Vieux 07/01/2023, 17h44   #16
jaouinje
Avatar de jaouinje
jaouinje is on a distinguished road
les bulle sont revenues
jaouinje est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2023, 02h45   #17
zatazk
Avatar de zatazk
zatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nice
pour c'est un normale si tu n'as pas changé les injecteurs, les compressions remontent par les retours
zatazk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post:
jaouinje (08/01/2023)
Vieux 08/01/2023, 08h18   #18
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
La distribution est bonne ?
Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2023, 10h21   #19
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Mets un bidon avec une poire et 2 tuyaux directement branché a la pompe pour faire un circuit de bp ok.
Si elle démarre sûrement la poire hs la maladie.
Mais pour moi c’est pas la pompe très rare là dessus.
akasa67 (09/01/2023)
Vieux 08/01/2023, 11h37   #20
jaouinje
Avatar de jaouinje
Envoyé par zatazk Voir le message
salutp
peux tu développer? j'ai du mal a saisir? merci
---------- Post added at 11h36 ---------- Previous post was at 11h35 ----------
Envoyé par toze60 Voir le message
Slt
normalement oui, à vérifier.
---------- Post added at 11h37 ---------- Previous post was at 11h36 ----------
ok je vais vérifier dans la semaine!
Vieux 08/01/2023, 23h47   #21
zatazk
Avatar de zatazk
ne t'occupe pas des bulles d'aire mais la pression de la pompe elle ne donne pas pression suffisante
jaouinje (09/01/2023)
Vieux 09/01/2023, 07h38   #22
jaouinje
Avatar de jaouinje
pour toi ca serai la pompe hs?
Vieux 09/01/2023, 11h18   #23
zatazk
Avatar de zatazk
Envoyé par jaouinje Voir le message
ecu déverrouillé et appairé
Pièce jointe 98288
d'après ce que tu as mis oui
jaouinje (10/01/2023)
Vieux 09/01/2023, 11h56   #24
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Bonjour, avec le capteur de pression rampe il faut souvent remplacer le connecteur avec un petit bout de faisceau electrique .
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rapou30 For This Useful Post:
jaouinje (10/01/2023), Medha69 (27/01/2023)
Vieux 09/01/2023, 16h00   #25
bricofoy
Avatar de bricofoy
bricofoy will become famous soon enoughbricofoy will become famous soon enough
ça ça arrive plutôt sur une pompe mécanique. quand un injecteur reste ouvert, les compressions remontent via le tube HP et la pompe est impossible à purger car l'air arrive en permanence. Mais avec un hdi, je ne vois pas comment ça pourrait poser problème ? La pression d'injection est bien supérieure à la compression, dans ce cas c'est plutôt l’injecteur qui coule.
bricofoy est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bricofoy For This Useful Post:
Vieux 09/01/2023, 17h40   #26
Pouvoir de réputation: 279
Elle pour moi ta pompe et hs ...
Vieux 26/01/2023, 22h14   #27
Lautphy
Avatar de Lautphy
Pouvoir de réputation: 8
Lautphy is on a distinguished road
salut ,
comment s'est passé ensuite .....?
Lautphy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2023, 19h30   #28
jaouinje
Avatar de jaouinje
titine viens de demarrer!!
pompe changée
pression de pompe impec!
j'ai du changer une fois de plus le connecteur de pmh vilebrequin, car les fils étaient rendu cassant.
Essai sur route demain!!
The Following User Says Thank You to jaouinje For This Useful Post:
CoLLosSe44 (31/01/2023)
pompe injection Rmg27 BMW, Mini, Rolls-Royce 6 05/10/2017 00h42
Pompe Injection tdi89 Mécanique générale 5 21/03/2015 02h54
pompe injection nas33 Renault, Dacia, Nissan 12 17/02/2015 23h29
pompe injection mohon Vente, Achat, Echange 1 13/07/2013 13h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h21.
