Vieux 20/05/2022, 09h49   #16
Chabin31
Avatar de Chabin31
Pouvoir de réputation: 6
Chabin31 has a spectacular aura aboutChabin31 has a spectacular aura about
Surtout si il y a plus de gasoil dedans il s’oxyde rapidement
Chabin31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Chabin31 For This Useful Post:
RemRep (20/05/2022)
Vieux 20/05/2022, 10h00   #17
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
(DF084 - Circuit capteur de position de soupape recyclage des gaz d'échappement
(EGR), supérieur à la limite maximale
- Permanent)
Ce défaut est permanent donc à traiter en priorité.
Une soupape EGR légèrement ouverte rend un démarrage difficile.
Il serait intéressant de nous faire parvenir une copie de tous les paramètres d'injection afin de faire une idée un peu plus précise de l'incident.
Bon courage
---------- Post added at 08h00 ---------- Previous post was at 07h58 ----------
Rajout au message précédent:
Faire une copie d'écran en phase démarrage.
RemRep (13/09/2022)
Vieux 20/05/2022, 22h31   #18
RemRep
Avatar de RemRep
Pouvoir de réputation: 5
RemRep is on a distinguished road
Salut à tous et merci d'avoir participé a remettre ce moteur en route
Difficile pour moi et mes amis a croire, mais il s'agissait bien de trois injecteurs bloqués en moins de 24h, ils sont pourtant restés sur le moteur avec évidement le circuit de gasoil ouvert sans bouchon le temps du transfère
le volant moteur et l'embrayage n'avais pas été toucher, la pompe a injection nonplus
Pour la copie de tous les paramètres d'injection, j'en ai relevé quelques-uns avec autocom en actionnant le démarreur lorsqu'elle ne démarre pas
Capteur de pression carburant 1.17v
Capteur de température de l'air d'admission 1.88v
Débit de carburant 18 mg/cp
Ouverture du clapet RGE -50%
Pression d'admission 994 millibar
Pression ramp 326 bar
Régime moteur 230 Tr/min
Quel paramètre supplémentaire que je n'ai pas pu relever aurais été utile pour pousser le diag ?
Pour le moment, j'ai monté 3 injecteurs qu'ils avaient sous la main a savoir deux dont la ref se termine par 73 pour 80cv et 1 par 97 pour 100cv
Ça démarre nickel il boite très légèrement.
Je vais essayer de netoyer/refair les injecteurs
Pour info, les codes défaut après redémarrage sont les suivant.
- Intermittent
DF132 - Combustion cylindre No. 3 (c'est le seul que je n'ai pas changer)
- Intermittent
je considère donc ce sujet résolu
encore merci et bravo a vous tous
RemRep est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to RemRep For This Useful Post:
dede83 (21/05/2022), louay (21/05/2022)
Vieux 21/05/2022, 06h49   #19
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Un dieseliste m'avais dit que les injecteurs n’était pas compatible entre eux, d'un 75cv à un 80cv par exemple. ça tourne mais pas au petits oignons selon ses dires quand je m'était interrogé. Ils ont des code couleur avec les petite bagues en plastique
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Legrizzly For This Useful Post:
RemRep (13/09/2022)
Vieux 21/05/2022, 10h02   #20
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Donc pression ok tr/min ok.
Pour démarrer ça devrait être bon !
Anti démarrage inactif ?
Tu as regardé si les injecteurs pulvérisent ?
Vieux 21/05/2022, 10h17   #21
RemRep
Avatar de RemRep
je confirme que ca boite un peu, on peut percevoir une légère différence sur la tête des injecteurs a l'œil nu.
Les injecteurs que j'ai montés été juste pour voir que le moteur redémare, en attendent de netoyer/refair les injecteurs conformes
En ce qui concerne les bagues de couleur voilà les infos que je possède
les différents injecteurs (repérés par la couleur de la bague) sont incompatible entre eux.
Modèle Type moteur indice moteur couleur bague injecteur reference MPR
clio 2 & kangoo K9K 700/704/710 beige/rose 8200207935
clio 2 & kangoo K9K 700/704/710 bleu 8200240244
clio 2 & kangoo K9K 702 verte 8200206565
MEGANE II K9K 722 verte 8200206565
Vieux 21/05/2022, 10h25   #22
RemRep
Avatar de RemRep
voici le tableau
clucky (23/05/2022), Farouk68260 (22/05/2022)
flash clio 1.5 dci 65cv INVICTUS Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 11 02/05/2021 19h29
Changement de moteur clio 1.5 dci Kaisv6 Mécanique générale 53 14/03/2018 07h32
Pb accélération Clio 2 2004 65cv dci nirmou1340 Automobile en général 31 02/11/2017 22h25
C3 qui ne demare pas suite changement demarreur djvs PSA Group Peugeot, Citroën 20 12/12/2015 17h32
clio 2 classique 1.4 16v le moteur ne démare pas Mecatec Renault, Dacia, Nissan 10 18/03/2012 00h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h54.
