Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
sur une C3 1.4 hdi de 2004 8HX. siemens piezzo. Suite à des prises d'air dans le circuit de gasoil, j'ai changé le kit de durite avec la poire, plus les durites de retour injecteur. Diag avec lexia ok paramètre injecteur ok. Je fais un essai sur route, les 20km impeccable puis le moteur commence a caler. Je change une nouvelle fois la pieuvre par de l'origine car toujours des bulles d'air. re-essai impeccable. au deuxième démarrage la voiture refuse de démarrer ou "ratatouille" fort. lexia aucun défaut, paramètre débit injecteur ok, pression entre 50 et 60 bar pour 300 bar normalement. On me prête un mano de test de pompe hp. Sortie de pompe: 0 bar. je débranche le régulateur de pression pareil. (le jet de gasoil est présent uniquement régulateur de pression débranché) Pompe HS? merci |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Verifie que t'as bien entre 0-1 bar dans le capteur de pression de rampe quand tu ouvres un des tuyaus des injecteurs. controle aussi l'etat de ton capteur PMH et AAC, quand tu actionnes le demarreur, tu devrais avoir entre 150-200Tr/m et une Synchro. @+ |
démarreur et synchro ok
Le capteur de pression est neuf |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() ![]() |
as tu encore des bulles d'air ? |
| The Following User Says Thank You to Chabin31 For This Useful Post: | jaouinje (07/01/2023) |
salut vérifie ton capteur de pression compare les (le diamètre de l'orifice), regarde a l'intérieur la fiche
après un essai de démarrage, au bout de 3 ou 4 pression sur la poire, il y a une grosse bulle d'air puis plus rien!
---------- Post added at 08h49 ---------- Previous post was at 08h43 ---------- à l'origine la capteur n'avais pas le petit joint noir en bout! celui de remplacement est conforme à l'origine. |
Monte 2 tuyaux avec une poire et un bidon de 5l de gasoil pour faire un test. Pour moi soucis basse pression ou filtre a gasoil Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | jaouinje (07/01/2023) |
#10 |
aucune bulle d'air, mais maintenant elle ne demarre plus du tout.
#11 |
Hello j'ai fais une c3 la 2 ou 3 semaine même symptôme quel et l injection
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | jaouinje (07/01/2023) |
#13 |
Merde j'avais pas vue désoler moi c'était bosch tu a l ecu bien deverouiller
#14 |
ecu déverrouillé et appairé
VID_20230107_155333.mp4_snapshot_00.05.352.jpg |
#15 |
La poire devient dure ou toujours molle ? @+ |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | akasa67 (07/01/2023) |
| pompe injection | Rmg27 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 6 | 05/10/2017 00h42 |
| Pompe Injection | tdi89 | Mécanique générale | 5 | 21/03/2015 02h54 |
| pompe injection | nas33 | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 17/02/2015 23h29 |
| pompe injection | mohon | Vente, Achat, Echange | 1 | 13/07/2013 13h22 |
