#16 |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Non vais me renseigner.
C est possible de faire une image acronis de la motion ? Merci |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | nrc04 (02/02/2024) |
#17 |
c'est un ssd, donc avec un adaptateur usb une image doit être faisable oui, je compte en faire une pour avoir une sauvegarde au cas ou
La connaissance s’accroit lorsqu'elle est partagée |
#18 |
| The Following User Says Thank You to nrc04 For This Useful Post: | fils (13/02/2024) |
#19 |
Yes merci déjà dispo
As tu pu voir pour l image ? Normalement le soft elle va être résolu mais reste l autre ou tu es bloqué aussi. Merci ---------- Post added at 12h49 ---------- Previous post was at 12h48 ---------- Soft Eole « édit » |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | nrc04 (13/02/2024) |
#20 |
avec arbre la fonction lecture est ok, le probleme sont les deux autres fonctions de réglages et visu de la batterie qui demandent un mot de passe.
Eole lui est ok et fonctionne Je suis en train de voir pour le passer sur une machine virtuelle
| The Following User Says Thank You to nrc04 For This Useful Post: | fils (14/02/2024) |
#21 | |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() |
Salut, tu veux faire quoi exactement ? Tu as une voiture sous la main... Je vais te passer le mdp uniquement pour le la lecture en mode diagnostic pour le mode expert tu n'as pas vraiment besoin pour le moment Dans tous les cas les fichier que tu va extraire de la batterie seront crypter. Il te faudra les charge puis les transmettre si tu as une panne sur le système de batterie Haute Tension. Pour Eole pas de MDP, permet de lire les calculateurs embraque dans la voiture style le PWTrain / ABS / |
#22 |
c'est pour le suivi de ma voiture, les garages citroen de ma région ne la connaissent pas et à la moindre panne on reste sur le bord de route. Le lecteur nfc est tombé en panne, ca m'a valu un remplacement de batterie car la garage ne savait pas que c'était une batterie chaude. Cela ne m'a rien couté, mais la voiture est restée immobilisée 6 mois! Ne voulant renouveler l'expérience j'essaye d'être autonome.
#23 |
Pour la Partie NFC sa va être compliqué c'est géré par un autre outil de diag.
Eole => uniquement le système électronique style ABS/PowerTrain/BCM.... Avec ce que tuas en ce moment c'est suffisant pour de débrouiller.... Le dernier menu de Arbre permet juste de faire du téléchargement... La prochaine fois ouvre un ticket sur le fofo ou un mp je pourrait é aguiller.. |
| The Following User Says Thank You to Wayne For This Useful Post: | nrc04 (07/03/2024) |
#24 |
La tablette est originale achetée sur une faillite, il y a éole et arbre dessus ;) ++
#25 | ||
---------- Post added at 18h55 ---------- Previous post was at 18h54 ---------- Bonjour j’ai une cl900 et une vci « grise » acheté ici mais je suis bloquer par le mot de passe du logiciel arbre pour effacer les codes alarme de mon pack batterie pour pouvoir lancer une vaccination (alarme 10) par contre eole ne fonctionne pas avec cette VCI avez-vous une astuce svp! Pour ma Bluecar. Citation:
#26 |
Le mode expert ?
Nortmal :-) |
#27 |
Not only Actia works with also cheap Pcan chineese clone....
#28 |
#29 |
membre non confirmer 3 messages je pense pas il merite aide supplementaire
Il n'a qua faire des efforts et pas seulement ns occuper de son probleme... ---------- Post added at 10h00 ---------- Previous post was at 09h57 ---------- en plus acquitement des alarmes il faut un generateur de seed Bref bon courage l ami :-) |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | Wayne (16/03/2025) |
#30 |
![]() Date d'inscription: avril 2023
a lire ta notice , ca me fais penser a : vend sonde actia multidiag vci2
apres tu peut ajouter les deux logiciel a diagbox . la notice me fais comprendre ceci perso ![]()
| The Following User Says Thank You to kis2a For This Useful Post: | gadget (16/03/2025) |
| Arbre a cames HS ? | tademi16 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 64 | 06/12/2022 11h38 |
| ZX12R arbre a cam | seadoo831 | Diagnostic Moto | 32 | 18/11/2017 09h15 |
| Pb capteur arbre à came rs6 C6 | kshoo | Mécanique générale | 4 | 13/08/2017 14h44 |
| arbre a came pour 1.6 hdi | sadna | Vente, Achat, Echange | 2 | 20/07/2017 10h11 |
| calage arbre a came 2.0 tdi 140 | Sam78 | Mécanique générale | 87 | 14/02/2016 13h17 |
