#16 |
![]() Date d'inscription: avril 2021
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut tu dois pouvoir voir les corrections injecteurs avec delphi.
et tu pourrais mettre un petit thanks au membre qui t'aide car personne a même recu un petit MERCI de ta pars depuis l'ouverture de ton sujet. |
| The Following User Says Thank You to oliviermoi For This Useful Post: | iron001 (25/09/2022) |
#17 |
c'est mieux de passer par Wow que Delphi. @+ |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | iron001 (25/09/2022) |
#18 |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() ![]() |
peur etre voir les compressions ? |
| The Following User Says Thank You to Chabin31 For This Useful Post: | Binbin (25/09/2022) |
#19 | |
Bonjour , je me suis pas connecté depuis donc il est difficile de remercié les différentes personnes qui aide a trouvé la solution peux-tu me dire commande faire la correction avec delphi ou autocom je te remercie d'avance |
#20 |
Salut tu fait pas la correction tu lis les corrections tu vas dans les données en temps réel.
#21 |
Les bases, contrôle des compressions, rien ne sert de tourner autour du pot avec des codage des injecteurs neuf......etc si le cylindre ne compresse pas, il faut répéter la même chose à chaque fois.
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | oliviermoi (25/09/2022) |
#22 | |
deux injecteur donne en positive et 2 donne en negative selon le delphi en positive cel fait +- 0.891 en negative -2.1235 voir -3.1542 je pense c'est une question de correction |
#23 |
Salut je comprend plus rien tu dit dans ton premier msg que l'injecteur 3 donne rien et la tu dis que les 4 donnes ?
#24 | |
Tu a combien de taux de compression sur chacun des cylindres?
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | oliviermoi (26/09/2022) |
#25 |
Ou en est tu de ta panne?
#26 |
A mon avis soit il a trouvé le problème et in ne postera plus, soit il a refilé le bébé à quelqu'un d'autre...
Et Perso, quand je lis une correction à + ou - 3, je change l'injecteur.. Après, en ce moment je vois pas mal de pseudo fournisseurs d'injecteurs de MERD. Et qui vous jurent que les injecteurs sont bons... |
#27 |
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello, les injecteur reconditionnee , la plus part c’est de la merde !faut voir les conditions et la méthode de reconditionnement, tu prend peur !!!sans compter le contrôle qualité inexistant , quand ta une pièce de merde pour réparer un véhicule, tu peu tourner en rond longtemps.
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
| The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | oliviermoi (28/10/2022), Pilouf (28/10/2022) |
#28 | |
#29 |
Bonjour o pire remet les anciens injecteurs é tu verras
Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk |
| Caddy 2013 Erreur p15700 !!! | magic abdou | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 4 | 08/04/2019 11h01 |
| recherche ECU Caddy 2013 EDC17C46 | Mrpromega | Vente, Achat, Echange | 0 | 30/05/2016 00h32 |
| ibiza 2013 1.6L claquement injecteur | VAG-tech | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 9 | 08/02/2016 23h03 |
| Code injecteur et Vin calculateur injecteur | sebv54 | Renault, Dacia, Nissan | 21 | 13/01/2016 16h31 |
| ATRis TECHNIK 2013.2.Q4.2013 (anciennement VIVID Workshop) | cedrsan | Logiciel & autres documentations général | 47 | 26/06/2015 20h58 |
