Vieux 25/07/2022, 22h09   #16
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par Antoine73 Voir le message
bon je viens aux nouvelles ce n'est pas le bon contacter tournant , je joint les photos .
photos 2 le contacteur qui à été remplacer et photo 3 celui qu'il faudrait
Envoyé de mon Pixel 6 en utilisant Tapatalk
Voila donc c’est bien le G85 en defaut
En installant la bonne ref, codage, calibrage sa sera resolu
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Antoine73 (26/07/2022)
Vieux 25/07/2022, 22h09   #17
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
La bague c'est pas le meme morceau
Vieux 25/07/2022, 22h47   #18
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
Envoyé par Quattro899 Voir le message
oui Quattro faut déjà que je commence par ça et voir ensuite même si je trouve bizarre de ne pas avoir de voyant allumé quand même et normalement à la valise j'avais déjà eu le cas ça met le G85 dans le défaut il me semble et pas juste transmetteur d'angle
---------- Post added at 20h47 ---------- Previous post was at 20h46 ----------
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
je n'ai pas compris alessiapia
oui là c'est la bague mais y'a bague pour véhicules avec capteur sur la colonne et bague pour véhicules sans. et moi j'ai donc le capteur sur la colonne mais une bague pour colonne sans capteur
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/07/2022, 08h50   #19
Alessiapia14
Par défaut emplacement transmetteur angle Seat 6l
Oui , tu as etka ?Dernière version tu rentre ton vin et ça te sors les références de ton véhicule de dispo en original et tu aura ta réf de bague équipé pour ton capteur d’angle si tu as un Scan complet vcds avant remplacement tu aura le codage à reporter après remplacement et l’apprentissage du g85 à faire . Important pour pas avoir abs et esp en défaut, prevoit un grand espace type gros parking un soir pour pas avoir d’obstacle et en bon état pour rouler à moins de 20 km/h sur sol plat.
Dernière modification par Alessiapia14 ; 26/07/2022 à 08h55.
Vieux 26/07/2022, 09h13   #20
Antoine73
Avatar de Antoine73
non je n'ai pas etka faudrait que je le prenne.
effectivement pour le codage calibrage je l'ai déjà fait merci a toi
---------- Post added at 07h13 ---------- Previous post was at 07h11 ----------
G85 (position angle volant) 6Q0959653A <-- Tu peux confirmer la ref ?
Sur la crémaillère c'est le Capteur de couple (gyro): 6Q1 423 291 E (à confirmer)
du coup Boris le G85 la référence qu'il me faut c'est avec un C à la fin a la place du A et donc effectivement j'avais le A désolé je viens de voir pour t'a demandé de confirmer la réf
du coup j'avais bien celle que tu dis mais il me faut la 6Q0959654C
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
boris93600 (26/07/2022)
Vieux 30/07/2022, 11h57   #21
Antoine73
Avatar de Antoine73
j'ai reçu le G85 il est monté. mais pour le calibrage avec thinkdiag il me demande un numéro de canal je mets quoi ?
Vieux 30/07/2022, 15h00   #22
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
J'ai un doute sur la ref en "C".
Sans ESP ça devrait être en "A".
Avec ESP, "B" et "C".
Je me trompe peut-être ... mais ça reste à vérifier.
Sinon tu n'as pas vcds ?
Vieux 30/07/2022, 15h42   #23
Antoine73
Avatar de Antoine73
non Boris j'avais casser le câble du vcds
bon en défaut j'ai ça
aucune communication
Vieux 30/07/2022, 16h06   #24
Antoine73
Avatar de Antoine73
pour info la pompe de direction à été changé est-ce qu'il faut un codage de la pompe aussi ?
Vieux 30/07/2022, 16h52   #25
boris93600
Lit l'identification de la DA (adresse 44) , avec ton thinkdiag .... et poste les infos.
Tu es monté en KOYO-SMI (crémaillère), ton systeme (calculo/pompe) doit être du même montage (pas en TRW-Girling-Lucas).
Antoine73 (30/07/2022)
Vieux 30/07/2022, 17h50   #26
Antoine73
Avatar de Antoine73
ok Boris là je ne peux plus avant demain .
boris93600 (30/07/2022)
Vieux 31/07/2022, 08h13   #27
Antoine73
Avatar de Antoine73
voilà ce que j'ai trouvé. la crémaillère est bien une koyo
Vieux 31/07/2022, 16h14   #28
boris93600
Tu as l'identification du calculo DA ?
Vieux 31/07/2022, 17h09   #29
Antoine73
Avatar de Antoine73
excuse j'ai oublié les photos
Vieux 01/08/2022, 19h12   #30
Antoine73
Avatar de Antoine73
personne ?
Transmetteur 3 2l 140 Ugmolow VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 20 30/11/2020 22h01
Nox sensor/transmetteur chaoui05 Chiptuning 5 15/09/2019 12h44
transmetteur alarme gsm sametelec2003 Alarme 8 28/07/2015 13h24
Emplacement calculateur Seat ibiza 2.0L TDI 143cv FR angeflasheur Préparations moteur 1 15/10/2014 10h11
angle de braquage golf 5 abderr16 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 20/08/2010 23h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h02.
