux 22/01/2023, 08h41   #16
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Le soucis d'un full c'est que toutes tes donnes véhicule vont chabger .. Vin , km , pin, telecodages etc...
Pour une flash planté perso je ne toucherais pas à l'eeprom ..
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
jean-marc 10 (01/02/2023), vince (23/01/2023)
Vieux 22/01/2023, 08h48   #17
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Par défaut edc17c10 planté
Hello, perso je reecrirai un full vierge et telecodage via diagbox
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
vince (23/01/2023)
Vieux 22/01/2023, 09h13   #18
Pouvoir de réputation: 113
Tu devrais reprendre ta lecture déjà...
Vu la tête de ton eep soit tu t’y es mal pris soit ton pb est à ce niveau...
65ko not normal...
The Following 5 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
akasa67 (22/01/2023), djspike (22/01/2023), elmostro (22/01/2023), jah83 (22/01/2023), jean-marc 10 (01/02/2023)
Vieux 22/01/2023, 12h24   #19
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
Salut as tu déjà ouvert ta lecture dans ols?
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2023, 02h26   #20
akos421
Avatar de akos421
akos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of light
Salut tu devrais tout remettre propre flash eeprom, si tu as autotuner il te reecri un fichier d'origine à lobd sinon diagbox telecodage en ligne pour la flash comme sa si elle démarre pas tu pourra éliminer le côté flash et te concentré sur leeprom
Envoyé de mon SM-G780G en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 03h26 ---------- Previous post was at 03h25 ----------
Si tu veux j'ai quelques lecture bench et obd de flash 17c10 ds3 c3
akos421 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2023, 08h52   #21
vince
Avatar de vince
vince will become famous soon enough
bonjour et merci pour vaut précision je vais refaire une lecture pour commencé
vince est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2023, 11h09   #22
vince
Avatar de vince
bonjour,
donc re-lecture tous et corrompu c'est bien les fichier qui sont hs,
j'ai remonté sur la voiture code défaut permanent ,je croit que je vais être obligé de retrouvé un full vierge et demandé le code pin a Citroën .
Type de fichier : jpg IMG_20230124_103723 (1).jpg (98,9 Ko, 25 affichages)
Vieux 24/01/2023, 11h43   #23
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Envoyé par vince Voir le message
bonjour,
Sinon j ai full ds3 edc17 si jamais, tu peux injecter la flash et retrouver ton code pin de la bsi si tu es équipé.
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post:
vince (24/01/2023)
Vieux 24/01/2023, 12h14   #24
vince
Avatar de vince
oui je veut bien je mais que la parti map ou tous?
Vieux 24/01/2023, 12h21   #25
vince
Avatar de vince
ma re lecture si toi tu peu lire pin mais je pense fichier pas bon
Type de fichier : rar ds3 johann.rar (2,09 Mo, 7 affichages)
Vieux 24/01/2023, 21h12   #26
nabin70
Avatar de nabin70
Sur ta voiture tu as le fap ou il est supprimé ?
J ai trouvé RG99 pour ton code, à verifier
vince (25/01/2023)
Vieux 25/01/2023, 10h20   #27
vince
Avatar de vince
bonjour merci nabin70 pour le pin code
egr et fap off mais la voiture ne démarre plus depuis plus qu'a trouvé un full vierge
je me demande si je ferai pas mieux de changé de calculateur.
je me demande aussi si le full que j'ai eep et map on bien le même cheksum normalement oui sinon mon ktag me le dirai .
Vieux 25/01/2023, 11h06   #28
Hello poste le full et le fichier relu après écriture les 3 tu a bien remis un full lue au ktag en boot
Dernière modification par akasa67 ; 25/01/2023 à 11h08.
vince (25/01/2023)
Vieux 25/01/2023, 12h21   #29
nabin70
Avatar de nabin70
Je pense que c est un problème de cheksum
vince (25/01/2023)
Vieux 25/01/2023, 12h34   #30
vince
Avatar de vince
ci-joint la re lecture ktag boot full et pin et bien RG99
full 1er lecture déja posté ds3 johann
Type de fichier : rar re lecture ds3.rar (2,08 Mo, 5 affichages)
Bsi 308 planté jeronimo programmation & synchronisation de clé 36 13/03/2021 21h00
Rt6 planté aarmand57250 PSA Group Peugeot, Citroën 5 02/12/2020 06h37
sid 305 planté soustourou Immobilizer dumps/solutions 13 07/10/2020 16h17
BSI JC Planté akos421 Réparation & Programmation 37 03/05/2020 04h51
BSI planté akos421 Réparation & Programmation 8 17/11/2019 23h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h40.
