Vieux 24/05/2022, 09h44   #16
bkprog13
Avatar de bkprog13
mcu sécurisé il faut connecter le coaxial et séparer pin mcu du pcb comme indique le pinout
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
matrix28 (26/05/2022)
Vieux 24/05/2022, 09h47   #17
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
Envoyé par Tristan25 Voir le message
Malheureusement l’appareil ne fait pas tous
Il faut les connaissance derriere avec un cerveau
Demande avant de dire n'importe quoi, j'avais déjà essayé les deux versions avec VVDI PROG en 512 et sur l'autel c'est une seule version en 384 . Bref merci quand même
---------- Post added at 07h47 ---------- Previous post was at 07h45 ----------
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Oui merci je connais cette méthode, je vais prendre un autre BCM pour voir.
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2022, 07h47   #18
Pouvoir de réputation: 113
Ressaye en prenant un chip XEP100 ca devrait le lire.
---------- Post added at 05h47 ---------- Previous post was at 05h46 ----------
Isole les coaxiaux comme l indiqué Bk
Vieux 01/06/2022, 12h19   #19
matrix28
Avatar de matrix28
J'ai reçu un nouveau BCM et la lecture du FLASH en version sécurisé me parait bizarre, et j'ai bien relevé le pin avec le cordon coaxial avec la masse.
Je pense que L’EEPROM est bon, ou sinon je vais dessouder le MCU pour voir en lecture si c'est pareil.
Si quelqu'un peu me dire plus je suis preneur merci .
Type de fichier : bin EEPROM MC9S12DP512 SECURED ORIGINALE.bin (4,0 Ko, 2 affichages)
Type de fichier : bin FLASH MC9S12DP512 SECURED ORIGINALE.bin (512,0 Ko, 1 affichages)
Vieux 10/06/2022, 01h15   #20
matrix28
Avatar de matrix28
Petit retour,
Finalement avec l'AUTEL IM608 c'était facile au lieu de le clonez.
J'ai placé le BCM d'occasion sur la voiture puis j'ai déverrouillé la colonne de direction avec l'AUTEL et après j'ai programmé les clés et c'est nickel.
Merci à tous
The Following 4 Users Say Thank You to matrix28 For This Useful Post:
boris93600 (10/06/2022), dede83 (10/06/2022), klif26 (10/06/2022), tdipower11 (21/06/2022)
Vieux 11/05/2026, 22h14   #21
mouradhbb
Avatar de mouradhbb
mouradhbb is an unknown quantity at this point
hello
i have the same poblem did you slove you problem ?
thanks
mouradhbb est déconnecté   Réponse avec citation
RTA Infiniti FX30d progautofiles Revue Technique Auto 0 24/09/2021 10h44
Aide pour Clonage BSI MARELLI (ou immo off ecu) BenjiAudi Réparation & Programmation 11 27/12/2019 13h07
Besoin d'aide pour clonage ecu Monkey_ Réparation & Programmation 3 21/08/2017 11h31
Demande d aide pour clonage vgs 722.9 mercedes ggvaniou Boite de vitesse 1 19/05/2017 22h28
aide couleurs fils boitier fusible infiniti FX35 say882 Automobile en général 2 23/11/2016 19h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h15.
