| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
#16 |
[QUOTE=Honda;943869]t actuel. ;)
Après mesures effectués (voir photos). pour les valeurs je trouve 7 nf plus ou moins par manque de précision du multimètre. Je vais attendre un peu au cas ou un invité surprise possède les valeurs exactes du composant. Bien à vous.[COLOR="Silver"] Je répondais a Honda qui a fait une mesure sur un condo voisin et équivalent a celui a remplacer. C est plus la peine d attendre quoi que ce soit. Si la mesure donne 7nf, c est un 10nf point barre. |
| The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post: | Honda (22/08/2022) |
#17 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut et merci OVERSPEED pour tes informations et tes recherches avec liens.
Tu as écrit: _Faire de l'électronique sans matériel, c'est comme traverser l'atlantique sans boussole ni sextant. Je suis d'accord avec toi. C'est une vérité, le matériel en ma posséssion est vieillissant, il faut que je renouvelle surtout le multimètre Beta 1760A. Pour ma part, je n'ai jamais traversé l'Atlantique, mais lors de mes sorties en mer je vérifiais avant chaque sortie si le compas magnétique de navigation et le GPS, étaient fonctionnelles. _Réparer une voiture ce n'est pas, faire de l'électronique sur table. Je suis encore de ton avis ce sont deux mondes diffèrent mais l'un ne peut exister sans l'autre. Problème résolut, en faisant appel à une veille connaissance j'ai pu récupérer le condensateur d'une interface, qui était en sommeil (vrac) dans ces anciens locaux. Can clip alliance et de nouveau opérationnel. J'effectuerais tout de même dans une futures commande de composants, l'achat de quelques pièces (condensateurs céramique multicouches de chez Murata) 0.71 cts pièce, histoire d'avoir un petit stock. Il est temps pour moi de dire merci à toutes les personnes qui m'ont aidée.
La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Honda For This Useful Post: | boris93600 (23/08/2022), OVERSPEED (23/08/2022) |
#18 |
Pouvoir de réputation: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@Honda
Bonjour Le premier souccis en electronique ce st de ne travailler Ni en aveugle donc sans mesure Ni a l approximation avec des mesures faites avec des appareils non adapatés Le resulat risquant d etre pire que le probleme de depart L avantage ce st que avec le materiel chinois ( Peak Tech , Siglent , Rigol et autres UNI-T ) on peut se faire facile un petit labo pour moins de 750 Euro avec un oscillo numerique , un alim , deux multimetres 4 digits et d autres equipements comme un LCR et un petit generateur de signal . Au revoir OS |
| The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | boris93600 (23/08/2022), Honda (24/08/2022) |
#19 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
Bonjpur à toutes et à tous,
Je suis tombé sur ce post qui est interessant par tout ces avis, conseils et autres.... Donc pour rester sur le sujet, j'ai déssoudé 2 capas, (air chaud et pâte), juste pour vérifier mes appareils, alors j'en perd mon latin, je mesure entre 25 et 30pf et la 3eme capa au fer et même mesure du coup je ne sais que penser. Donc ma curiosité m'incite à demander si quelqu'un pourrait effectuer une mesure avec un matosse de pro. J'ai remis en place les 3 capas et fonctionnement toujours ok Bref c'est en posant des questions que l'on enrichi son savoir par les réponses apportées, alors merci pour votre participation. |
#20 |
la mesure des capacité c est tres tres compliqué , vous mesurez avec quoi un LCR chinois a 15 Eyro ? un LCR de qualite entree de gamme ( Uni-T , Peak tech .. )? un LCR haut de gamme ( ca vaut plusieur milliers d Euro ) Deja une mesure comparative avec plusieurs composants neufs cela aide a voir si c est un pb de composant ou un pb de LCR Au revoir OS ---------- Post added at 20h22 ---------- Previous post was at 20h21 ---------- 15 Euro autant pour moi Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | scenictwo (02/10/2022) |
#21 |
Bonjour OVERSPEED,
Merci pour ton message, en effet j'utilise un multimètre model circuitmate DM27, il n'est pas de tout premier âge (mon fluke étant hs) d'où mes réserves sur la mesure. J'ai vérifié la lecture de composants neufs et les valeurs étaientcorrects. Vu mon âge, je n'ai plus d'interet d'investir dans du matériel pro. En tout cas sympa d'avoir commenté mon post et d'avoir donné ces infos |
| The Following User Says Thank You to scenictwo For This Useful Post: | OVERSPEED (03/10/2022) |
#22 | |
le DM27 c est un ''engin'' d il y a 40 ans avec un affichage primitif qui est depassé , par contre pour une quarantaine d Euro on trouve des multimetres de marque Uni-T qui sont tout fait corrects Les condensateurs ( hors la qualite du composant en lui meme ) sont tres sensibles aux manipulations comme soudage / dessoudage ou des contraintes mecaniques comme flexion , vibrations ... La mesure de capacitance est un sujet tres complexe ou on passe vite d'un LCR basique a 50 euro tres suffisant pour faire du tri ou de l identification mais si on cherche la precision comme pour faire de l appairage de composant , un LCR un appareil comme un HIOKI IM3523 c'est dans les 3000 Euro . Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | scenictwo (03/10/2022) |
#23 |
Oups! exact, bon sang le temps passe vite déja 40 ans que je suis dans les Hauts de France. Bon alors je suis en train de suivre ton conseil pour l'acquisition d'un appareil un peu plus d'******ité. Je souhaiterai avoir ton avis sur ce model le UNI-T UT612. Merci pour ta réponse et tes éventuels commentaires Bonne soirée |
#24 |
Le UNi-T est bien mais celui la est mieux dans une marque un peu plus haut de gamme que UNI-T . - moins cher - mieux fini question boitier et surtout il fait multimetre et LCR Le PeakTech 2180 á moins de 100 Euro sur Amazon Le point faible de tous les LCR entree de gamme c est qu ils ont du mal pour les faibles valeurs d inductance et de capacité ( pF ) Pour ma part j ai un Peaktech 3730 a moins de 50 Euro sur Amazon qui me sert a identifier les condensateur et self en cas de melange , franchement pour le prix rien a redire et cela m evite d utiliser l Hioki Pour une centaine d Euro de budget on peut acheter un Peaktech 3730 et un UNI-T 89 qui est un multimetre tres polyvalent a 70 Euro sur Amazon Au revoir OS Au revoir OS |
#25 |
ok, je vais suivre ton conseil, je vais donc acquérir le PeakTech 2180
Merci |
#26 |
... pour les compteurs en série plus que les occasionels: j'avais acheté les smart tweezer ST5S au boulot (ça fait environ 200 balles) et les performances sont très bonnes:
https://www.smarttweezers.com/st5s/ DS avec tolérances (dernière page): https://www.smarttweezers.com/wp-con...T5S_EN_152.pdf A+ |
| The Following User Says Thank You to sblepklox For This Useful Post: | scenictwo (10/10/2022) |
| Identification composant PCB | YUMBO | Electronique | 3 | 02/01/2021 16h25 |
| identification composant SAM C 200 CDI | mahfoud lichani | Réparation & Programmation | 3 | 25/01/2020 14h28 |
| identification composant | mahfoud lichani | Systeme de climatisation | 0 | 26/07/2016 21h15 |
| Identification composant | Cotech8 | Réparation & Programmation | 3 | 14/07/2015 23h40 |
| identification composant | split78 | Electronique | 7 | 12/02/2011 20h20 |
