Vieux 22/10/2022, 13h30   #16
Creazy78
Avatar de Creazy78
Creazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really nice
Envoyé par matt0013 Voir le message
Hello,
Le calculateur est un bosch mevd 1.4 tc1766 en euro 4 (5fr)
Il a été reprogrammé en stage 1.
Mais je ne pense pas que ce soit lui qui bloque au niveau de la puissance car il demande bien la consigne de suralimentation air a 1.7 en pic et j'ai seulement 1.1 en pleine charge
Comme précisé dans mon message tout a été contrôlé , distri turbo, twin scroll, électrovannes, pompe hp,je n'ai pas de soucis d'accoups, connu pour les conduits d'admission encrassés .
Une pompe hp hs donne un ralenti irrégulier au 1er démarrage puis une odeur d'essence, ce que je n'ai pas.
Les symptômes sont pas de couple en bas régime et monté lente comme si le turbo soufflais pas assez, il n'y a pas de poussé et il est neuf..
Il faut que je fasse un essaie sonde lambda retirée pour voir si ce n'est pas le catalyseur qui est bouché, et que je teste les deux sondes de pressions d'air d'admission mais je n'en trouve qu'une seule sur diagbox.
Lol oui je suis au courant des symptômes etc... Car ça m'avait grave pris la tête. Je t'ai juste dis ce que j'avais fait pour régler mon problème qui est similaire au tien. J'ai hâte de voir la finalité de ton problème [emoji1696]
Envoyé de mon HMA-L29 en utilisant Tapatalk
Creazy78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2022, 15h58   #17
matt0013
Avatar de matt0013
matt0013 will become famous soon enough
Hello,
Je viens donner des nouvelles,
J'ai fais un essai sonde lambda dévissée, et j'ai récupéré un grosse partie de ma puissance, le comportement de la voiture n'a rien a voir!
La pression air admission est montée à 1.6 sur 1.8 du coup catalyseur bouché!
Je viendrai donner d'autres nouvelles une fois décata pour donner la pression d'admission relevée.
Sujet presque résolu, A+
matt0013 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matt0013 For This Useful Post:
mawoussiboris (23/10/2022)
Vieux 23/10/2022, 17h12   #18
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Pouvoir de réputation: 35
Excellent, tant mieux alors, k k approche de la résolution du sujet. Tiens nous au jus.
Bon dimanche l'ami
Vieux 30/10/2022, 18h57   #19
matt0013
Avatar de matt0013
Hello,
Problème résolu, catalyseur bouché.
The Following 3 Users Say Thank You to matt0013 For This Useful Post:
dede83 (30/10/2022), elmostro (30/10/2022), mawoussiboris (30/10/2022)
manque de puissance 307 hdi 110 cv kickers PSA Group Peugeot, Citroën 38 24/02/2021 18h41
Manque puissance 406 figeac PSA Group Peugeot, Citroën 7 09/06/2016 18h20
Manque de puissance & Pb FAP 607 2.2 hdi fafa85 PSA Group Peugeot, Citroën 30 03/05/2014 09h24
Manque de puissance 206 1.4 hdi tw1lz PSA Group Peugeot, Citroën 10 20/08/2013 19h02
Manque de puissance 407 hdi 2.7 sidj PSA Group Peugeot, Citroën 15 01/01/2013 18h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h04.
