Vieux 13/07/2022, 21h17   #16
seko
Avatar de seko
seko is on a distinguished road
Excusez-moi mais j'ai pas compris merci les gars franchement ça fait du bien d'avoir de l'aide
seko est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/07/2022, 21h27   #17
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 23
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
Slt comme sité précédemment y a sûrement un capteur de choc, il précise que l écu moteur ne répond plus; l alime a forcément été coupé lors du choc...
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
seko (13/07/2022)
Vieux 13/07/2022, 21h34   #18
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
Envoyé par chatgris08 Voir le message
oui normalement sur les Renault sans bouton c'est le fusible sur la batterie qui fait choc comme les BM
Envoyé de mon Pixel 6 en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
seko (13/07/2022)
Vieux 13/07/2022, 21h36   #19
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 42
Salut,voilà les schémas, tu n'avancera pas tant que tu n'auras pas vérifier les masses et alims de ton calculateur moteur.
Type de fichier : rar SCENIC.rar (47,8 Ko, 6 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
chipshop (13/07/2022), seko (13/07/2022)
Vieux 13/07/2022, 21h45   #20
seko
Avatar de seko
Super les gars super merci à mook31 merci pour les schémas je teste tout ça dès demain dès qu'il ouvre le garage
Vieux 13/07/2022, 21h45   #21
Mook31
Avatar de Mook31
Broche A pin D1
Broche A pin M3
Broche A pin M4
Broche B pin F1
tu dois avoir entre 12 et 14,4V contact mis.
Ensuite : Mesure la résistance entre les broches A D2 et B 10 ( Module de commande de bougie de préchauffage). Elle doit être inférieure à 1 Ω.
Même chose entre les broches A K1 et B 7 (E8 Module de commande de bougie de préchauffage).
Voilà quelques pistes...
seko (13/07/2022), WJon (13/07/2022)
Vieux 13/07/2022, 22h46   #22
seko
Avatar de seko
mook31 merci pour ces précisions
Vieux 14/07/2022, 10h22   #23
seko
Avatar de seko
bonjour salam les gars merci ça a été impeccable merci à DIAGSYSTEM25
J'ai mis la masse et elle a démarré direct j'ai pu diagnostiquer tous les calculateurs et enlever les défauts y compris le calculateur d'injection OK
Vous avez été super les gars merci beaucoup merci pour tout
---------- Post added at 08h22 ---------- Previous post was at 08h20 ----------
finalement qu'est-ce qui s'est passé je prends aucun risque à rouler avec un fil de masse est-ce que je dois m'inquiéter
Où je peux rouler en l'état merci les gars super
The Following 6 Users Say Thank You to seko For This Useful Post:
akasa67 (14/07/2022), autodiagauto (14/07/2022), boris93600 (14/07/2022), chipshop (14/07/2022), DIAGSYSTEM25 (14/07/2022), Quattro899 (14/07/2022)
Vieux 14/07/2022, 10h51   #24
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
C'est une solution dépannage jusqu'à en France sa devrait aller.
Tu es où en Turquie ?
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
seko (14/07/2022)
Vieux 14/07/2022, 12h00   #25
seko
Avatar de seko
A Istanbul
merci les amis
---------- Post added at 10h00 ---------- Previous post was at 09h57 ----------
Je risque rien à rouler comme ça s'il vous plaît
The Following User Says Thank You to seko For This Useful Post:
Vieux 14/07/2022, 12h07   #26
DIAGSYSTEM25
Je dirai normalement non mais c'est provisoire jusqu'à retour en France.
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
boris93600 (14/07/2022), seko (14/07/2022)
Vieux 14/07/2022, 14h55   #27
seko
Avatar de seko
Merci inchallah sa ira
Vieux 14/07/2022, 15h51   #28
YomGui
Avatar de YomGui
En effet tu te prends la tête. Fais la dépanner dans un garage Renault ça sera plus simple non ? Ils vont tout remettre d'aplomb :-)
The Following User Says Thank You to YomGui For This Useful Post:
seko (14/07/2022)
Vieux 14/07/2022, 19h24   #29
seko
Avatar de seko
Merci de m'avoir soutenu les gars merci
Svp pouvez vous m'aider ylies13 GT1, OPS, SSS, ICOM 5 23/10/2017 13h48
pouvez vous m'aider svp merci ylies13 Réparation & Programmation 1 12/07/2017 13h41
pouvez vous m'aidez s'il vous plait ? Merci Mercedes classe C 270 betahra Mercedes Benz 2 23/11/2016 15h16
pouvez vous m'aidez s'il vous plait ? Merci Mercedes classe B Changement de boite aut pouettedu76 Mercedes Benz 19 22/09/2016 19h30
Pouvez-vous m'aider c'est vous comprend la langue allemand khaliid Café du forum 12 27/02/2016 12h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h42.
