Vieux 27/08/2023, 16h43   #16
lolo0956
Avatar de lolo0956
Pouvoir de réputation: 4
lolo0956 will become famous soon enough
Salut, j'ai déjà eu le cas en effet avec un injecteur ES de merde, genre pas chère. Le calculateur avait pourtant bien pris le code, mais j'ai solutionné avec un ES direct de chez Renault.
Après peut être qu'une MAJ ecu aurait pu suffir, je ne sais pas .
lolo0956 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/08/2023, 16h46   #17
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr lorsque tu a intervertie l injecteur 2 et 3 ,le defaut c est il deplacer ?
si oui injecteur hs, si non defaut faiceau ou au pire defauts interne calculateur (qui est tres rare)
Vieux 27/08/2023, 16h54   #18
rachrbx
Avatar de rachrbx
rachrbx is on a distinguished road
bonjour a tous
même problème p1203
scenic 3 1.5 dci 110 K9K 2016
j'ai interverti injecteur 2 par le 3 toujours même erreur démarre et tourne très bien bride a 1700Tr
rachrbx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/08/2023, 18h36   #19
rachrbx
Avatar de rachrbx
Avec le défaut p1203 j'ai afficher aussi
-esc à contrôler
-démarrage en côte à contrôler
Dès que j'efface le défaut p1203 plus de voyant une fois étain 2 minutes ça revient
Vieux 27/08/2023, 21h05   #20
rachrbx
Avatar de rachrbx
Et le problème c'est que le delphi que j'utilise impossible de rentré dans le calculateur absence de réponse du véhicule
Vieux 27/08/2023, 21h15   #21
jcb31100
Avatar de jcb31100
T a pas un defaut d abs ?
Essaye avec un autre diag et interroge tous les calculateur ? Et donne tous les defaut
rachrbx (29/08/2023)
Vieux 27/08/2023, 23h05   #22
rachrbx
Avatar de rachrbx
Demain je vais demander à un amie merci
---------- Post added at 21h05 ---------- Previous post was at 20h57 ----------
J'ai des défauts actionneurs d'étrier arrière gauche et droit en défaut
Vieux 28/08/2023, 08h26   #23
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Envoyé par coco.oliv Voir le message
Messieurs suite à un changement d injecteur déf p203 j ai mis un injecteur neuf VDO réf A2C59513484 avec le codage.
Depuis j ai le défaut p1203 qui revient à chaque fois que je l efface avec la DS 150.
Je sais plus quoi faire .
Pouvez vous m aider?
Olivier
salem
j'ai eut ce défaut sur 2 TUCSON environ 400 000 KM
il a fallut changer LA pompe HP pour que tout revienne en ordre
bon courage
bonne journée
C'est dans les détails que se cache le diable
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
benhedi70 (28/08/2023)
Vieux 28/08/2023, 13h35   #24
rachrbx
Avatar de rachrbx
https://youtu.be/WSjz-NN-fK4?feature=shared
Vieux 29/08/2023, 14h27   #25
rachrbx
Avatar de rachrbx
Problème réglé après telecodage de l'injecteur n3
nissan qashqai code defaut p242f zorg Renault, Dacia, Nissan 5 16/01/2022 19h26
Défaut airbag allumé indique aussi pretensionn ceinture défaut oeugeot 3008 Aberkane ABS, ESP, DSC 6 09/10/2021 23h45
Qashqai 1.6i golfio77 Programmateur de composant (flasher) 1 17/02/2020 20h48
DS3 défaut au tableau de bord sans défaut sur le calculateur zingilingiling PSA Group Peugeot, Citroën 18 24/12/2019 17h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h44.
