Vieux 09/08/2022, 11h00   #16
karl6
Avatar de karl6
karl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura about
d'apres vous la BV et le UCH sont opérationnelle?
karl6 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2022, 11h14   #17
karl6
Avatar de karl6
j'ai bienndes valeurs sur la prise du calculo BV
Vieux 09/08/2022, 11h25   #18
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
si tu ne fais pas d'effort difficile de t aider
pas de parametres en photo a fournir ?
on est pas magicien ici
un diag ne sert pas qu'a lire et effacer les defauts
tu dit avoir des valeurs a la bva ok mais les quels
as tu un schema pour t aider
Breizhelec (09/08/2022)
Vieux 09/08/2022, 11h36   #19
karl6
Avatar de karl6
j'ai utiliser cette vidéo pour m'aider :https://youtu.be/rMmvCP7G9Do
concernant le schéma électrique j’utilise auto data.
Vieux 09/08/2022, 14h08   #20
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Envoyé par karl6 Voir le message
Des valeurs c’est vague …
T’as combien de volts ??
Sur quel pin ect ect
Il faut des valeurs paramètres sinon ont peut pas aider
DAVID02620 (09/08/2022)
Vieux 02/09/2022, 08h37   #21
karl6
Avatar de karl6
Je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles, le problèmes de démarrage provenait du sélecteur de vitesse si cela peut aider.
pompe VP44 comment tester l'electrovanne d'avance darkwador21 Mécanique générale 23 11/03/2025 19h50
Comment tester les capteurs du radar de recul nabrayane Tutoriels 16 27/03/2016 20h14
comment tester une eeprom et une puce can? fifi2015 ABS, ESP, DSC 5 21/05/2015 02h31
comment tester capteur abs akasa67 Mécanique générale 12 21/01/2015 15h18
comment tester un pont de diode alternateur mustauto Electronique 8 06/04/2014 11h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h38.
